Instalace Multiplus II na stěnu
dodop
Příspěvek od dodop »
Ahoj všem odborníkům.
Jsem začátečník, čeká mě první montáž 3x MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A. Začal jsem se zajímat jak se MultiPlus uchycuje na stěnu.
Fakta:
- multiplusy mám doma
- součástí je montážní plech a 7ks šroubů
- na obrázku v návodu je multiplus označen písmenem A, montářní plech C a 5ks šroubů D
- instalační manuál stejný jako viz odkaz
https://www.victronenergy.com/upload/do ... Vac-EN.pdf
Dotazy:
na stejném obrázku v části jedna je vyobrazeno uchycení na 3ks šrouby do plechu, ale ty šrouby mají označení písmene E
a dále v dolní části další dva šrouby. Proč jsou šrouby označeny E když v soupisu jsou pod písmeny D?
Je možné že je to tisková chyba a nikdo to neřeší :)
Ty horní 3 šrouby do plechu jsou jasné. Ale ty spodní dva šrouby mi není jasné kam je umísit? Ze zadní strany multiplusu je jen plech ale nejsou v něm díry.
Dále plech který je přiložen má krom 3 děr ještě další dvě na krajích viz foto. Používáte někdo všech 5ks šroubů do plechu a 2ks v dolní části (i když mi není jasné kam je dát když tam nejsou díry).
Momo
Re: Instalace Multiplus II na stěnu
Příspěvek od Momo »
Já ten montážní plech vynechal.
Do stěny jsem dal čtyři kombišrouby, tuším průměr 8 mm, vrut do hmoždiny, na závit silentblok se oboustranným závitovým pouzdrem, na MP2 jsem odvrtal ty plastové průchodky a nechal tam jenom čtyři díry v plechu. A tohle jsem prošrouboval do silentbloků.
Původně to bylo chycené bez silentbloků a hluk od ventilátoru a brumy nízkých frekvencí jsem slyšel v domě. Bylo to nepříjemné, ostatní to údajně neslyšeli.
dodop
Odhlučnění budu řešit jinak a ten plech použít chci.
Tak koukám že by se v tý dolní části dali ty dva šrouby prostčit těma nožičkama ?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Já dole normálně 2 díry mám, jsou v nich nerez inbusy s límcovou hlavou.
Beny
Příspěvek od Beny »
dodop píše: pon črc 07, 2025 9:19 pm Odhlučnění budu řešit jinak a ten plech použít chci.
Ano, jde to přes ně přišroubovat. Ale jak jsem řešil v jiném vlákně, nechceš mít napevno spojen MP se zdí. Ikdyž to napoprvé vypadá úžasně, jak to drží.
http://www.pocasinakladne.cz/
Bych se docela bál přenosu vrnění měničů zdí, zejména 50Hz (defacto bassový tón) se dobře šíří tuhou zdí a je ani ne tak slyšet, ale spíše "jen" podvědomně jej vnímáte i tělem, hlavně večer!
Já používám vruty s metrickým závitem na druhém koncu: https://www.stolarske-potreby.cz/system ... 9xx[1].jpg
A na ně našroubuju silentbloky na které věším měniče: https://www.rubber.cz/_images/fullsize/ ... tice-1.jpg
A je klid 8-)
Doplněno - uvažoval jsem navíc dát záchranné lanko, kdyby se časem silentbloky střihly steřením a nemalou váhou měničů..., aby napadl měnič na zem nebo nedej bože na akumulátory často umístěné pod měniči!
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
kdyz uz budes davat silenty tak si svar nejaka 2 Lka mezi ne dej silenty a na to druhe "plovouci" dej multik, za me pokud se nedaji na zed loznice tak s tim problem nebude.
Smazaný uživatel
Taky bych to chtěl "po sezoně", nějak vyřešit a napadá mě tohle spojení,
jako L bych použil úhelník pro spojování dřevěných trámů, co se používají např. na stavbu pergol, a mezi to vložil válcový silentblok.
4ks, do každého rohu Multiplusu.
Silent blok je namáhán více vertikálně (na tlak) a jen minimálně na střih.
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od nijel »
Pokud je to na normální zeď, tak stačí koupit protihlukové hmoždinky a není potřeba dělat takovouhle konstrukci.
dodop
Nemá někdo k prodeji montážní plech s 5ti dírami viz obázek.
Případně mohu na výměnu nabídnout za plech s 3mi dírami.
dodop
Momo píše: pon črc 07, 2025 9:16 pm Já ten montážní plech vynechal.
Ten plech co jsi nepoužil, pokud by měl 5 děr, tak bych měl o něj zájem ... viz můj příspěvěk níže.
Momo
Příspěvek od Momo »
dodop píše: pát srp 01, 2025 7:45 pm Ten plech co jsi nepoužil, pokud by měl 5 děr, tak bych měl o něj zájem ... viz můj příspěvěk níže.
Teď jsem uklízel v garáži a dělal větrání, držáky jsem nenašel, nevím, co se s nimi stalo, možná jsem je už někomu věnoval. Netuším.
plech se dá celkem snadno zreplikovat, mám ti jej vyfotit s metrem aby sis to mohl omalovat v autocadu?
dodop
ne díky, já dva mám a potřebuju třetí.
dodop
neměl by tedy někdo plech s 5 dírami na prodej nebo na výměnu za plech s 3mi dírami ?
Zpět na „Victron komunita“
