Servis Studer-Innotec
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Servis Studer-Innotec
Příspěvek od mobilik »
Kľudne sa pridám. :wink:
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
DanoP píše: pon dub 25, 2022 5:17 pm Uz som rozmyslal aj nad alternativou s vyvodmi snap-in a napajkovat tam mosadzne M5 ky skrutky a zvysok by zostal bez zmeny. Lenze zohnat vobec nejake kondenzatory vhodnej velkosti je problem.
Myslím, že toto je možné rozumné řešení. Snap-in provedení vychází o dost nižší, takže lze potom vybrat klidně i vyšší kapacitu. Výběr je také větší a cena lepší. Napájet tam mosazné matky by neměl být problém.
Taky bych 10 ks vzal.
Kapacita baterie [kWh]: 36
Já též
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Doporučuji jen originál s maticemi. Pájet nedoporučuju (mechanická pevnost a proudy)
Mám to taky začít shánět nebo je to na dobré cestě? Raději spolehlivý dodavatel (MOUSER apod).
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jsem ted na sluzebce, kouknu na to o vikendu. Nicmene mouser/farnell/digikey/tme/semic/…. Je nemaj. DanoP poslal odkaz uz na zacatku, ze je poptaval a odpověď dostal. Zda je to spolehlivy dodavatel, at posoudi kazdy. Asi bych byl take pro cestu pro sroubove vyvody a origo montaz.
Ak sa bude voliť hromadná objednávka, som za originál riešenie tiež. Ďakujem.
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Trochu podozrive ze Japonske kondenzatory sa z celeho sveta nachadzaju len v HK. Mimochodom HK je uz tiez Cina, aj ked s trochu inym administrativnym statusom. Okrem toho je to produkt EOL a nikde som nenasiel kedy sa to prestalo vyrabat. Nebolo by rozumnejsie objednat ten ktory je in-production.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Je fakt ze mi prijde podezdrela i ta nizka cena. Aby na kondenzatoru nebyl jen jiny potisk a uvnitr cosi. To bych nerad objednal 100 ks a pak si z nich delal valeckovou drahu :-)
neřeš, riziko se rozloží. Já klidně 10 proher zaplatím (jak jsem psal).
mopadzi
mopadzi
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jo v 85 stupnich bude rozhodne snazsi neco vhidneho vybrat. Koukam na to jen na telefonu, k pc se dostanu az o vikendu.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
mopadzi píše: stř dub 27, 2022 12:04 pm dostupná varianta
https://www.digikey.cz/en/products/deta ... SE/3929966
je tam maly problem "Riplle current" je polovicny oproti originalu 4,2A oproti 8,67A, Ers ani nie je uvedene (original 23mO).
Ja som skusobne pouzil ALS31A103DE063 63V (spickovo 72,5V) 10000uF (10,8A 17mO) a dal som si na menic velku poznamku max 60V (pouzivam 16S Life) a musel som z nich odstranit upinaci srob na strane oproti vyvodom.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Tak jo, kondenzátory velké a pokud se budeme držet 105°C ( v 85°C to taky ale není hitparáda):
1) V pouzdru 35x79 se šroubovacími vývody se v 80V provedení asi už žádné rozumné neprodukují (až na jednu výjimku).
2) Alternativa je koupit 6,8mF/63V se surge x1,15 například od Kendeli K02063682__M0E079, ESR 18 mOhm, Ir 6,3A (Ale při 105°!, původní mají pro 105° 4,26A), životnost 5000 h/105°C, prodej třeba semic, ale chce to poptat, zatím na mě semic s poptávkou kašle.
3) Od nipponu je jedna možnost 6,8mF/80V 105°C, EKMH800LGB682MA80U, Ir 4,9A (taky při 105°C), 105°C/2000h, který nikde není skladem a výrobce dodává od 20 ks nahoru, možná zkusit poptat přímo u výrobce.
Asi nakonec by nevadilo, že kondíky budou za rok, přece jenom měniče jedou a nejspíš zítra kondíky z nenadání nevyschnou.
A to je asi vše. Nikde nic není ve vhodném průměru a nebo délce. Alternativa by asi byla jak tu bylo napsáno snap-in provedení a to bych udělal na samostatnou desku, která by měla závitová pouzdra ve stejné rozteči jako kondenzátory šroubovací a na desce by byli alespoň 4 ks.
Pokud kondíky v měniči jsou dobré, nesahal bych na ně a preventivně neměnil. Lepši a mechanicky pasující se asi neseženou.
Naposledy upravil(a) zuzi dne úte kvě 03, 2022 8:39 am, celkem upraveno 3 x.
DanoP
Poznatky s vymeny.
Povodne kondenzatory mali kapacitu 6000uF (menic z roku 2015) a 5900uF (rok 2014), cize stale v tolerancii +-20%. Zvodovy prud mensi ako 1mA - OK. Skusal som aj merat esr meracom na baterie (meranie na 1 kHz), ale namerane hodnoty su podla vsetkeho hausnumera cca 3mO.
Prve poznatky po vymene hlavnych kondenzatorov. Zda sa, ze sa vyrazne zmensilo prebliknutie ziarovky pri starte kompresora chladnicky alebo starte mikrovlnky (ked sa trafo trafi do maxima), moze to vsak byt aj placebo efekt.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Tak ona ta kapacita je skoro dvojnásobná, to určitě pomůže.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Možná špatně koukám, ale je tam takřka nulové info o šroubových a snap-in jsou jinde v dostatečném množství, ale těm se chceme zatím vyhnout, tedy aspoň já :)
Ed: tak jsme našel nějaký úryvek z PDF, ale mají průměr 50 mm, což se nevejde.
Přílohy
MLHC.pdf
(175.64 KiB) Staženo 129 x
yolo80
DanoP píše: úte kvě 03, 2022 8:31 am Povodne kondenzatory mali kapacitu 6000uF (menic z roku 2015) a 5900uF (rok 2014), cize stale v tolerancii +-20%. Zvodovy prud mensi ako 1mA - OK.
Prave preto rozmyslam ci bolo vobec nutne ich vymienat? Zvlnenie kvoli ktoremu si to vymienal moze tiez sposobit aj makkost baterie, pripadne niektory kontakt na bateriu(prechodovy odpor)? Tym ze si to rozobral a znovu zlozil si odstranil aj prechodovy odpor na kontaktoch.
epeter
Příspěvek od epeter »
Pridávam sa k "servisovaniu" XTM4000.
Mám dva zo Secondsolu - prvy po asi polroku prevadzky vypol. Bolo to v maji 2021. Po prečítaní Studer vlákna na mypower som sa zameral na okolie pomocných DC meničov, a trefa, shottky dioda SB2100 v skrate.
Tak som vymenil za nejakú náhradu čo bola po ruke plus vymenene malé elyty v okolí.
A rovno som si objednal nové súčiastky prevenčne na druhý menič.
Ten som dal do prevádzky neskôr, na opravu prvého skoro zabudol... :roll:
Keď tu prišiel horúci augustový deň, vrátil som sa z práce a ticho tma, menič "mŕtvy".
Tak som išiel na istotu. Znova shottky v skrate. Našťastie som si spomenul na objednanú sadu nových súčiastok, a dokonca som ju v tom mojom neporiadku našiel :lol: tak hurá do opravy.
Nahriať dostatočne plošák na odpajkovanie súčiastok sa klasickou mikropajkou nedá, tak som vytiahol väčší kaliber. Potom to už bola pohoda...
Po výmene a osadení dosky menič veselo ide už asi týždeň, z čoho mám veľkú radosť :whoohoo:
Oba sú rok výroby 2013. Obom sa prejavila závada asi po pol roku prevádzky.. Dosť ma to prekvapilo, nakoľko som predpokladal pri Studeri vyššiu životnosť, ale vyzerá že to tu má takú "Achilovu pätu". Za mňa ale pozitívum, že je to vcelku dobre opraviteľné aj doma. Zaujímavé ale je, že elektrolyty neboli úplne bez kapacity alebo s príliš vysokým ESR, dokonca by som povedal že v tolerancii výrobcu. ale zrejme ako tu už niekto písal dostávaju zabrať... Takže má asi dosť význam, pri týchto bazarových meničoch rovno preventívne vymeniť skôr než idú do prevádzky...
Přílohy
epeter
mobilik píše: čtv dub 21, 2022 9:10 pm
yolo80 píše:
mobilik píše: čtv dub 21, 2022 3:47 pm Ja som mal taký menič kde boli tie fety odpálené zo secondsolu.
A menil si len FET-y alebo aj nieco ine bolo vadne?
Neviem presne, neopravoval som ho ja, ale človek čo tomu rozumie. Ale aj nejaké odpory boli sa mi vidí odpálené čo idú k nim. Nie som zdatný tak v slaboprude...
Ale ten menič už u niekoho ide minimalme rok, takže je OK.
Zdravim mobilik,
pred casom som tiez objednal dva XTM zo secondsolu... Obidva sa mi uz stihli pokazit (shotky a kondenzatory), pisal som o tom aj tu vo vlakne, no uspesne som ich opravil...
Ale teraz mi jeden odisiel tak, ze ide do skratu a BMS mi ho odpoji. Pomeral som FET tranzistory a su v skrate, aj ked navonok nie su viditelne odpalene ako tie tvoje... Tak zvazujem ci sa pustit do opravy sam alebo to posunut schopnejsiemu. Preto by som sa ta rad spytal, ci by si mi dal kontakt na toho cloveka, ktory menic opravoval, pripadne dalsie info ako to dopadlo s menicom...
Vopred dakujem..
Napíš prosím Ťa email do SolarEco.cz
Vidrž, lebo chodí kopec emailov a pár dní to potrvá kým prídeš na rad.
Dúfam že ti kolega pomôže pri tomto frmole čo teraz je...
yolo80
Tak som asi prisiel na to preco v menicoch Studer odchadza stabilizator MAX5035 + dioda. V kazdom menici je odpalena dioda SB2100 niekedy aj napriek tomu ze okolite kondenzatory po premerani nevykazuju az take zle hodnoty. V datasheete IO MAX5035 je v doporucenom zapojeni pouzita dioda 50SQ100 co je dioda 5A/100V ale v menicoch su pouzite diody SB2100 t.j. 2A/100V. Preto odporucam pri oprave bud pouzit diodu 50SQ100 alebo SB5100 ktore su dimenzovane na prud 5A.
Nejsem si jist, jestli tou diodou někdy může takový prod protékat, netuším, jaký je odběr té 5V větve ale v zásadě při platnosti kirchhofových zákonů pro odběr pod 1A by efektivní proud diodou ten 1A neměl překročit. viz https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX5035.pdf strana 7 obrázek dole uprostřed. Stoupající část proudu je proud spínacím tranzistorem uvnitř MAX, a klesající část je proud diodou. A podle tohoto to 1.5A při odběru 1A nepřesáhne. To kolísání proudu (ripple current ) je jeden z parametrů, podle kterého se navrhuje velikost indukčnosti u step down DC/DC. Obvykle je to 30% jmen. proudu, v konzervativních konstrukcích i míň.
Další věc je, jak se případné používání součástky možná téměř na maximum projeví v její životnosti.
yolo80
Kodl69 píše: úte říj 11, 2022 12:52 am Nejsem si jist, jestli tou diodou někdy může takový prod protékat, netuším, jaký je odběr té 5V větve ale v zásadě při platnosti kirchhofových zákonů pro odběr pod 1A by efektivní proud diodou ten 1A neměl překročit. viz https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX5035.pdf strana 7 obrázek dole uprostřed. Stoupající část proudu je proud spínacím tranzistorem uvnitř MAX, a klesající část je proud diodou. A podle tohoto to 1.5A při odběru 1A nepřesáhne. To kolísání proudu (ripple current ) je jeden z parametrů, podle kterého se navrhuje velikost indukčnosti u step down DC/DC. Obvykle je to 30% jmen. proudu, v konzervativních konstrukcích i míň.
Suhlasim s tebou. Vsetky fyzikalne zakony vratane toho Kirchhofovho platia 100% pri pouzity idealnych komponentov. Neexistuje vsak idealna cievka, kondenzator, tranzistor ani mazelka. V praxi musime ratat s kopou parazitnych kapacit, indukcnosti a prechodovych odporov. Vypocet ktory by zahrnal vsetky tieto veliciny by bol strasne komplikovany a s neistym vysledkom. Graf je pre 5V verziu MAX5035D (5V) v menici je pouzity MAX5035C (12V verzia). Tento 12V zdroj napaja vsetky externe zariadenia pripojene k menicu ktore nemaju vlastne napajanie. Odber celej vetvy teda zalezii od poctu pripojenych zariadeni na zbernicu. Zjednodusene sa da povedat ze cim viac zariadeni na zbernici (RCC,XCOM,atd...) o to vacsia sanca ze to odide. Nemyslim si ze vyvojari Studer spravili takuto chybu vo vyvoji, skor mam dojem ze max za tie roky upravoval datasheet. Chcel by som vidiet XTM z roku 2022 aka dioda je tam pouzita...
PS; V datasheete https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX5035.pdf strana 11 dole: Table 1. Diode Selection zavisi typ pouzitej diody (prud) od velkosti vstupneho napatia... ( do 36V - 2A, od 36V do 56V - 3A, nad 56V - 5A)
Zpět na „Studer“
