Dynamic - ESS
Dynamic - ESS
Victron sa snaží vytvoriť program na ovládanie ESS podľa cien na spote. S cieľom maximalizácie zisku pre klienta.
Zatial je to v rannej fáze ale dúfam, že to dotiahnu do dokonalosti.
https://github.com/victronenergy/dynamic-ess
Testujete niekto, aké máte skúsemosti?
Mne sa to zatial nepodarilo spojazdniť .
Re: Dynamic - ESS
26.9. je Webinar Dynamic ESS. Registrace na Victron Professional.
Re: Dynamic - ESS
Zdar , o Dynamické ESS jsem zatím jen četl.
Cerbo aktualizovat na 3.10 a přihlášení přes https://betavrm.victronenergy.com/login
Zatím používám starou ESS a k ní mám dotaz:
Neopatrnou manipulací přes mobil (ikona vpravo CONTROLS) jsem zýšil SoC na 80% , poté o5 vrátil na 20%.
Ovšem v nastavení ESS ... Lze to někde snížit, nebo budu muset čekat "na slunné dny" zatím se to snížilo od včera o 10% samo. (na 70%)
Dík za odpověď
Dík za odpověď
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
Re: Dynamic - ESS
V ESS koukáš na špatný řádek.
Tu nastavenou hodnotu ukazuje ten prostřední "Minimální..." a ta ukazuje těch 20 %, na které jsi to nastavil.
Aktuální hodnota stavu nabití (SoC), tu neovlivníš. Ta se bude pohybovat mezi nastavenou minimální hodnotou a 100 %.
Re: Dynamic - ESS
Musíš vypnout režim podpory životnosti baterie.
Pak můžeš nastavovat okamžitě.
Nebo nechat a počkat.
Režim se projevuje nejvíc v zimě, kdy se baterie nedobíjí naplno. Uměle si zvedá požadované SoC, aby tak necyklovala a nechodila hluboko.
Re: Dynamic - ESS
Díky za odpovědi,
zatím sem zažíval jen slunné dny, tak krom toho "ujetí" přes mobil byla hodnota shodná s minimem (20%).
Uvidí se co bude v době temna...
Zatím baterky cykluji - večer 99% ráno bývá-zbývá 30% (boiler 120l a důchodce s radiátorem ... za noc cca 7kWh.)
Otázka až začnou ty tmavé dny, zda to přepnout na "bez podpory" a nastavit "Naplánované úrovně nabití" ..a.. dobíjet na nízký tarif ..a.. stále cyklovat baterie?
Nebo to nechat být a po dosažení liminu min SoC to začne sosat z DS.
Pěkný den a ať svítí
Re: Dynamic - ESS
Zařídit to tak, aby se bojler nenahříval tak, že vybíjí baterku - tj. ne večer ihned po spotřebě teplé vody. Aby se nahříval třeba jenom od 9 do 18 hodin, kde je velká pravděpodobnost, že v tu dobu budou solární zisky.
Re: Dynamic - ESS
K nahřívání boileru jak radí Momo:
Na Cerbu je relé 1, v nastavení jsem změnil na "spuštění/vypnutí generátoru"
V nastavení pro Generátor - Podmínky - SOC "Aktivováno" (Spustit, když SOC je nižší než 80%)
Na relé 1 bych nejspíš používal kontakty COM a NC - přes relé 230V k spirále boileru.
Nicméně "spuštění/vypnutí generátoru" Stav Zastavený.
Na GX Touch se to dá spustit ručně , pak relé 1 překlopí.
Baterie nabita na 29%, z panelů jde 300W, barák bere 250W
Asi se musí ještě někde něco ??? ( Nastavení systému : AC vstup 1 - Síť )
Cerbo - zatím firmware 3.01
Chtěl bych zkusit todle, než mi všichni přesvědčíte "di do NODE-RED"
Zdar
Zdar
Re: Dynamic - ESS
Jo, takhle jsem si dříve pouštěl TČ u bazénu.
Relé 1 jsem měl pro spuštění/zastavení generátoru.
Generátor jsem spouštěl například, když SOC kleslo pod 90 % a zapínal, když SOC stouplo nad 95 %.
Spuštěný generátor jsem chápal jako podmínku pro vypnutí TČ. Když bylo relé 1 ON, blokoval jsem TČ, když OFF, běželo TČ. Takže jsem to relé zapojil ne jako NO ale NC (případně naopak, tohle se mi plete...).
Druhou možnost máš si naprogramovat silové výstupy z měničů AC-OUT 2. Nebo jsou v měničích další relé, která by na to šla využít.
Nevýhoda je, že se k tomu špatně přistupuje a při změně nastavení se systém restartuje a spadne elektrika.
Takto jsem dříve pouštěl elektriku do bojleru.
Třetí možnost je NR.
Re: Dynamic - ESS
Hi!
už jsem na to přišel, musí se spustit 3 věci. Relé 1 , v podmínkách určit SOC a pak to zapnout "automatické spuštění" .... a už to běží Tak asi to bude fungovat, jen nelze definovat "slunce svítí, baterie na +99% takže nejdříve Absorption a pak nahřívat boiler.
Trochu nesmyslně to započítáva běh generátoru ... Je nutno otočit logiku relé 1 zapojit na com+NC
Celá tadle akce vznikla přechodem na 4Q elektroměr a změnou nízkého tarifu spouštěného od 13-16 hod.
Na nový 18-21 hod (podle ČEZ nelze změnit - je to podle regionu)
Re: Dynamic - ESS
víc podmínek můžeš vytvořit v node red, viz victron komunita. Sice to ještě moc nechápu, ale něco málo už dokážu, třeba zrovna to zapínání boileru přes relé 2.
Re: Dynamic - ESS
Zdar,
tak jsem v sobotu aktualizoval na 3.11 a rovnou zapnul Node-RED.
Skládat čtverečky za sebu podle obázku to byla legrace, ale psát do nich ty podmínky... nic moc
Nejvíc jsem se zasekl na pojmenování proměnných, aby nebyly všechny payload, a dalo se s nimi pracovat podmínka1 && podmínka2.
Poskládal jsem si jednoduché zapínaní boileru přes relé 2 (SoC více jak 98% - přepni relé), teď už jen natahnout drát ke stykači na cívku boileru.
...aaa mít nabito
Dynamic - ESS
Stahnul a naistaloval do Node-RED. - zapínám ho jako SAFE , zatím nevím na co je ta pložka AKTIVOVÁNO. jaký je v tom rozdíl ?
Doplnil doplňovačku do ESS + Token - zde návod
Ve VRM portálu BETA - zapnul Dynamic ESS o5 doplňovačka.
První test:
Ve VRM portálu BETA možnosti auto, prodat, koupit , Off ...... slunce nesvítí , baterie 50%
Funguje na co klik - to se děje. (mám omezení dodávka do sítě 200W, takže tam i zpět max 200W)
Na funkci auto se nic neděje
- A NYNÍ TEN ROZDÍL ___________ (v Node-RED se nedá nic měnit, jen to doplnění v ESS) ... nebo to neumim.
Node-RED, po zapnutí se ve VRM objevila další položka Node-RED a byla aktivní, v tom okamžiku se z DS začala dobíjet baterie těmi 200W.
Čekal jsem, že v Node-RED konzoly v DEBUG se bude něco psát... a nic
Když zapnu Dashboard Node-RED nic se neobjeví - asi nemám cosi nastaveno
Tak snad to natrénuji přes zimu.
...aaa mít nabito
Dynamic - ESS
Kód: Vybrat vše
https://flows.nodered.org/node/victron-dynamic-essPrvní test:
Re: Dynamic - ESS
Dotaz:
mám zapnuto ESS ve VRM Beta + v Konzoly zapnuto Server Node-RED SAFE + spuštěný Node-RED a tam ESS Dynamic
Běží to , Baterie si přicucávají ze sítě....
stránka DESS - (ty grafy nejdou)
//venus.local:1881/dess stránka nenalezena
FVE běží déle jak těch 28 dní ... ESS Dynamic tak den.
Nemusí se něco nastavit do: Htpp ?
Zkoušel jsem místo venus.local zadat pevnou domácí IP adresu - i tu vzdálenou z Remote konzole.
Pokud tam nezadám to DESS a na začátku mám Https, (proběhne "Bezpečnostní upozornění - Firefox) a pak se spustí Node-RED.
Re: Dynamic - ESS
Ahoj victroňáci, od prosince budu na spotu a rád bych optimalizoval nákup přes DESS. Můj cíl je nabíjet v levných hodinách. Rád bych se zeptal jestli někdo již má praktickou radu, jak nastavit parametry a na co si dávat bacha. Procházel jsem nastavovací menu, prošítal jsem ofiko průvodce, ale já si prostě nejsem jistý. Nerad bych někde dal hodnoty, které nebudou optimální a nedej bože poškodil systém. Rád bych to za těch pár dnů spíchnul s někým, kdo v tom dobře chodí, případně i za úplatu.
Mám 3xMP3000, 10,65kWh Pylontech, 5,4kWp, mppt 150/100.
Díky všem Dan
Díky všem Dan
Re: Dynamic - ESS
Já to nastavil takto, nastavil jem si verzi FIX. Bez prodeje - to s tím prodejem není takový rozdíl v nastavování.
Ty ceny v schedule mám od oka - jde spíš oto, aby byly od sebe více jak 2x ... někde sem to vyčetl... že pak funguje dobíjení za levnější tarif....mě NEFUNGUJE ! Nemám zatím žádnou smlouvu o prodeji. Sazba D25d - nízká sazba od 18-21 a 01-06 hodin.
Testoval jsem to , verzi od Victronu i přes Node-red.
Chová se mi to blbě - i když úmyslně nastavím ceny ve vysokém tarifu na 10 EUR tak to DOBÍJÍ .
Nepočká to na nízký tarif . Možná tam mám někde chybu. Beterie mám teď na 71% a min SoC 80% .
Měl jsem i tu dynamickou verzi , nákup sem schválně zatížil v tom výpočtu DPH 50% - stejně nečekal na levnější podle OTE.
Tak třeba nám někdo poradí, nebo navede na lepší nastavení .
Re: Dynamic - ESS
S novou verzí Venus 3.13 - a nebo to s tím nemá nic společného,
Dynamic ESS změna !!!
Mám FIX s nízkou sazbou 01-06 hod a 18-21 hod a zakázaný prodej,
a hle dobíjení Aku by probíhalo přesně v těchto časech, a nebere to ceny OTE (to je ok - mám FIX - a umyslně velký rozdíl mezi cenami)
Zato energii z AKU modrá část bere v časech vyšší ceny FIXU . (Otázka zda to vydrží, mám jen 10,65 kWh)
Součet 5,61 kWh ------ zkusím změnit (zmenšit) rozdíl mezi cenami co to PROVEDE
Změnil jsem Dynamic ESS na DYNAMIC.
Asi to tam chci vidět (fandím tomu projektu) Nabíjí do AKU od 01 - 07 hod - podle OTE je levněji. Další nabíjení neprobíhá ... cena de nahoru. a od 17 - 21 hod kdy je cena OTE nejvyšší za den - bere energii z AKU !!!
Re: Dynamic - ESS
Tohle mě zajímá.
Podíval jsem se na úvod webináře od Victronu a vidím tam, že je potřeba Energy meter.
Takže v mém případě mi to asi smysl nedává a ubráním se solaritidě, která je jenom v ráné fázi.
Pokud v mých pomínkách nakoupím v zimě max 250 kWh, spíš méně a mám tarif D02d, nedává mi to smysl:
1) Mám malý objem,
2) Mám zlodějský tarif, kde si nepomůžu nízkým tarifem,
3) Zimní náklady pro 250 kWh a D02d jsou cca 1.250 Kč,
4) Do nízkého tarifu se neposunu, jenom bych ušetřil něco na SPOTové ceně a nabíjel/vybíjel baterku.
Tohle se může změnit, když změním způsob vytápění nebo motor některého z automobilů
Dělám někde chybu?
1) Mám malý objem,
Dělám někde chybu?
Re: Dynamic - ESS
Budu mít od dubna nákup i prodej za spot (electree) a teď řeším, jestli se nořit do node red, nebo jestli jen vyzkoušet toto.
V podstatě bych potřeboval do začátku dvě základní věci - neprodávat za záporné ceny a když to půjde v létě nenabíjet z fotovoltaiky baterii hned z rána, ale později během dne, kdy jsou ceny za prodej minimální.
Myslíte, že by to na to mohlo stačit?
Pročítal jsem to fórum na Victronu k této funkci a, byť ty záporné ceny tam nikdo explicitně nezmiňuje, tak předpokládám, že by to mělo umět obojí.
Jinak i kdyby mi tady ty dvě věci fungovaly, tak jsem zvědav, kdy se jim to podaří uvolnit z bety, protože co jsem to pročítal, existuje tam tolik proměnných a potenciálních nastavení (různé tarify typu změn cen po půl hodině v UK, spolehlivost předpovědi, představy uživatelů v jakých rozmezích a jak se má chovat SOC baterie v průběhu dne a spousty dalších které tam lidi zmiňovali a už si nepamatuju), že jsem zvědav jak ta funkcionalita bude nakonec vypadat.
Re: Dynamic - ESS
Zdar, abych nezakládal nové téma... sem se to také hodí
PRODEJ ENERGIE DO DS podle OTE
v Node-red jsem si vytvořil pravidla pro přesun energie do DS , NOD co to spouští je ESS-Venus setting _ Feed excess DC-coupled Problém co jsem nedokázal vyřešit - do DS jde energie JENOM, když je baterie nabitá a pouze tolik (FV mínus AC dům).
Nenašel jsem NOD do kterého bych poslal např. hodnotu 1 a tím bych to obešel.
poradíte ???
Jiná cesta, která není tak pěkná, ale funguje: NOD-- Venus setting _ ESS control loop setpoint (W) aktuální Cena OTE v Kč převedená na mínusovou hodnotu, vlastně spustí přetok do DS - NORMÁLNĚ mám tu hodnotu na 0W.
Nemá to žádná omezení (krom přítomnosti DS) - chtělo by to vylepšit... ale jak jsem psal tadle cesta se mi tolik nelíbí.
Sestava OTE cena-DS ... ( pro fungování nutno propojit NOD "ESS control loop setpoint" - v rámci testování a bezpečnosti _není propojeno_ )
P.S. samozřejmně vím o Dynamic ESS, ale nějak mi to nevyhovuje.
poradíte ???
Re: Dynamic - ESS
Já ten grid-point nastavuju trochu jinde:
Currently stored selection:
Venus settings
Grid set-point (W)
Ale používám to jenom pro řízení grid-pointu na minimu SOC a na 100 %. Na min SOC mám 0 W, na 100 % mám 250 W. Účelem je minimalizace vlastního obdběru z DS.
Nicméně poslední měsíc jsou přetoky velké a adekvátně tomu se mi zvyšuje i vlastní odběr. V extrému na 0,4 kWh/den.
Venus settings
Grid set-point (W)
Re: Dynamic - ESS
Zdá se, podle prvních testů, že celkový výnos tato fce nezvýší. Protože se Neprodává v době nejlepší ceny. Ale nejvíce mne trápí dodávka do sítě při záporné ceně (tržní cena - služba poskytovatele).
Mám 2ks AC coupled střídačů na AC OUT a (Fronius; SolarEdge) a pokud je Multiplus připojen ke Gridu, pak není k dispozici frekvenční shift a tím se nelimituje výroba...
Zkoušel jsem i vytáhnout informaci o vypočtené záporné ceně a tímto ovládat rele na Cerbu a tímto odepnout celou instalaci od Gridu pomocí správně dimenzovaného stykače. Řešili jste někdo ovládání na základě záporné ceny, pls... ? Budu rád i za jakékoli nasměrování.
Solarfield 97 x JolyWood 390; 3xMultiplus 5kVA; 550Ah LiFePO4. MPPT SmartSolar RS 450/200; SE10k; SE17k; 1x Fronius 5k
Re: Dynamic - ESS
Ano, tuhle funkci jsem začátkem roku 2023 naprogramoval v NodeRed. Prodával jsem tehdy za SPOT, od května 2023 už ne.
Záporné ceny se tenkrát řešily, že by to teoreticky mohlo nastat
Bral jsem ceny z OTE a nastavil limit v EUR/MWh.
Vypínal jsem to zakázáním přetoků, ale tam stejně byly technické přetoky. Dnes bych to řešil přepnutím do ostrovu.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=22779#p22779
Re: Dynamic - ESS
Zkusím tohle téma trošku oživit - cca 2 měsíce jedu na Dynamic ESS a mám trošku rozpačité dojmy. Na jednu stranu se to dá relativně rozumně nastavit i pro specifické případy (mám konstatní cenu za odběr a výkup na SPOTu). Vypadá to, že načítání cen pro výkup funguje v pohodě, odpovídají +/- enerspotu, od kterých odebírám.
Problém je však logika nabíjení/vybíjení - dokud nesvítilo, choval se systém ještě s nějakou logikou - za levnější cenu nabíjet a za dráž prodat. Nicméně teď když začalo svítit více, mi přijde, že algoritmus mnohdy nějak selhává - kupříkladu včera solar dodal 46,5 kWh, spotřebovalo se 32,6 kWh, ale stejně si cca 5kWh přicucnul ze sítě. Nebo dneska - baterie je na 77 procentech, výkupní cena o chloupek nad nákupem, takže bych očekával přetok do sítě, ale místo toho nabíjí baterie. Takže dneska zatím 43kWh ze soláru, 30 kWh spotřeba, 9,8 ze sítě a 4,8 do sítě.
Máte někdo lepší zkušenost?
Re: Dynamic - ESS
Jedu jen NR. ESS se mě zdál takový nedodělaný.
Ale pravda je, že zatím neřeším predikci spotřeby, resp. vím, že přes léto musím nechat cca 10 kWh v baterce a dle predikce výroby spočte, kolik musí uložit a kolik následně může večer prodat.
Přes zimu řeším nabíjení z DS. Mám fix a na tom dynamický tarif od ČEZ. Nabijím tedy od 00.00-05.00 pokud potřebuji dotlačit celých 45 kWh, případně pokud bude svítit, tak odpočítám možnou výrobu a posuvám začátek nabíjení.
Zakázání/povolení vybíjení baterie řeším změnou MIN SOC.
Nákup a prodej pomocí zápisu na 2716 modbus adresu.
http://www.pocasinakladne.cz/
