Moderátor: JonasPP
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Aj keď nemam ešte spraveny popis svojej elektrarne,ktory časom doplnim,tak sa musim pochvaliť aspoň prvou MWh zo svojej elektrarne od začiatku tohto roka spotrebovanou domom a ku tomu prebytky z elektrarne šli do bojlera,de pretieklo od začiatku roka 370kWh. Leto sa nam rozbieha,kedy je energie čoraz viac,tak treba hladať možnosti,de a ako spotrebovať to,čo nam elektrareň prinaša.
JonasPP
Dlho som nič nepridal,bo jak sa ku tomu nemôžem dostať,tak to nemam kedy ani dajak učesať. A o tom,že je cela elektrareň stale v prerabke a rozširovani,tak o to zložitejšie je dajake vizualne česanie.
Tak teda toto je moje srdce elektrarne.
Je to elektrikarska hrôza a des. Vždy sa chystam to dajak esteticky poriešiť,no hneď na to pribudnu dajake komponenty v elektrarni a situacia sa znova viac skomplikuje. Brutalny problem je ten,že mam mnoho slabych meničov namiesto jedneho poriadneho,mam mnoho rôznodruhovych baterii a jak pridam fotky panelov,tak v tejto chvili mam 9 druhov panelov a ešte 2 čakaju na namontovanie.
V neprehľadnosti to drži ešte jeden fakt,že veškere kable použite v elektrarni su recyklovane kable,prevažne z odpadu,alebo čo cesta životom priniesla do mojich ruk zadarmo.
Teda aj toto je jeden fakt zasadny problem.
No a na obrazku som znazornil hlavne rozdelenie komponentov podla napätia.
Modra je 12v vetva. Ta ma olovenu viacdruhovu bateriu o kapacite nad 4kWh. Panele maju momentalne vykon okolo 150W a za slnečny deň daju +-1,2kWh. Regulator je 10A mppt a meniče 300W SINUS + 1700W trapez,len ten nemam odfoteny. 12v vetvu použivam hlavne na pohon drobnosti,merania a v pripade nudze prelievam energiu do hlavnej 48v vetvy.
Oranžovo je zvyraznena 24v vetva. Ta ma čisto luhove baterie,ktore su v dosť biednom stave,lebo podľa zataže im skače kapacita od par stoviek Wh cez viac ako 10kWh. Fakt stači znižiť odber na 100W a kapacita je zrazu pri 13kWh,no odber dvihnete na 3kW a zrazu bateria nedokaže zo seba dostať ani kWh. Panele su momentalne napojene o sile okolo 1,2kW ,ale budem to navyšovať,bo regulator zvladne 1,5kW. Regulator je iba v axperte,kde menič momentalne služi na ohrev bojlera,teda obojživelnika v dome. Je to darovany menič,pôvodne v ňom z ničoho nič buchlo zopar fet a nerozbehol sa po oprave,ale aj keď momentalne zazrakom funguje,tak sprava sa divne. Uvidim časom ako sa bude chovať,či nebude potrebna dajaka kontrola a testovanie komponentov v ňom. Hadam to na vymenu kondenzatorov. Druhy menič je darovany ako zhoreny a po oprave powerjack "vraj" 5kW funguje,ale dlhodobo dokaže tahať 1,5kW ,ale ešte nemam otestovanu upravu s otvorenym a dvihnutym trafom,tak možno to budu 2kW. Momentalne využivany ako napajanie zahradneho načinia,popripade služi na prelievanie do hlavnej 48v vetvy. V zimnom obdobi zasa služi ako sekundarne napajanie domu,ak je dostatok energie v baterii a treba preklenuť dajake kratke obdobie bez slnka.
Zeleno vyznačene komponenty patria do 48v vetvy. V nej su litiove baterie. Žiadna prefabrikovana bateria,všetko doma na kolene zbuchane z vyradenych,vyhodenych,darovanych (hlavne darovanych),alebo inak zohnatych člankov. Bateria zazrakom funguje treti rok,ale vždy ku nej niečo pridvam,tak neviem odhadnuť opotrebenie. Použivam ju rozumne,teda nabijam najviac na 4,05v članok,ovšem,ak ho vyťažovanie tak hore pusti,bo to ide na plno už pri 4,03v a vybijam maximalne do 3,5v ,ale to už pri takomto napäti mam davno odstavenu elektrareň,lebo obvykle nejdem pod 3,6v na članok. V takomto rozsahu sa skryva dajakych 12kWh a v pripade nudze sa pripaja bateria zo štvorkolky,de v takomto rozsahu pribudne ďalšia kWh.
Panele su momentalne na tuto vetvu napojene o kapacite 4,3kW ,ale bude to asi viac,bo neda sa to presne zistiť,lebo panele mam rozhadzane na každu svetovu stranu,ale v tomto obdobi na konci jary keď cely deň svieti slnko to dokaže vyprodukovať až 34kWh za deň.
Regulatory použivam 2,jeden je staršie 80A PCMko a druhy je sučastou axperta,teda 60A. Meniče su už spomenuty 2,4kW axpert u mňa služiaci 5 rokov,momentale sa použiva ako regulator a vyťažovač do akumulačnej nadrže v dome za pomoci kybosovho vyťažovača a v zime ako hlavny menič pri nedostatku energie. Posledny a najhlavnejši menič je 6kW powerjack. Utrpel zopar nehôd,hlavne sekundarna porucha pri sietovom zasahu bleskom,zhorene fety,par krat som ho upravoval,aby zvladal čo najviac. Kratkodobo potiahne viac ako 6kW a dlhodobo sa ešte uvidi,lebo od poslednej upravy kedy som mu dvihol a otvoril trafa pre lepšie chladenie neubehlo mnoho času. Odhad je 3,5-4kW dlhodobo.
Cele toto zapojenie sa meni s tym,ake su aktualne požiadavky,teda netreba sa spoliehať na stalosť zapojenia. Vložene financie sa Mi v priebehu 5 rokov už vratili,ale tym ako stale dačo prikupujem,alebo rozširujem,tak to podskočilo ešte o rok,no snažim sa na streche nenechať ani jedinu Wh,teda už tlačim elektrinu aj do kurenia,tak sa šetri aj na plyne-dreve.
Len upozorňujem,ako priklad si moju elektrareň netreba brať,lebo Ja ju mam celu z darovanych,bazarovych,vyhodenych,alebo polofunkčnych komponentov,teda vždy treba dozerať na spravnu funkčnosť a podľa toho prispôsobiť to,čo je treba. No a s tym ide ruka v ruke ta kratka navratnosť,aj keď treba okolo toho poskakovať.
Ak by som kupoval teraz nove veci,tak navratnosť ani netušim,či dajaka bude,ale za to by som sa nemusel za hanbiť,ako teraz to vyzera. Križom kražom kable,aj keď z počiatku som to daval do objemnejšich lišt,ktore v robote vyhadzovali,ale to čo tam mam prekablovane teraz,tak sa do nich už nezmesti. A vlastne už došli lišty,tak uvidime čo sa časom ukaže.
Pridam ešte dajake fotky,čo mam v telefone,aspoň pre ilustraciu a pokochanie.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Docela zírám,jak je možno provozovat elekrárničku,přeji hodně sluníčka na panely a co nejdelší životnost komponentů.Hlavně že vše slouží dobře svému účelu a majiteli, přeji pevné zdraví a hodně úspěchu při dalším budování...
JonasPP
Tu je jedno divne spravanie toho svojvolne zhoreteho a opraveneho "axperta".
Jedna sa o horny merak. Je na 230v~ do 20A. Je to priame napojenie menič a bojler,bez žiadneho ineho zariadenia. Lenže menič od včera nejde,lebo ho odstavilo male napätie baterie,ale stale dačo paraziticke posiela do kabla,ak merak stale je zapnuty. Prva fotka je 2 dni stara a druha je teraz odfotena. Je to normalne?? A ešte postreh,merak takto ukazuje aj keď ma zapnute podsvietenie,len nesvieti,až jak ho zapne. Ovšem ak ho zapne,bo vôbec nereaguje na napätie baterie. Musim ho otestovať a nechať až do plna nabiť bateriu,či ho vôbec zapne. Mam tu take zamračene počasie,tak som to ešte nestihol otestovať.
Ešte pridavam,bo kym som napisal toto,tak kuklo slnko z poza mraku a merak je zrazu krasne čitatelny. Ale čo ma zarazilo,pribudlo na ňom 8Wh.
Když odpojíš vodiče od Axperta a zbytek necháš tak jak je se to chová jak? Není to jen indukce od vedlejších vodičů? Možná by pomohlo zatížit výstup Axperta odporem 2,7MOhm proti zemi.
Co ten měřák indikuje? Nebere i stejnosměrnou složku? Sice úplně mimo nosné téma, ale okrajem se dotýká. Popis že dnešní střídavé napájení není zcela jako kdysi bývalo. A problémy s tím související.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Konečně kompletní popis tvojí elektrárny.
S tím co máš k dispozici je to maximum co se dá dělat.
Kdyby to byla moje elektrárna, snažil bych se to udělat co nejjednodušeji. Označit vodiče, jističe, dát do lišt a rozvaděčové komponenty na DIN lišty. Hlavně bych zrušil 12 a 24V větve. Tu trochu energie co ztratíš získáš na jednodušší obsluze. Ten 6kW PJ musí obsloužit všechno potřebné.
Tak se drž a pokračuj. Je chválihodné že komponenty co by skončily v hutích a na recyklaci u tebe stále vyrábí elektřinu.
JonasPP
brumlaj píše: sob kvě 01, 2021 10:11 am Když odpojíš vodiče od Axperta a zbytek necháš tak jak je se to chová jak? Není to jen indukce od vedlejších vodičů? Možná by pomohlo zatížit výstup Axperta odporem 2,7MOhm proti zemi.
Hej je to indukcia,lebo keď som odpojil napojenie kabla do domu,tak to zhaslo. Dokonca keď bol odber domu nad 1000W,tak sa taka energia naindukovala,že až rozsvietilo displej. No a ani sa nečudujem,bo spoločny kabel je dlhy najmenej 40 a najviac 60m. Netušim kadiaľ je tahany,tak vôbec neviem odhadnuť vzdialenosť.
JonasPP
Teraz som len prišiel domov,tak som ešte za vidna sfotil panele,bo ma napadlo to tu pridať.
Tu su aj amorfne panele,čisto naukladane a nijak nepochytane,za to ich zopar zažilo letecky rozbijaci deň,ale čoskoro pôjdu preč,tak to ani neriešim.
Tu mam cez 80 panelov čakajucich na premeranie a osadenie. Kapacitne su divne,lebo su nepoužite,ale dačo im je. Buď su pozohiňane,ale maju vykon okolo 160W,alebo vyzeraju super bez viditeľneho poškodenia,no maju okolo 40W,ale ani na sekciach v krabičke nebadať rozdiel,teda fakt neviem čo im je. Pomeral som asi len 10 panelov,viacej som nestihal,tak uvidim čo zvladnu. Miesto som im našiel,ba dokonca ich bude aj malo. Veď iba na pešnik okolo domu potrebujem 16ks,ale dajake najslabšie,bo tam ledva svieti slnko,tak budu pomahať akumulačke na priamo bez regulacie,bo nepokryju ani stratu na trubkach a tak mam poriešene aj zastrešenie.
A nech nezabudnem,dneska vraj nebolo cely deň slnečno,ale tuto noc budem prvy krat kuriť čisto solarnou energiou. Do akumulačky natlačilo 20kWh,teda 1250l je nahriatych na nejakych 50°C,čo na preklenutie noci bude stačiť. U nas ma nad ranom mrznuť,ale cez deň je vonka aj prijemnych 15° (+-2°C),tak aj dom je v celku nahriaty,hlavne ak svieti slnko. Uvidim čo to bude v lete,bo sa stava,že aj v lete treba prekuriť trocha dom a teraz bude z čoho brať,ak za jeden slnečny deň nahreje akumulačku o 20°C.
NESKOM
Na krytí pešníku budou super protože tyhle poškozené dobře chytají rozptýlené nepřímé světlo.
JonasPP
Čim je vonka dlhšie svetlo a teplejšie,tym viac klesa spotreba domu a presuva sa energia do kurenia. Pri mojom pravidelnom pondelňajšom odpočte energii aj badam narast vyroby zo solarka. Terajši odpočet ukazal,že vyroba elektrarne stupla na 24,5kWh denne za meničmi. Predošle dva tyždne sa držali na 21kWh,teda pekny narast. A to je vonka nie každy deň slnečno,ba dokonca posledne tyždne su dosť upršane a zachmurene. Keby netrebalo kuriť cca10-15kg dreva denne,bo u nas rano sem tam ešte mrzne,tak už by som bol energeticky sebestačny.
JonasPP
Vytočeny som do nepričetna. Od predminuleho roka premyšľam ako spraviť striešku okolo domu nad pešnikom,bo nam zamakaju zaklady a je to zle,pukaju aj obkladačky.
Preratavam,meram,dumem,detajly riešim,hladam material,rozkreslujem to,..... Dajak som to čiastočne dal do hromady a zakladne drevo sa zohnalo za lacno. Po tom sa ku mne dostalo ce 80 novych,ale čiastočne funkčnych panelov. Teda namiesto kritiny,aj konštrukcie priam stvorene. Okamžite som ich zakomponoval do projektu,hutal,premeriaval a detajly ladil. Bolo to na dobrej ceste,aj v rodinnej rade sa to odsuhlasilo,tak som začal robotu. Mordujem sa s tym už tyždeň sam,dokonca som deň stratil,bo som musel beton rezať a upraviť. Dneska už konečne nahadzujem hranoly na fasadu a zrazu od najstaršieho člena rodiny padne dotaz,či od spodu to bude vyzerať tak ako som sa pred zimou mordoval na sestrinom scodisku. Teda prekladane nehranovane dosky. Vravim,že nie,že tam budu iba čisto panele. No a som skončil. Ostatok si domyslite,čo sa dialo,ale som vytočeny,tak nebolo to pekne. Montaž sa ukončila,na zajtra je zvolana rodinna rada a som zvedavy čo sa bude diať,lebo Ja už mam veškere uchyty osadene,dreva som hobloval sam,teda aj tie mam nachystane,ale už nemam ani trošička chuti to robiť.
Inak tu je sestrine dielo,čo som pred zimou stihol dokončiť a aj z plechovym trapezovym plechom ich to nestalo 400€.ObrázekObrázek
Za dobrotu, na žobrotu... Taký je svet...
JonasPP
Ono by ma to neštvalo,keby bolo penazi nazviš,ba snažim sa financie šetriť každemu v dome.
Ale dostal som ospravedlnenie a pokračujem v prvotnom plane. Vraj sa uvidi ako to bude vyzerať a po tom sa rozhodne. Tak najbližšie pridam fotky ako to bude skompletovane,len včera bolo ozaj blbe počasie,tak som skoro nič nestihol spraviť.
Tak to zespoda podbij palubkama a je to :-)
JonasPP
Dneska som totalne prekvapeny. Chladno,slnečno a zhruba krasnych 39-40kWh za regulatorom.
Do akumulačky skoro nonstop cely deň išiel maximum čo momentalne mam napojeny,teda 3kW.
Z 6kwp co máš v popisu je to luxusní výsledek
JonasPP
Dneska som od rana premeriaval 81 polofunkčnych panelov a takto som dopadol.
Najslabši panel ma 5W a najsilnejši ma 156W.
Dohromady maju 5963W,čo je priemerne 73,6W na panel.
Ale aj tak je to divne,lebo zopar panelov som meral davnejšie a trebars 100W nameramych vtedy dava teraz iba 45W.
Do zajtra hadam nahodim panele na pergolu,abo ako sa to presne vola.Obrázek
Příspěvek od Noparasito »
Diablo007 píše: ned čer 13, 2021 9:29 pm Z 6kwp co máš v popisu je to luxusní výsledek
U Dedka letos na lezakach 1150Wp bylo 9kWh pres Sitona coz je taky masakr.
JonasPP
Tak pekne som začal montovať panele,ale dajaky ťuľpas,teda Ja zle nakupil ukotvovaci material a vyšlo uchytiť iba polovicu panelov. ObrázekObrázek
JonasPP
Krasne,aj doma su spokojny,že ako to vyzera,tak chvala bohu. Teraz už len posilikonovať,pozapajať a detaily dotiahnuť. Ale to už ma čas,bo prvy daždivy test padol a ani cez škary nič nenakvapkalo. Len čo som pri poslednom panely zmokol.
ObrázekObrázek
Jak jsi to pridělával k těm trámům že nemáš mezery
JonasPP
Diablo007 píše:Jak jsi to pridělával k těm trámům že nemáš mezery
Medzera je zhruba 5mm medzi každym panelom,lebo mam zhora samoreznu skrutku a široku podložku. Podobne ukotvenie ako na AL profil,len v tomto pripade som musel ratať s pohybom dreva pri vonkajšich vplyvoch,lebo drevo neustale pracuje. Možno bude treba časom dajake uchyty,ale to ukaže čas.
Samořezný šroub do dřeva? Nebo myslíš vrut nevím jestli to je na Slovensku jinak to označení ale samořezný šroub je do kovu u nás
JonasPP
Diablo007 píše:Samořezný šroub do dřeva? Nebo myslíš vrut nevím jestli to je na Slovensku jinak to označení ale samořezný šroub je do kovu u nás
Hej do dreva,ale dostal si ma,lebo u nas každy spomenuty vyraz je samorezka,aspoň som nezaznamenal,aby v tom bol rozdiel a do kovu to je skrutka s vrtačikom. Iny slengovy nazov som tiež nepostrehol a to som na stavbe vydel mnoho skrutiek do železa. Jedine neviem ako sa volaju tie,čo maju prerušovany a jemny zavit,de sa musi najskôr predvrtať o niečo menši otvor ako je skrutka.
Nechci to tu plevelit ale u nás je do železa buď klasický šroub nebo samořezný ten má ten vrtáček. Do dřeva se u nás používají vruty. Takže když řekneš vrut už v obchodě vědí sekci
