Ahojte,
včera som domov dotiahol 6ks starších Trinasolar 235W panelov a premýšlam teda či kúpiť nový HW alebo ich zapojiť na existujúci mppt SRNE ML2440.
Ten je pre 24V písaný pre max. 1100Wp a 40A max, max. U pre panely je do 100V.
Parametre panelov Trinasolar 235Wp:
Vmp=30,1V, Voc=37,1V
Imp=7,81A, Isc=8,31A
V manuály SRNE je písane:
The controller features a limited current charging mode. When the solar panel power exceeds a certain level and the charging current is
larger than the rated current, the controller will automatically lower the charging power and bring the charging current to the rated level.
Epever mppt regle majú napísané že nominál. výkon môže byť väčší max. 1,5krát... pri Srne nič také nie je. Môžem teda na neho pripojiť 6ks týchto panelov ?
SRNE ML2440 zvládne 6ks 235Wp panelov ?
Moderátor: antoni_sk
antoni_sk
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
antoni_sk
Re: SRNE ML2440 zvládne 6ks 235Wp panelov ?
no včera po umytí na slnku (azúro) som kliešťakom nameral skratový prúd od 7,8 do 8,4A
Ty sám si tuším kedysi písal že máš na Srne ML zavesených viac panelov ako by malo byť nominálne...
Ked rátam Imp (7,81A) x 6 vyjde mi cca 46,9A čo je o cca o 7A viac ako maximálny nominálny prúd...
