Home assistant - meranie teploty/vlhkosti v miestnostiach
Re: Home assistant - meranie teploty/vlhkosti v miestnostiach
Už před rokem bylo zpoždění, od ledna v podstatě nedostupnost. Můžeš dát objednávku a čekat pár měsíců. Nebo koupit celou startovací sadu-ty jsou sem tam dostupné. Nebo zvolit jinou platformu.
Spatne hledate a nic.krome redukce pro pripojeni sata na usb nepotrebujete.
Je to jen o konfiguraci. Uz mi takhle to raspberry 2 bezi nekolik let.
Ne, malin letos absolutně neurodilo. Doporučuju se podívat na bazoš po deskách s integráčem, nebo miniITX.
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Pani, vedel by mi prosim vas niekto odobriť moj vyber komponentov pre toto moje urobitko? Stracam sa vo vsetkych tych variáciách driverov a opcii:
NODEMCU: https://tinyurl.com/mv5z3wwm
DISPLAY (eink): https://www.lilygo.cc/products/t5-v2-3-1
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
Zkusil bych něco takovýho.
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Tady i s hezkým návodem.
nevím proč tak komplikovanej displej. Jestli chceš low power, tak nejlíp bez displeje. Vsšaqk máš HA? Návod je dobrej, to snad podle toho musí dát každej... A s ESPhome je to snad ještě jednodušší.
Ten display je potrebný pretože podľa neho sa bude riadiť osadka domu, klikať zakaždým do telefónu ked chcem vedieť aká je teplota vody v bojleri je nezmysel, naviac počítam s tým, že využite danej informácie nájdu aj ľudia menej technický zdatný.
Patram po efektivnom rieseni napajania celej maskarady. Planujem pouzit clanky 18650. Co by ste odporucili?
Cinan ma pekny shield na 2 clanky 18650 https://tinyurl.com/5n6nedcx, alebo ist radsej cestou bastlenia cez nejaky stabilizator?
Přesně netuším, co bys potřeboval, ale pokud chceš měřit teplotu/vlhkost ve více místnostech, tak dobré je použít HA, k tomu ESP32 desku jako Bluetooth gateway a pak libovolně senzorů, seznam například zde https://home-assistant-guide.com/2021/0 ... assistant/ Ten eink je super díky pozorovacím úhlům za všech světelných podmínek, tak používám. Je to ale interiérový senzor a měří zrovna až od 0°C. Ty LCD verze měří i pod nulou. Nevýhoda toho eink je CR2032 baterie, takže nejde použít nabíjecí. Mám je ale už přes rok a baterku jsem tam ještě neměnil.
Pokud si to chceš bastlit, tak doporučuji mrknout na m5stack.com jestli tě tam něco nezaujme. Mají tři verze čtvercovou krabičku, podlouhlou "atom" pro všemožné senzory a rozšiřující destičky a pak "stick", co se zastrkávají rozšíření přímo do toho, ale tato verze se dále moc nerozvíjí. Dá se s tím dělat všechno možné. Nejvíc používám tu "atom hub ac/dc" což jsou dvě relé a možnost tam připojit libovolné senzory. Pro estetiku bys to ale musel asi trochu poladit. No a pokud chceš to řešit na baterky, tak si myslím, že esp32 s 2x 18650 se vybije o dost rychleji než ten eink s BT a CR2032. Alespoň u mě to tak jea to uspávám jak jen to jde.
