Moderátor: JonasPP
Jistič vybaví v každé poloze to tě zbytečně straší.
Je to skutečně jenom o bezpečnosti: bez jakýhokoliv přemýšlení musíš umět jistič vypnout, a to je vždycky shora dolů. Tekhle ani není jasný, kdy je zapnuto a kdy vypnuto, a to je první krok k nějakýmu průšvihu.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Prva priprava na alternativne kurenie v prechodnom obdobi nastala. Je to iba 11kW tepelko, ale tak hadam Jar a Jeseň to dom utiahne.
Ostava už len zaizolovať potrubie a doriešiť riadenie.
Druha časť - prepanelovanie je v štadiu montaže a tretia časť strojovňa, tak tu riešim popri tom.Obrázek
Paráda, je to 1f?
No 11kW mašina asi 1f nebude...
Právě proto ten dotaz.
JonasPP
Je to 1f invertorovi monoblok, ale pišem nominalny vykon.
Prikon je 1000-3200W a nominal 2400W.
Pri dvojhodinovom teste si ale cucal 2600-2700W s ventilatormi, ktore žeru okolo 170W a daval (vstup 20°) 55° vodu zhruba tak 300-330litrov za hodinu. Mam to ťahane ťenkou 16mm pexou, lebo som ratal, že pri chladnom počasi to pôjde slabšie a akumulačku mam vzdialenu 15m potrubim, teda komplikovať si život 21mm pexou nestoji za to.
Jak bude viacej slnka, tak nahrejem 80litrovy zasobnik obsiahnuty v tepelnom čerpadle a po zapnuti prečerpavania odmeram presny prietok vody, nech viem určiť vykon, lebo teraz to odhadovo vyzeralo na 13-14kW pri vonkajšej teplote 21-22°.
Tepelko je kupovane ako predvadzacie od predajcu, teda ma viac ako rok a nabehane ma asi mesiac, no vyrobca tento model prestal vyrabať a prešiel na vylepšenu verziu, tak som zvedavy, ale vraj su ľudia spokojny, hlavne pre to, že ma jednoduche ovladanie nahrievania zasobnika a Ja len ovladam prietokove čerpadlo.
Paráda výrobce, typ?
JonasPP
brumlaj píše:Paráda výrobce, typ?
Origo vyrobca je NULITE-Čina, žiaľ kto zaplati, toho nazov tam bude, ale model je tento a nemeni sa ani pri zmene takzvaneho vyrobcu.
 NE-B345 / 100E
Mierne ma štve, že sa neda ovladať prikon-vykon, ako sa to da pri novom modeli, v tomto začne ovplyvňovať až jak je voda v čerpadle 55-60°, alebo pri nabiehani si drži par minut 1-1,2kW odber a až po tom sa rozbombuje nad 3,3kW, kym sa nezačne držať niekde okolo 2,4-2,7kW.
Napriklad teraz je vonka zamračeno, daždivo, poriadna kosa pod 14° začina byť, ale panele ešte dokažu dotovať taky 1kW. Ale tepelko sa rozbombuje a neda sa s tym nič spraviť. Irituje ma to, keď ešte nemam prepanelovanu hospodarsku budovu a v baterke mi ukazuje 16% soc.
Dom pomaličky chladne, tak musim rychlo niečo konať, bo dreva je malo, ale ani pristrešok nemôžem rychlo montovať, bo ma doma nutia ohoblovať foršty, ktore budu služiť jak krokvy, no su mokre po poslednych upršanych dňoch, teda začarovany kruh.
Ďalši tyždeň predpoveď ukazuje ranne teploty okolo 1°,tak sa situacia ozaj vyostruje. Aby som sa začal rozhodovať, že spustim plynove kurenie, kym je cena plynu do konca roka priškrtena, bo v tejto chvili to je lacnejšie kurenie ako drevom.
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Jonasi ahoj.
Gratuluji k tepelku. Urcite ti bude prinaset radost.
Jen bych rad podotkl ze baterkam je samozrejme nejake dotovani uplne jedno.
Staci mit hodne panelu....
Kazdopadne samozrejme musim si rejpnout. Chapu ze cena tepelka predvadeciho zrejme zvitezila nicmene dotaz... Proc jsi proste nekoupil tepelko ktere byt toto externe ovladani umelo? To sis nezkontroloval dopredu! Ja mam tu klimu 3 roky a samozrejme musela byt ovladana externe takze muzu ti v klidu rict ze ano mel jsi to koupit.
Dalsi vec je ze to dokazes vykonove prizpusobovat a to tak ze budes vystupni vodu odebirat cerpadlem na kterym budes proste ridit vykon resp otacky a tim bude chladnout voda v tepelku a vykon si prida. Co ale nezmenis je nabeh.
Jedna prakticka... Moje klima se chova tak ze po najeti napr chci 10 procent vykonu tak si nastavi 30 procent a pocka si na ustaleni chladiva... No nejake době kdy zjisti ze je vse ok pak zacne slejzat a poslouchat nadrazeny regulator ( muj) po urcite dobe se tam stejne aktivuje funkce vraceni oleje a stejne tak pokud namrzne vyparnik tak se udela i reverz. Kdy je prikon daleko nad nastavenym setpointem.
I presto ze je to jen blba klima muzu v klidu rict ze je to daleko lepsi nez tepelko neb tepelkem jen ohrejes teplou vodu at uz do bojleru nebo do radiatoru. Ale pokud je vic nez 30 stupnu doma je to vopruz a v lete chladis tim samym zarizenim co jim v zime topis.
Mozna to rikam jen proto ze nemam podlahovy topeni v kombinaci s tepelnym cerpadlem ale to je asi muj osobni blok.
Mej se fajn a vyser se na praci dodelej co musis nez zase zapadnes snehem... Panelu neni nikdy dost....
Ahoj a opatruj se. Hodne sil do zimy. Ja si jdu dat koupel ve vyhrejvanym bazenu tepelkem na 30 stupnu :) toz zdar do hor😄😄😄
Panely vsude.
Baterka volovo
Tvl ty máš kotel na dřevo a chceš topit plynem?
JonasPP píše: ned zář 11, 2022 10:47 am...... pri nabiehani si drži par minut 1-1,2kW odber a až po tom ........
To bude záměr výrobce. Aby se kompresor po startu dostatečně mazal a než se tlaky/teploty/rosné body dostanou na nějakou definovanou úroveň.
JonasPP
Diablo007 píše:Tvl ty máš kotel na dřevo a chceš topit plynem?
Slovensko ma pre domacnosti plyn zastropovany na dajakych 0,50€ m³ do konca tohto roka. To znamena, že kuriť plynom do konca roka je momentalne najlacnejšie riešenie.
Nemam dosť dreva na celu zimu, mam iba dajakych 10m mäkkeho, nedokazal som zohnať nič za normalnu cenu a tu v okoli im šiblo, pytaju 70€ za meter. Mam ešte ostatok 3,7tony brikiet, čo som od poliaka pred rokom kupoval za normalnu cenu 140€ tona s dovozom, lebo minuleho roku bol rovnako problem zohnať drevo kvôli našej super tupej vlade, teraz sa pod 280€ za tonu hadam ani nedostanem. Teda mam kurivo možno na polovicu sezony. Za to som sa aj poponahľal s tepelnym čerpadlom, od ktoreho očakavam, že dokaže pokryť prechodne obdobie, lebo mam tu iba začiatok 9 mesiaca a už sa mi začina topna sezona, ktora bude končiť dakedy v 5,možno začiatkom 6 mesiaca. To znamena, že 9-10-4-5 mesiac tepelko musi zvladnuť kompletne kuriť dom a 11-2-3 mesiac niečo dopomahať. 12-1 mesiac je beznadejne niečo od toho očakavať, data jasne ukazuju, že bude problem držať panele očistene od snehu, nie to ešte aby pokrilo spotrebu domu elektrinou, nie to dačo poslať do tepelka. Na rok začnem postupne riešiť uplne odstavenie domu od plynu a rozširovanie solarnej elektrarne aj na dom, ale už z novych komponentov, nie ako do teraz. Proste všetci doma badaju, že to už nieje ozaj sranda kam tato spoločnosť smeruje a začinam mať otvorene možnosti k všetkym mojim riešeniam čo ma len napadnu.
Tak uvidime do buducna, že čo sa bude u nas doma diať.
Jo u nás chtějí za metr 1800 podíváš se na bazoš a jinde klidně i 800 za metr. Prostě to zkouší co kdo snese a když lidi straší že nic není tak sněhu hodně
JonasPP
Diablo007 píše:Jo u nás chtějí za metr 1800 podíváš se na bazoš a jinde klidně i 800 za metr. Prostě to zkouší co kdo snese a když lidi straší že nic není tak sněhu hodně
Hej, len včera som rozpraval s ľuďmi od urbaru najväčšieho v okruhu 30km a odpoveď som dostal, že počet urbaristov žiadajucich palivove drevo sa späťnasobil a ty, čo su staly odberatelia, tak poniektori žiadaju aj dvojnasobne množstva. Teda ročne dokažu vybaviť polovicu žiadateľov a žiadane množstvo musia zredukovať o tretinu. Bol som v susediacom urbare, tam som dostal rovno odpoveď rovnaku, že nedokažu pokryť ani svojich. Naš urbar ma 99% lesov v chranenych oblastiach, teda tu si môžem jedine dlubať v nose, tak som skusil sukromnikov. Prazdne sklady, nemame, ozvite sa o mesiac, po mesiaci, dneska ste hadam desiaty, čo vola. A keď som sa bavil priamo s chlapmi na kamionoch, tak: nakladame na vlak, prekladame v skladoch, toto ide na štiepkovanie, toto ide do poľska,....... Jedine miesto, de je za 35€ meter, tak je 50km ďaleko, teda ak by som objednal kamion, tak vraj mam ratať raz telo za dopravu, teda zasa som na 70€ na meter, jedine, že si odveziem sam.
No a prave teraz som robil maslo v kuchyni a počuvam zapnuty televizor, de idu spravy, ako nemecko skupuje veškere palivo z europy, bolo aj zopar reportaži od ľudi, čo robia pelety, že to, čo maju v skladoch ide rovno do nemecka, lebo tam su ochotny zaplatiť aj 500€ za tonu. Ta po tom jasne, že niet čo zohnať, lebo pako vo vlade spravil z polovice lesov v mojom okoli chranenu oblasť a na druhej strane všetko drevo cestuje k tym, čo su ochotny platiť majland. Ale zaraz po tom, povedala reporterka, že nemecko odstavuje dve atomky a spotrebu presuvaju na plynove elektrarne, dopredu zazmluvňuje vykup elektriny z okolitych štatov, dokonca aj od nas, no posledna poznamka, vraj za to, že je nedostatok energie môže rusko.
Spadla mi sanka na zem, jak som to cele počuval a som račej dorobil maslo, aj keď som bol pekne vytočeny.
Inak dneska tepelko spotrebovalo 7,5kWh, z komplet namontovanych panelov som dostal 18,6kWh ešte pred meničom, soc mi ukazuje 11,5% (musim skalibrovať kapacitu), ale baterka ma 52,18v, aj keď dom ma odber skoro 500W. Do rana som v pohode, aj s rezervou, bo mam napojene všetke baterie, čo doma mam.
JonasPP
Prestavba v plnom prude, len nemam furu komponentov na dokončenie, ani nove kable, do domu a k susedom netušim ako budem ťahať. Zatiaľ je to napojene provizorne, aby hlavne fungovalo tepelne čerpadlo. Ale King trojčatka vyzeraju na stene celkom pekne, no to provizorne kablovanie to zhnusuje.
Dokonca som mal par dni do zadu hnusne zranenie s uhlovou bruskou, tak ma to dosť brzdi pri praci, ale hoji sa to pekne.ObrázekObrázek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Nic si z toho nedělej,já to buduju už mnoho let a stále není hotovo,přeji hodně sluníčka a rychlé zhojení....
JonasPP
Tak rozširenie panelov sa postupne montuje, kym je vonka ako tak privetive počasie. Len dlho to trva, keď to musi človek všetko sam. Ale ako kamoš rozprava "Už je to hotove, len treba dokončiť."
By som sa aj pustil zhodiť škridlu a nahadzať hore panele, to pôjde rychlejšie, ale k tomu potrebujem aspoň jedneho partaka, na čo musim ešte počkať par dni, tak do vtedy asi opanelujem tuto striešku.
To zachmurene počasie je zle na vyrobu a tak neostava mnoho energie na rozbeh tepelka, tak sa musim poponahľať. Už aj palivo treba postupne pozvažať do domu, nech viac preschne.
Teda roboty telo, že by sa hodilo mať 50 hodinove dni.Obrázek
mám to podobně, na ruiničce jsem zprovoznil solární přitápění, stavím novej plot a mezi tím ještě něco do práce... Ostatně čas odeslání příspěvku leccos napoví.
antoni_sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od antoni_sk »
Jonass, len nezabudni na porekadlo že od roboty aj kone kapú... nič netreba preháňať, pretože pokiaľ nejde o život ide o hov.o ;)
To neznáš Jonáše. Když ten kůň chcípne on ho zakope doora za něj to pole a půjde pokračovat na střechu
JonasPP
Diabliku, zasa neprehaňaj. Dneska som trebars toho mnoho neurobil, bo som sa zameral na rozkreslenie umiestnenia panelov, meranie a opravu panelov, čo budem davať na pristrešok a trocha aj manualnej prace sa ušlo, keď bolo slnko pod mrakom, alebo už zaliezlo.
Sranda ale je, že panele kupovane za 5€ kus davaju v prevažnej väčšine cez 110W. Na prvy pristrešok sa mi ich zmesti 47ks. To je dajakych 5kW. Keby som na pristrešok daval nove 540Wp, tak ich tam natrepem 20ks, čo je oproti starym narast o 5,5kW, ale cena by bola najmenej o 4000€ za panele viac.
Teraz, keď poratam uplne material, panele, skrutky, tmel, aj beton, tak cenovo som niekde na 950€ za pristrešok 6x10m. Len musim sam sebe naučtovať za robotu. To bude riadne mastna faktura za toľko prace.
JonasPP píše: čtv říj 06, 2022 5:44 pm ..... Teda roboty telo, že by sa hodilo mať 50 hodinove dni.
A co Ti brání si o dvě hoďky přivstat? (Skôr vstávať)
JonasPP píše: pát říj 07, 2022 8:45 pm ........ Len musim sam sebe naučtovať za robotu. To bude riadne mastna faktura za toľko prace.
Jen aby jsi to dotáhnul až k platbě, zdanění a zaplacení sociálního a zdravotního pojištění ;-)
Já bych to raděj postupně naskládal novejma panelama. Ostatně blíží se doba, kdy se začnou ze střech sundávat polykrystaly 230-280Wp (18% účinnost) a na jejich místo přijdou monokrystaly s výrazně vyšší účinností (už dnes běžně 21%), a pak toho budou plný bazary za pár peněz. Mě už došla střecha, panely mám už i jako zábradlí, a občas se na tu stčechi dívám, jestli by nebylo lepší tam dát nějaký 370Wp místo těch 250-270Wp. škoda jenom to, že nový panely jsou větší a větší, tj muselo by se to úplně přeskládat včetně konstrukce, ne jenom vyměnit panely.
Předělání střechy je den max dva je na tvém zvážení zda ti to za to stojí
