Dc konektor k baterii
hledám něco, co zvládne 150A/72V, a rád bych min. IP67, aby se to dalo beze strachu umýt tlakovou vodou, což je u krosky/hard endura nutnost prakticky po každé vyjížďce.
Našel jsem tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... IdvlB&mp=1
ale cenovka je poměrně drastická, neznáte někdo levnější alternativu?
Re: Dc konektor k baterii
levnější požadovaný konektor než-li na aliexp je žádný konektor
Nebo zkus pohledat konektor z Tesly
Jak časté je rozpojování konektoru?
mám podobné konektory doma,ale len dvojvodičové,ak ťa zaujíma pošly mi svoje tel. číslo do správy a vysvetlím po telefone aké to je.
Ta četnost rozpojování... Může to být dvakrát za den, a může to být dvakrát za rok. Chci k motorce dvě baterky, jednu lehčí z 18650 na rychlý vyblbnutí v terénu a druhou s větší kapacitou (50Ah Lion) na delší vyjížďky, případně pro rychlou výměnu kus za kus.
A co tak osvědčený modelářský konektory?
Voda vyteče škody nenadělá...
G4 slouží od nevidím do nevidím používají se pro proudy do cca 80A Pro tebe tedy spíše 8mm. Max. proud až 300 A.
Lui se nabídl, že mi pošle něco vykuchanýho z baterky hybridu, tak snad to klapne. ty modelářský nemají žádný krytí, to tam můžu zrovna dát 170A anderson (emerson? teď honem nevím) co mám doma u baterek, ale co se stane, když to celý nastříkám saponátem a obejdu s wapkou? To asi fakt ne...
Jde o to , že jedna baterka bude 20x50Ah youlion, druhá bude 140ks VTC6 zpojená 7p20s, tj 20Ah se srovnateklným max. proudem jako youlion, akorát s poloviční hmotností, navíc blíž k těžišti motorky, tj lepší do terénu. A je otázka, jak často se ty baterky budou měnit, v každým případě budu řešit nějaký DC/DC pro nabíjení z 48V a případně dotování domácí baterky, je to dalších 6kWh, co budou v zimě ležet ladem...
Doufám, že k tomuhle nedojde a lui pošle použitelnej matroš.
