Nějakej podfuck?
Nějakej podfuck?
Re: Nějakej podfuck?
Cena je nesmysl to nestojí ani bms
Fakt nezmyselná cena, či to nie sú podvodníci. Trebalo vyskúšať objednať jednu batériu.
Urobíme zbierku?
Urobíme zbierku?
čistý podvod, takových webů je, i na FB se to vyskytuje
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
na aliex sem našel lepší sousto
8 kusů 200Ah LiFePO4 článků za 315,36Kč + 65,67Kč poštovnýho z Francie do ČR
: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... mainSearch
nakoupil někdo
nakoupil někdo
No nedalo mi to
už jsou dnes na cestě
btw ještě musím vymyslet jak je otestuji, zkalibruji atd
moje taky
... toš to su napnuté co v tom dopisu přide
No uvidím
má to být do 7 dnu u mě
BTW: nějaký tip na zařízení na test atd lifepo4 článku?
Haha, takže sa predsa niekto chytil na testovanie.
Som zvedavý ako to dopadne.
Držím palce.
Držím palce.
ja jsem pro kazdou spatnost
neprekvapilo by me kdyby prisli prvni clanky OK a pri dalsim vetsim odberu uz by prisel srot,
dejte vedet jak jste dopadli
tak ma jich prijit 8 :d jeste 8 by mi asi i stacilo
btw mate nekdo osvedceny tester/nabijec a BMS na 8 - 16s?
Az to dojde a poku to dojde chci objednat dalsich 8
Ale kdepak. Nic nedojde, dáš pak "Open dispute", peníze dostaneš zpět, jen škoda ztráty času.
Pokud to bude jinak, máš u mne na srazu pivo.
Mimochodem, kdysi jsem objednával naslepo levné LiFePo baterky, došly "v pořádku", ale od počátku byly velmi špatné a po dvou letech šly z FVE pryč.
jojo to je další možnost, poslali i track number ( https://t.17track.net/cs#nums=EY503265417FR ) tak schválně uvidímemarsal píše: ↑pát dub 08, 2022 1:59 pmAle kdepak. Nic nedojde, dáš pak "Open dispute", peníze dostaneš zpět, jen škoda ztráty času.
Screemy koupil LiFePO4 baterky a teď se ptá co s nimi
Marsale , nekaž nám radost z postupu do druhého kola loterie
, proč to nezkusit , ne ?
Apropo , účtovat cca 61Kč poštovný z Francie do ČR na zboží o hmotnosti cca 33kg ... .
Ale prd
ja používám 20A a 30A modelářský nabýječky/vybýječky .
Ještě na prvotní nástřel je fajnovej měřák na vnitřní odpor.
NE. myslel něco takového
Dobře, co s baterkami, které Screemymu NEdojdou, je téma, které se opakuje, psal to tu naposledy tuším ota, lze to dohledat, ve stručnosti po paměti opakuji:
- propojit všechny články paralelně, nabít na řekněme 3,6V. Aby to netrvalo tři týdny, použít něco jako: https://www.aliexpress.com/item/4001158698084.html
- po nabití odpojit a nechat nějakou dobu (snad den/dva) stále propojené dorovnat
- rozpojit a nechat nějakou dobu (snad týden/dva) jednotlivě "usadit"
- změřit poté vnitřní odpor, třeba pomocí navrhovaného YR-1035, který je opravdu dobrý. Pokud je něco mimo, prověřit/vyřadit/reklamovat.
- případně ještě pak: jednotlivě dobít a změřit, kolik si pro to dobití jednotlivé články vzaly (pro ověření nadměrného samovybíjení)
EDIT:
Pak provozovat samozřejmě s BMS. Osobně se k nutnosti balancerů pro nové a "stejné" dobře srovnané baterky stavím mírně zdrženlivě, mně aspoň zatím stačí "malé" balancování, které má BMS.
Já osobně nemám důvěru k věcem typu DYIBMS, kde se mi zdá riziko poruchy nebo chyby komunikace výrazně vyšší než u klasické "drátkové" BMS typu Daly a podobně.
Díky za ujasnění krokumarsal píše: ↑pát dub 08, 2022 10:38 pmDobře, co s baterkami, které Screemymu NEdojdou, je téma, které se opakuje, psal to tu naposledy tuším ota, lze to dohledat, ve stručnosti po paměti opakuji:
EDIT:
1) Paralel a inicializacni nabiti jsem docetl - takze ok
2) tu dobu jsi mi zkratil, predpokladal jsem tyden
3) s tydnem jem pocital
4) ok, ten odpor jsem nejak v "todo" vynechal, dokazes rict nejake meze?
5) ok
6) chtel jsem objednalt BMS Daly 125A 16s
