FVE Dashboard – offline monitoring pro Victron uživatele Cerbo GX
Ahoj všichni
Chtěl bych vám představit svůj projekt — FVE Dashboard pro Victron systémy s Cerbo GX.
Vzniklo to proto, že jsem chtěl mít lepší přehled se statistikami — chtěl jsem něco rychlého, lokálního, bez závislosti na cloudu.
Co to je?
Jeden HTML soubor, který se připojí přes MQTT přímo k Cerbu v lokální síti. Žádný cloud, žádný server, žádná instalace. Otevřeš v prohlížeči → zadáš IP Cerba + Portal ID + Přístupový klíč → jede to.
Co to umí:
Realtime přehled — baterie, FVE výroba, síť, spotřeba, wallbox
Animovaný SVG tok energie — vidíš kam co teče
Live grafy (SOC, výroba, bilance)
Alarmy — nízký SOC, výpadek sítě, přetížení invertoru, vlastní nastavení hodnot
Třijazyčné rozhraní (CZ/EN/DE)
Funguje na mobilu, tabletu, Pc
Vše v localStorage — statistiky přežijí refresh Celé to běží čistě v prohlížeči, jeden soubor ~XXX kB. Není potřeba nic instalovat.
Rád si poslechnu názory a dotazy. Pokud máte Victron + Cerbo GX a chcete to vyzkoušet, ozvěte se
Co to je?
Co to umí:
Re: FVE Dashboard – offline monitoring pro Victron uživatele Cerbo GX
Tak sem hoď zrojový kód a kdo bude chtít tak si to zkontroluje jestli ti to napsala umělá inteligence dobře. Né?
možná ze zvědavosti...
Taky bych to vyzkoušel.
Kolik to bude brát dat z mobilní sítě.
Teď když se kouknu přes mob.data na VRM tak je 20 MB fuč
Jasně, a recept na Kofolu taky hodím na internet, ať si lidi zkontrolujou jestli jim chutná
To nebere žádné data z mobilní sítě, je to jen pro domácí použití v tvé lokální wifi/ethernet siti. Z venku se na to nedostaneš.
Pro vyzkoušení : Stačí se ozvat tady : https://solarhash.cz/kontakt.html
Stačí se ozvat tady : https://solarhash.cz/kontakt.html ,bud vyplnit fomulář nebo napsat email
Když ho budeš mít, tak proč né? Nebo by si se nepodělil zdarma o informace?
Já si programuju všechno sám od píky, nikoliv vyčítáním nepřesnejch hodnot z nějakýho krámu kde se mění rejstříky 6x do roka.
Když si udělám primitivní komunikaci ve WiFi/ethernet, a napíšu dotaz na klienta: kolik tam máš voltů kliente? Bude-li odpověď: Co je ti dotoho servere! Tak vím že spojení funguje.
To je v pořádku že si programuješ všechno sám. Ten produkt je pro lidi co to neumí a rádi by měli více informací.Humux píše: ↑úte dub 07, 2026 9:30 pmKdyž ho budeš mít, tak proč né? Nebo by si se nepodělil zdarma o informace?![]()
Když si udělám primitivní komunikaci ve WiFi/ethernet, a napíšu dotaz na klienta: kolik tam máš voltů kliente? Bude-li odpověď: Co je ti dotoho servere! Tak vím že spojení funguje.![]()
Vidím, že se bojíte napsat email
Tak vám to usnadním — tady je časově omezená trial verze ke stažení zdarma.
Ale úplně bez kontaktu to nepůjde — pro vygenerování licenčního klíče budu potřebovat váš Portal ID + email. Napište mi na: SolarHashForm@pm.me
Musím vám nějak poslat licenční klič.
A budu moc rád za zpětnou vazbu — jak vám to běží, co se líbí, co chybí, co štve. Pohled reálného uživatele je k nezaplacení
Co potřebujete pro zprovoznění:
Victron Cerbo GX v domácí síti
Zapnout MQTT na Cerbu: Settings → Services → MQTT on LAN → Enabled
Zjistit IP adresu Cerba: Settings → Ethernet → IP address (nebo v routeru hledejte VenusGX)
Zjistit Portal ID: Settings → VRM online portal → VRM Portal ID
Otevřít soubor v prohlížeči → průvodce vás provede připojením za 30 sekund
Musíte být ve stejné WiFi/LAN jako Cerbo. Port 9001 nesmí být blokovaný.
Tip: V nastavení dashboardu vyplňte kapacitu baterií (kWh) a výkon FVE (kWp) — bez toho nefunguje výpočet času do vybití a využití panelů.
Zapojte se do vývoje = sleva na licenci
Hledám aktivní uživatele, kteří mi pomůžou dotáhnout dashboard k dokonalosti. Pokud:
Nahlásíte bug nebo nesrovnalost
Navrhnete funkci, která vám chybí
Pošlete screenshot / feedback z vašeho systému
→ dostanete výraznou slevu na plnou licenci. Čím víc pomůžete, tím lepší cena
Nikdo nic? ani po týdnu testování ?
Nechápu co máš a mysli s těmi příměry.
A nebo třeba taky proto, že mám v PC komplet sw opensource. A zrovna tohle mi nepřijde tak unikátně sqělá věc, abych za ni platil. Naimportovaný data do HA a zobrazený na dashboardu podle mých požadavků mi celkem stačí...
Upřímně, já myslím že zde úplně není kultura "za peníze" - lidi si zde sdílejí své znalosti metodou "pomohu-pomůžeš", případně v oblasti sw si vyřeší co potřebují. Takže jít sem s nějakým pokusem o komerci...
Samozřejmě FVE má spoustu hejlů, viz dneska ta hromada reklam na různé to "inteligentní řízení FVE", nicméně tyto typy zákazníků bych spíše hledal na fórech nespokojenců s instalacemi od firem jako S..., Č... a daší. Ne zde.
