Denní výroby ala chlubílci 🤣
Zde se dá pochlubit s výrobama
Re: Denní výroby ala chlubílci 🤣
Včera 22kWh z 4,6kWp poľa.
To mas peknou ucinnost cca.4,8
Ja dnes standart. Do ucinnosti "3".
Dnes skoro to isté čo včera. Ale zajtra už to tak nebude. Bojler je plný... Zajtra sa už budú flakat...
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
moje tohorocne maximum efektivity je 6,168 no nebol to uplne pekny den, tak verim ze dam aj cez 7. minulorocne max bolo 7.4
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Tak Ja mam horšie zratať denny zisk,lebo mam 3 rôzne elektrarne,ktore sa doplňaju ak treba,mnoho panelov nema kapacitne meranie,dokonca čo deň,tak je toho viac,ale posledne za slnečneho dňa to za panelmi atakovalo 34kWh. A to som už ozaj nevedel,kam tu energiu davať.
Jako ucinnost pres 7 uz je poradnej masakrrege píše: ↑stř dub 07, 2021 6:02 am moje tohorocne maximum efektivity je 6,168 no nebol to uplne pekny den, tak verim ze dam aj cez 7. minulorocne max bolo 7.4
Jsem zvedavej jak upotrebis 63kWh
Pozn.: Jinak Fang 150/70 vali jak pes co???
- rege
zatial to nie je problem spalit, klima ide na kurenie, bojler tiez vela zozerie, na prizemi mam olejovy radiator, ten ide nonstop ked sa vyraba...
horsie bude v lete... vyrivka to asi nezachrani
mppt ide v pohode, zatial bol iba chvilu v svojom maxime, kedze ma panely skoro nalezato.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
U me klima v topnem rezimu:
Nejlepsi na zuzitkovani prebytku a jako nasobic.
Plan je instalovat dalsi
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Tak u mě prozatimní letošní rekordy z 8kWp:
Max. výkon po dobu 1minuty - 8.4.2021 v 12:54 - 9550W
Největší denní výroba - 7.3.2021 - 47,58kWh
A ještě jeden smutný - největší denní AC spotřeba - 6.2.2021 - 44.12kWh,
Dneska zatím rekord elektrárny 44,7kWh. Ještě bylo kam dávat, už v jednu odpo bylo cca 30kWh, jenže pak přišla oblačnost.
Jsem zvědavý na léto. Na jaře jsem doplnil třetí VT65 aby každý druh panelů měl svůj MPPT a je to poznat.
Blahopřeji všem rekordmanům, u mě je stav již delší dobu s přebytkama neměnný.A to tak, že je nemám kam dát nebo nejdou využít kvůli nemožnosti instalace dalších komponent (dočasně).
Na příští sezónu bych chtěl být připraven.
Takže graf vypadá jak vypadá.
Dnes bida jak pes.
Z 12kWp 1,31kWh
Z 12kWp 1,31kWh
už to začalo....bída
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Jojo, je to tady
Uterý 28kWh
Sředa 3,8kWh
čtvrtek ... kdo ví co bude
Uterý 28kWh
Sředa 3,8kWh
Bude to lokální nebo tím, že mám panely skoro naplocho a pro takové je to počasí "jako stvořené"?
Naposledy upravil(a) marsal dne čtv říj 07, 2021 8:59 pm, celkem upraveno 2 x.
To je mozny, ja 4kWp plochych mam v prestavbe
Mozna i jak se chova resp. papa Axpert pri spatnem pocasi.
To pak poznam kdyz pichnu na zimu Fangpusun 150/70Tr
- rege
U mna trvala nezavislost od 20.2 do 1.10, ked si polovicka zmyslela zapnut ruru ked boli baterky skoro na dne. Oktober vyzera takto:
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
- rege
Este pridavam ako vyzeral tento rok....
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Alchemix
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Březen byl pozitivní.
JV a JZ orientace. Celkem 7,56kwp
Zatím zakázané přetoky, takže když bylo zatopeno, ohřátá voda, nabitá baterka a nebylo kam dál dávat tak power limit zasáhal. Jinak by to bylo o pár desítek kwh více.
Ale za mě spokojenost.
