Aktivní balancer JK-B1A16S
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Ty používáš jako konstrukci pod cetris dřevo?
Příspěvek od Noparasito »
Diablo007 píše: sob kvě 01, 2021 7:40 am Ty používáš jako konstrukci pod cetris dřevo?
To jen lezi na tramkach kvuli manipulaci 😏
Ja měl v plánu pod cetris profil pro sádrokarton je to plech tak by měl oproti dřevu vydržet více kdyby náhodou bylo moc horko
Diablo007 píše: sob kvě 01, 2021 11:31 am Ja měl v plánu pod cetris profil pro sádrokarton je to plech tak by měl oproti dřevu vydržet více kdyby náhodou bylo moc horko
Ty jsi me nepochopil, pak to pujde do regalu, ale podklad bude drevotriska. Tohle ma 100cm a regal bude 90cm takze to bude lezet krajama na konstrukci 👍
Trosku se mi odhlasila apka a chce to po me heslo.
Tak jsem zkusil 0000, 1234, 123456 a nic.
Psal jsem vyrobci.
Klestakem vidim ze balancer fakci.
Sakra pech.
Muzete mi prosim testnout tuto apku??
https://greatpow.com/product/bluetooth- ... nt-system/
Je to nize (cca. v pulce stranky) na odkaz bud android nebo iphone.
Diky
Pozn.: Zkousel jsem oslovit zahranicni forum, byl jsem odkazan na vyrobce.
Takze ok.
Pres cinana na Ali jsem se on-line zpusobem dostal pres heslo.
A nakonec ho zmenil na klasiku 123456.
Drsny je, ze pokud se heslo zapomene nebo ......, Tak jedina moznost je byt pripojenej pres telefon a bluetooth a oni on-line vygeneruji vetsinou 8mistny kod, ten po zadani je potreba zmenit pres okno zmeny hesla.(kod ma ucinnost jen 10-20min)
Tady je odkaz na novou app, resp. posledni aktualizace.
Bez ni to taky neslo zprovoznit.
http://qr17.cn/BApbC0
Trochu nahledu
Ok uz to maka.
Jinak appky fakci i tyhle 2 otestovane.
Jen v google nenajdete.
Oboje jsou z odkazu vyse.
Noparasito píše:Ok uz to maka.
Ještě sis to stále nerozmyslel s telefonem? Malina(nebo jiný PC) ti to může stahovat neustále... Mám jednou za minutu a klidně by to mohlo být méně často...
https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=23
Ted uz to na grafech jde super videt jak jedou clanky spolu.
Co by to z me strany obnaselo???
Raspberry mam, emoncsm nemam, a dosah od raspberry k BMS by mohl byt problem 🤔.
Kazdopadne dekuji za tvuj cas 😁
Noparasito píše:Ted uz to na grafech jde super videt jak jedou clanky spolu.
Raspberry mam, emoncsm nemam, a dosah od raspberry k BMS by mohl byt problem Obrázek.
Kazdopadne dekuji za tvuj cas Obrázek
Máš Malinu s modrým zubem? Je tam dosah mezi malinou a JK-BMS? Příkaz blescan... Já mám -67dBm, visí od sebe asi na 50cm.
Záleží kam to chceš evidovat, zobrazovat...
1.To z čeho jsem vycházel já si dělalo grafanu lokálně. (Jenže já odmítám mít všechno na malině... Na kartě... Já mám emoncms na serveru a tam zapisuji ze dvou malin a jednoho Arduina.) Mohl bys to možná nainstalovat(moduly do Python) a nakopírovat, změnit Mac adresu a možná by to fungovalo.
2. Přejít na emoncms, by znamenalo nainstalovat nebo použít nějaký, třeba můj... A do něj ukládat... To by znamenalo vytvořit účet, nainstalovat moduly Python, nakopírovat skript, nastavit Mac, nastavit spuštění pro startu. Víc mě nenapadá...
Ta bms má ocelovou krabici a to dosah určitě nezvětší :-)
Kvůli železobetonové baterkárně mám trojku s bluetooth u baterek. Napájím POE. A navíc měřím teploty ds18b20.
Nejak se mi nedari zprovoznit bluetooth na malině 😭
Mam pi4/4gb verze B
A je tam HW? Z hlavy nevím jestli to je USB, pak lsusb... Nejde v konfiguraci vypnout?
Dle konfigurace by melo mit.
Spravce jsem doinstaloval, ale
A jde ti v terminálu spustit hciconfig?
Nejde 😭
Ale aktualizace jsem si predem stahnul
Tak nic, vystrachal jsem starej usb Bluetooth a ten muzu klidne kabelem az pres zed k BMS.
Uz jede i hciconfig
Sice netusim proc nejede vestavenej bluetooth, ale je to kvuli vzdalenosti stejne burta
Podle fotky to vypadá, že máš připojení přes WiFi, když má malina Wi-Fi, tak má i Bluetooth... Divné...
No tohle by jsme meli, a jak teda aspon vycitat nejaky data???
Tohle je potřeba pro všechny případy: Requirements:
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install bluepy
Možnosti:
1. https://github.com/jblance/jkbms
2. https://secondlifestorage.com/index.php ... ncer.9591/ viz:
https://secondlifestorage.com/index.php ... -zip.1491/
3.
jkBMS.tgz
(4.2 KiB) Staženo 166 x
ten 3tí bod vyžaduje emoncms, nevyjádřil ses jestli máš zájem u mě, nebo si vytvoříš svůj ...
Re: Aktivní balancer JK-B1A24S
Tohle u me bude chtit cas 😏
S tim emoncsm by to bylo na domluve, klidne u tebe.
Nechce se mi zakladat svuj. Me staci na logovani vyroby Pvoutput 😁
Hele Josse, me klidne staci jen vzdalenej nahled pres Raspberry, jak jsem rikal, chci to pripinat na 5kWh "packy" jen na rovnani clanku, kdyz se rozjedou 😏.
A jedina moznost by byla dat stareho androida pobliz 😁
Noparasito píše: stř kvě 12, 2021 8:04 am Hele Josse, me klidne staci jen vzdalenej nahled pres Raspberry, ...
Tak jsem ti připravil jednodušší verzi, když nechceš emoncms ...
Pomůžu ti od toho starýho Androida.
jkBMS_one_time_read.tgz
(3.47 KiB) Staženo 136 x
Jednodušší to asi už neumím ...
Rozbal si to někde na Malině, změň si MAC adresu, spusť, a každých 30 sekund ti to vypíše články, odpory, min, max, celkový. CTRL+C se to ukončí.
Diky bejku, jak bude cas testnu.
:whoohoo:
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Tak podávám hlášení po cca 10-ti měsících. Balancer jede celou dobu bez potíží, prakticky o něm nevím. Občas když jdu kolem nahlédnu přes telefon na údaje. Nikdy tam nebyl větší rozdíl než 0,01V. Za mě zatím dobrý stroj.
Myslis, ze bez balanceru by se ti to rozjelo?
Resp. zkousel jsi otevrit vetsi napetovej rozdil kvuli diagnostice?
Dik
beethowen
Určitě by se to rozjelo. Baterie byla původně srovnaná na 0,001V, ale za chvíli se články rozjely až o 0,2V, tak proto jsem ten balancer pořídil. To bylo třeba za 3 měsíce.
Mrkni na začátek vlákna, jak to vypadalo před nasazením balanceru.
To mám takovou dost horší sestavu baterií a některé články tam trpí na samovybíjení. Samozřejmě některé více, některé méně.
Na druhých dvou sestavách se mě to rozjede taky, ale jenom 2 bloky a asi o 0,03V za rok, tam vím, že stačí vzít zdroj pustit tam na pár minut 10A a mám na rok pokoj.
