zamrznutý Victron EV charging station NS
Petr Žůrek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9980
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od Petr Žůrek »
Dnes dopoledne "zamrznul" WB na VRM portále.
EV se přestalo nabíjet, ze sítě se začaly cucat velké odběry. Kabel mezi WB a EV jsem raději odpojil.
S odstupem času mám podezření, že to souvisí s bezpečnostní změnou hesel do domácí sítě, co jsem zhruba v tom čase dělal. Předpokládám, že WB musí nějak s FVE komunikovat (je na druhé straně domu, než je technologie). Ale k WB dotáhli pouze silový kabel. K technologii jsem jim dotáhnul metalický UTP babel od routeru, protože jsem to nechtěl spojovat vzduchem. A to jsem jim výslovně říkal. Přitom WB má z druhé strany stěny router - stačí propojit metrem UTP kabelu.
Pokud je má domněnka správná, že zamrznutí způsobil výpadek datové sítě, mám nejspíš 2 možnosti:
- vrátit původní heslo Wi-fi sítě
- změnit ve WB heslo sítě na nové - nikde jsem ale nenašel, kde se taková věc dá nastavit.
Děkuji za rady!
3x Multi II 3000/48, MPPT 150/100, 3x Pylontech US3000C, WB Victron NS 22kW, 21x Topcon 475Wp
Petr Žůrek
Re: zamrznutý Victron EV charging station NS
Vrátil jsem zpátky původní heslo a už je WB zase "živý". Přesto pro mne zůstává otázka, jak změnit na WB heslo do wi-fi sítě. Prosím o radu. Děkuji!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nepřipojíš se k němu z telefonu přes aplikaci Victron connect? Já přes ni nastavoval MPPT regulátory a Smartshunt, kromě střídačů, na ty je MK3.
Kapitola 5 v návodu k použití?
Příspěvek od Atman »
V cerbe sa tiež nedá heslo meniť, wifi sieť sa musí vymazať/zabudnúť a nanovo prihlásiť s novým heslom. Wallbox nemám ale je možné že logika je tam rovnaká.
Lifepo4 2x16 280AH
Petr Žůrek
Victronconnect - díky za pošťouchnutí. Informací od dodavatele jsem dostal pomálu a to včetně návodu/popisu užívání. Přes Victronconnect jsem si měl nainstalovat VRM, který používám, ale tam mnoho nastavování není. Tak jsem sednul a dle náznaků postahoval a nastudoval dokumenty.
V manuálu victronconnect jsem viděl spoustu (nastavovacích) obrazovek, co jsem nikdy neviděl. Po nainstalování victronconnect jsem uviděl nabíječku, která si hned chtěla aktualizovat fw. A ejhle. Vše najednou začalo fungovat. Dokonce nabíjení auta, když dynamické ESS kvůli záporným cenám omezilo přetoky a výrobu z FVE a nabíjení odmítalo spustit. Dokonce jsem konečně našel kalibraci CP o které hodně lidé psali, ale já netušil, jak jí provést. V nastavení jsou i záležitosti ohledně sítě (výběr, zakázání, smazání a nejspíš i zadání nového hesla). Tak teď už vím, jak to nastavit a ovládat. Škoda jen, že mi to dodavatel neukázal .... V každém případě děkuji za rady a nápady.
Když selžou všechny pokusy, přečti si návod. :sun2:
S tímhlke walboxem jsem si taky užil. 5íkám chlapíkovi: je tady dstupná nějaká wifi? on že je, ařekl mi ssid a heslo. Připojil jsem to, a cerbo nikde. 2hodiny... Až pak jsem zjistil, že ten, co montoval tu podružnou wifi byl obyčejnej ktretén, kterej to dělá za peníze! Ne že by do stávající sítě přidal AP s vypnutým DNS a DHCP, prostě to zapojil jako router s další podsítí. Minimální úsiolí, maximální zisk... A zrovna to přidělovalo stejnej rozsah adres, tak mě to netrklo... V poslední době zjišťuju, že tohle je standartní postup, debilita ve společnosti narůstá nebývalým tempem. Soused si posteskl, že má wifi tiskárnu, ale může z ní tisknout jenom když je v obýváku, z ložnice z jiné wifi ne... Samozřejmě v routeru default hesla pro přístup, aspoň že změnil ssid a wifi heslo...AKorát že teď vím jeho heslo k wifi, a ani jsem nechtěl...
to ale vypada na spis na nevhodne nastavenou sit v dome ne na problem wallboxu ne ? Pokud si autor v case problemu zmenil heslo na wifi a wallboxu ho nerekl tak cemu se divi ze to nefunguje.. pripojit se pres BT k EVchargeru a nastavit mu nove heslo a pojede to.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2wp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvek od Humux »
Kodl69 píše: pon bře 30, 2026 9:32 pm Ne že by do stávající sítě přidal AP s vypnutým DNS a DHCP,
To není ani dnešní doba, to je doba minulého století. Nechat automaticky nastavovat DHCP je určená pro uživatele, zapni router do zásuvky a ono se to samo nastaví, a nebo né. V tom případě volej 158 :lol:
U mě doma by mě nikdy nenapdlo abych si nechal přiřazovat klienty podle routru automaticky. Jak to potom poznám co je co? Jedině podle MAC adres, ale i to se musí v tom routru nastavit.
ale to se bezne dela ze se do site prida nejaka tplink wifina ktera ma vypnuty dhcp, jen se potom zapojuji pouze lan porty, kdyz si nekdo mysli ze to je nastavene jako router a zapoji privod do WAN portu nesmi se divit ze to nefacha ;)
Právě že se to vytáhne z krabice, zapojí do wan a nechá se to být. A to udělá "IT specialista". To je nejčastější případ. Takže už se ničemu nedivím, a všechno si kontroluju. Samozřejmě znemožní to zavirovaní PC mezi sebo po síti :lol: protože jsou na různých podsítích, ale co pak chudák člověk, kterej do takovýho bordelu přijde instalovat victroní walbox...
P.S: s těma mac adresama už to taky není co to bylo. Moderní verze Androidu používají jako default dynamickou tvorbu mac adresy, prej kvůli soukromí, ale cookies to soukromí hned spolehlivě zničí. Ale to už jsem hodně offtopic. Chystám se v domácí siti udělat rozdělení do VLAN, ale zatím nemám komplet HW a ani dostatek času na laborování, protože tady tuším všelijaký zádrhele při rozdělování na různý sítě a naopak propojení mezi nimi...
Menšie OT:
Dva týždne bežím na novom sieťovom HW od Ubiquiti a s VLAN ani komunikáciou nemám problém a to mám Cerbo na inej VLAN ako PC. A ani to nebolo až také zložité nastaviť, ale je pravda, že moja žena by to nastaviť nedokázala. :lol:
Zpět na „Victron komunita“
