KiCad
KiCad
Uměl by někdo udělat workshop nebo něco podobného co tu proběhlo kolem HA?
Já bych se do toho potřeboval dostat. V uplynulých dekádách jsem se naučil myslím velmi dobře s Eaglem a nedaří se mi se vžít do systému KiCad. Některé věci mi přijdou lepší, některé ne, ale s tím těžko něco udělám.
turbyho
Re: KiCad
Příspěvek od turbyho »
vzhledem k postupnemu ruseni eagle ze strany autodesku je uz na case prejit. ale taky mi to nejde pres prsty. muzeme se k tomu navzajem dokopat :)
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 2xMP-II 2.4kW, 1xKing 5kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Re: KiCad
Tak mě vemte do party, protože já ten kicad nedávám vůbec. Podle návodu dokážu namalovat schéma a desku na AKO se dvěma tranzistory, ale to je celý. Prostě nechápu filozofii té trojjedinosti, podobně jako nevěřím v boha...
turbyho
Re: KiCad
no to jsme zrejme tri :D
ok. pustim si po vecerech zase par videii a jak budu delat neco jednoducheho tak to zkusim pres kicad. a nevymeknu a nesfouknu to nakonec zase jinde.
ono to bude potreba jen "pochopit"
Re: KiCad
tohle už jsem zkoušel tolikrát, že už nemám sílu na další pokus. Spíš to chce někoho, kdo kicad běžně používá, podstrčit mu něco jednoduchýho, aby na tom ukázal, jak na to.
marsal
Re: KiCad
Příspěvek od marsal »
Kodl69 píše: čtv bře 03, 2022 9:23 pm tohle už jsem zkoušel tolikrát, že už nemám sílu na další pokus. Spíš to chce někoho, kdo kicad běžně používá, podstrčit mu něco jednoduchýho, aby na tom ukázal, jak na to.
Pokud jsi nezkoušel kicad 6, ale jen dřívější verze, zkus tomu dát ještě jednu šanci. Já jsem dělal trochu v Eagle, pak trochu v EasyEda, neúspěšně jsem zkoušel kicad tuším v5, zahodil jsem to, ale na kicad 6 jsem přešel plavně a rychle (má mnohem intuitivnější ovládání, v podstatě "normální"). Už jsem postoval odkaz na velmi dobře natočené video (angl.), které mi na základní naučení se stačilo: https://www.youtube.com/watch?v=5Be7XOMmPQE&t=1286s. Podíval jsem se na něj postupně 2x a byl jsem schopen začít.
turbyho
Re: KiCad
Tak to vypada, ze ta v6 je vazne trochu logictejsi. A to video je dobre, diky moc.
dako
Re: KiCad
Příspěvek od dako »
Taky jsem přecházel z Eagle do KiCADu a trochu to bolelo. Ale jinak je to dobrý CAD. Doporučuju hlavně Linuxákům.
Re: KiCad
po delší době napíšu, že tu V6 normálně používám, a na eagle si už ani nevzpomenu.
Zpět na „Homemade elektronika“
