500Wp panely - reálné?
V nabídce na elektrárnu firma navrhuje 500Wp panely, konkrétně 500Wp Swiss solar IBEX MONO. Panelů je tak o trošku méně a na menší ploše než u jiných nabídek, což je dobře. Jen se mi nezdá ten výkon - přijde mi extrémně vysoký proti "běžným" 350-400Wp
Máte s takovými panely zkušenosti? Je to reálné nebo je to jen lepší štítek, který v důsledku (třeba zaprášení panelů) bude znamenat menší výkon?
Re: 500Wp panely - reálné?
Je to reálne. Akurát sú tieto panely väčšie oproti tým slabším.
Su skutočne, za par dni budem montovať 540W. Problem je, že su fakt veľke a ťažke. Jeden panel ma 30kg a plochu ma väčšiu ako bežny sadrokarton, teda akakoľvek manipulacia je pre jedneho ozaj obtiažna a montaž skoro nerealna.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Takkže to nahnali větší plochou? To by mi nevadilo, resp. bylo by to i lepší - více místa na střeše pro budoucí panely.
Je v tom, kromě váhy, nějaký další zádrhel? Montáž by realizovala firma, takže přenášení mě netrápí.
V podstate je. Pretože je už veľká otázka či stačia len dve Al listy pod nich. Bežné majú aj 2,2m. A ak budú viac na plocho tak prípadný sneh by ich kľudne mohol prehnúť. Nehovoriac o tom že niektoré majú aj 30mm rámy...
Presne tento problem, že 2 lišty su proste na taku plochu malo ma okamžite napadlo, ale aj keď ma panel 30mm hruby ram, tak su v navode 2. Ja osobne ak by som montoval taketo ozruty sebe, tak dava 3 uplne bez pardonu. Ale nechapem tomu. Stare malinke paneleo prd vykone maju 5cm masivny ram a na ozrutu daju pomaličky iba ozdobnu lištu.
Šetrenie nakladov..... Ja mám doma panely s 25mm rámom.
Tak ale dřív to byl profil jednoduchý učko s držákem(drážkou) panelu a dnes to jsou profily zdvojovaný na té výšce 35mm třeba.
Ani nie, kde ako...
