integrace DiyBMS v4 do home asisitant
Zakládáím tohle téma, počřídil jsem jednu sadu diybmsv4 a rád bych i homeasistant pro ovládání tčeba klimatizací z přebytkuů a tak. Mám HW, ale nemám sw a nevím, kde začít. Tak čekám, že dostanu aspoň trochu lidskej návod pro amatéra, kterej pozvolna přešel z DOSu na Linux...
Re: integrace DiyBMS v4 do home asisitant
jaky moznosti komunikace ma ta BMSka? Odkaz na bms by byl? Zrovna si s tou automatizaci hraju. Sice jedu na nodered, ale na home assistant sem taky koukal.
diybms v4: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
nějaký video: https://www.youtube.com/watch?v=PUhit05FY38
zatím nevím nic, ani jsem to ještě neoživil, čekám na nakování bedny na novej akupack.
Výhledově bych to chtěl využít třeba na vytěžování, příp dálkovou signalizaci stavu baterky...
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
ak este HA nemas a nemas skusnosti s linuxom, skus hassio, je to uzavreta distribucia HA, kde nemas co pokazit, vsetko nastavujes a instalujes cez web rozhranie. Mne to bezi na sietovom ulozisku (NAS) od synology vo virtualnej masine. samozrejme mozes mat virtualku aj na inej platforme...Kodl69 píše: ↑úte dub 06, 2021 10:59 pm Zakládáím tohle téma, počřídil jsem jednu sadu diybmsv4 a rád bych i homeasistant pro ovládání tčeba klimatizací z přebytkuů a tak. Mám HW, ale nemám sw a nevím, kde začít. Tak čekám, že dostanu aspoň trochu lidskej návod pro amatéra, kterej pozvolna přešel z DOSu na Linux...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Za další info a nápady budu rád. S HA ve virtualboxu si zkouším taky hrát, jen času je málo a někdy je i mozkový kapacity omezeně.
- rege
HA mám už vyše roka, takže rád poradím ak budem vedieť. Dajú sa tam integrovať kadejaké veci...
Odoslané z AC2003 pomocou Tapatalku
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Já jsem se do HA dostal díky tomuto návodu. Je v CZ, takže jednoduší.
Snad pomůže.
https://hello-future.cz/home-assistant/ ... irtualbox/
Je tam více návodů.
Další stránka pro šťoutaly je
https://blog.vyoralek.cz/
Snad pomůže.
Je tam více návodů.
Ty budeš asi můj člověk. O ten screenshot, nebo spíše o celkove propojení fve a HA se začínám pomalu zajímat. Já většinu věcí jedu přes HK, ale ne vše je podporováno Applem. Tak se začínám seznamovat s HA.
- rege
Mám to prepojené aj s Google home, ale je to len v angličtine.. no dá sa použiť. Ešte screen z tabletu
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Virtualbox používám na linuxu kvůli woknům. Na tohle mám vyhrazenej postaší intel NUC 6i3, ale nejsem si jist, že když použiju hass.io, jestli bude možný doinstalovat nějý ty rozšíření pro esp8266, který bych časem taky rád využíval. Nainstalovat ubuntu (už mnoho let používám na desktopu mint) pro mě není problém. Navíc uvažuju o tom, že bych rád měl aspoň rozsahem adres oddělenou síť po desktopy a mobilní zařízení, a síť pro "technologii"
na linux mint nebo ubuntu umím na jednu síťovku zadat dvě IP adresy, umí to i ta distribuce hass.io nebo jak je to omezený?
Ještě jsem někde četl, že je dobráý používat nějakou jinou databázi než je ta výchozí...
- rege
ESP home sa dá doinštalovať tak ako kopec ďalších rozšírení... Motioneye,nodered,mqtt,grafana, traccar, unifi,.... Databázu mám mariadb mimo HA na NASku
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
ok, takže vylovím nuc, na ssd připojený v jiným pc (nebo bez demontáže přes live distribuci z flashdisku) naláduju obraz a můžu něco začít vytvářet.
Když se připojím přímo ke konzoli, tak je to normální linux pc, tj všechny mě známý příkazy budou fungovat, a můžu si třeba nastavit ssh, abych nebyl odkázanej jenom na to webový rozhraní?
- rege
samozrejme ze sa da da doinstalovat aj ssh, samba... no ako som uz pisal ide o uzavrety system, nie je to kompletny linux, aj ked co to sa tam da aj cez konzolu. ja som zacinal na rpi ked slo o klasicku instalaciu, potom som mal docker na NASku a teraz VM na nasku. virtualka je najstabilnejsia, zatial neboli ziadne problemy ...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
- Kapacita baterie [kWh]: 36
HA jde ale přeci dát na plnohodnotný Linux. Jsou tam sice nějaké odlišnosti, myslím že třeba v integracích, ale ten rozdíl není propastný.
- rege
ano da sa to dat na cisty linux, no rozbehavat to pre zaciatocnika nemusi byt lahke... preto som radil virtualku... kazde ma svoje vyhody-nevyhody
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
- rege
inak ak by si chcel budovat smart home, neodporucam ist do RF zariadeni, minimalne zacat s wifi, idealne so zigbee
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Chtěl bych navázat na Kodla a trochu tu rozvířit diskusi o HA a vyčítání dat nejen z fve, ale dalších komponent domácnosti. Pokud by se kodlovi zdálo, že tato diskuze sem nepatří, založím nové téma.
Poprosil bych Regeho, aby se trochu více rozepsal o své chytré domácnosti a použitých modulech, kterými vyčítá hodnoty.
Já mám už delší dobu v hlavě nějakou představu o vyčítání hodnot, ale buď z nedostatku času, nebo informací se nemůžu dopracovat výsledku.
Nejdřív jsem chtěl překopat komunikaci JUNTEKu, abych viděl v mobilu hodnoty Z a DO baterky, pak jsem si začal s Home Assistantem a nevím, co bude rychlejší a pro mne jednoduší.
Jestli přes obyčejný odporový dělič číst hodnoty, nebo použit nějaký hotový modul. U hotových modulů jsem narážel na omezené napětí i proudu, takže jsem dál hotové řešení nehledal.
Doma už mám nějaký zařízení flashnutý do HomeKitu, protože jsem uživatel jabka a chtěl bych i ostatní zařízení mít pod jednou aplikací, buď HK, nebo HA. Obě spolu fungují a propisují se vzájemně do sebe.
V HA se dá celkem hezky kouzlit, jen se to musím ještě naučit.
- rege
asi by bolo lepsie na to mat zvlast vlakno, ale neni problem to presunut aj neskor.
do podrobnosti sa casom rozpisem vo svojom vlakne, teraz to strucne zhrniem.
monitorovanie FVE mam riesenie cez BMV712, pripojene do rpi cez usb (tak ako axperty a fang) a vsetky udaje mi do HA odosiela cez mqtt software ICC
viem ze by to slo aj inac, no toto bola najjednoduchsia cesta a musim povedat ze je to spolahlive riesenie
junteky som mal na zaciatku, no ich prenost ma nepresvedcila, mam ich teraz odpojene (mozno ich zase dam na jednotlive packy)
riadenie domacnosti mam cez sonoff zariadenia s tasmota firmware, hlavne preto , ze nechcem aby data sli cez cloud. vsetko sa riesi v internej sieti (samostatna vlan pre iot zariadenia)
zapojene mam sonoff dual , mini, pow (meranie spotreby) , nejake zigbee , wifi termostat, ovladanie klimy cez wifi , druhu klima cez infra,...
potom je to uz len o vyuziti a zapojeni (garazova brana, vjazd, cerpadlo, ... )
priklad:
ak je prud do bat nad 30A, zapne radiator, ak je stale nad, zapne infra ohrievac, ak stale zapne vytazovac
ak ide vytazovac na max, premosti ho napriamo (aby SSR zbytocne nehrialo),... pri poklese vyrobi sa za odpoja spotrebice. vsetko ma svoje timeouty, aby sa to necvakalo s kazdym mrakom.
priklad:
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Mě by ještě zajímala jedna možnost: Mám regulátor Midnite150, v podstatě je v něm všechno co potřebuju, a momentálně to vyčítám do domácího tabletu tímhle https://play.google.com/store/apps/deta ... ar.classic je tam všechno, co potřebuju vidět, ale rád bych nějakou lepší automatizaci vytěžování. Když připojím homeasisistant nějak k tomuhle (modbus over IP) znemožním si fumkci tohohle tabletu, na což už jsou všichni u nás zvyklí.
Dá se připojit homeasistant k modbus RTU? převodník RS485/USB už je na cestě, ale jak dál to řešit softwarově? Popis registrů je známej, viz: http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... 8-2013.pdf a mám i odkaz na nějakou arduino komunikaci http://midniteftp.com/forum/index.php?P ... 2#msg24822 , ale přijde mi jednodušší to nějak dostat přímo do HA serveru, když od toho midnite bude asi 1m daleko...
Neso by to do toho HA poslat skrze TCP socket? ze by se napsal mezikus, kterej by vycital modbus a nakrmil HA?
šlo, ale našel jsem tohle: https://fix.org.ua/inf/13-integration-m ... -assistant
otázka je, jestli to jako anitiprogramátor dokážu zprovoznit.
Ještě řeším, jakej použiju HW, jesli jednodesku s celeronem 1037 a nebo nuc 6i3, obojí mi tady tak nějak nevyužitě leží. Nerad bych za půl roku zjistil, že na to ten celeron nestačí...
- rege
na mojom NAS je celeron, zatial to staci, ale je lepsie mat vykonovu rezervu, napr, ak by si chcel v buducnosti zapojit kamerovy system, to uz celkom zerie vykon
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
- rege
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Našel jsem nějakej mezikus k midnite 150 (200, 250) kterej vytvořil ten stejnej chlapík, jako tu app co používám teď, je to "mezikus" s ESP32, což by potom umožnilo umístění HA serveru kdekoliv, a nemusel bych nic novýho vymejšlet: https://github.com/ClassicDIY/ClassicMQTT/wiki
Co jsem úplně nepochopil, když zprovozním to ESP jako mqtt publisher, stačí mi app na android, a budu mít aspoň zatím, to stejný jako mám teď přímo přes tcpip modbus přímo z midnite? Když bych zkusil tohle, asi bych toho nemusel moc vymejšlet na té nejnižší úrovni programování HA.
zkouším připojit přímo přes lan midnite, přidal jsem do konfiguračního yaml tohle, přesně podle návodu
ale nevím, jak poznám že to něco dělá. Tj měl bych někde udělat dotaz na nějakej modbus registr (několik registrů) a někde bych měl vidět odpověď. Ještě je možný, že to není TCP, ale modbus rtu over IP. To jsem se nikde nedočetl.
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: "midnite150"
host: 192.168.1.224
port: 502
close_comm_on_error: true
delay: 5
timeout: 5
type: tcp
