Hybrid Rosice
Moderátor: willcz
willcz
Hybrid Rosice
Příspěvek od willcz »
Elektrárna v provozu od června 2017.
Už od začátku plánovaná jako 48V systém, impulsem pro stavbu byl přístup ke starším baterkám.
Na začátku sestava XTM4000, VT65, BSP + použité LiFe cca 160Ah a 1.6kWp
Sestava postupně dorostla do stavu 2x XTM4000 (Studer + Fangpusun), 2x VT65, 1x VT80, 9.8kWp, 4x US3000 + 360Ah LiFe (15S)
BMS pro skládané LiFe je Batrium které komunikuje se měničem po CANu.
Pylony jsou jen propojené mezi sebou.
Vytěžování a monitoring je napojený na Foxtrot, který řídí celý dům.
Aktuálně se vytěžuje do 1m3 nádrže tělesem 2x 1,5kW (jedna spirála má fázové řízení) a do klimatizace/topení Sinclair ASGE 12BI
V plánu je doplnit třetí XTM a vytěžovat se od jara bude i do Eauta.
K 1.4.2021 vyrobeno na DC straně cca 19MWh
Re: Hybrid Rosice
Na jaké e auto padla volba?
willcz
Re: Hybrid Rosice
Diablo007 píše: pát dub 09, 2021 10:59 pm Na jaké e auto padla volba?
Relativně normální auto, tzn Enyaq iV80 ve dvoukolce.
čekám až dorazí a jsem zvědavý jak bude umět nabíjet, tzn kolik A bude umět vzít z jedné fáze a případně co by říkal na 2F nabíjení.
Bohužel nikdo nedokázal na takovou zapeklitou otázku odpovědět.
Podle toho se případně bude třetí XTM dávat na první fází, nebo půjde na kombinaci 2xXTM + 1xXTM. a přinejhorším půjdu na 3F systém.
Re: Hybrid Rosice
Relativně normální je asi i podle toho s čím to porovnas a k jakému účelu má sloužit. Ale 80kwh už mi přijde jako zajímavý externí palič energie
Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Hybrid Rosice
Mě spíš přijde neuvěřitelně, že ti nikdo neumí říct, jak se to dá nabíjet. A že to je věc s NEMALOU pořizovací cenou.
Re: Hybrid Rosice
Pavle, jak to teď provozuješ? Jedeš pořád hybrid, nebo odpínáš transfér relé?
willcz
Re: Hybrid Rosice
redcrown píše: sob dub 10, 2021 7:40 am Pavle, jak to teď provozuješ? Jedeš pořád hybrid, nebo odpínáš transfér relé?
Odpínám relé podle SOC. v Zimě to jelo pořád v hybridu. teď už cca 3 týdny se nepřefázovalo.
V zimě jsem nechával pro zálohy 65% SOC, teď na léto jsem přešel na 40%.
Baterky v největí zimě moc netrápím, protože jsou v nevytápěném prostoru a je tam cca 5stupňů
luge
Re: Hybrid Rosice
Příspěvek od luge »
willcz píše: pát dub 09, 2021 11:21 pm
Ahoj Pavel.
Tak to som zvedavy ako sa bude dat nabijat, podobnou cestou chcem ist aj ja.XTM-ka su pripravene.
willcz
Re: Hybrid Rosice
Zatím letošní rekord, ale těch 0,2kWh mě pěkně štve.
Jinak se chystá přestavba, na 2F systém.
L1 - 2x Origo XTM4000 pro dum + nabíječka
L2 - 1x Fang pro nabiječku
Re: Hybrid Rosice
Taky sem vcera udělal rekord a taky mne těch 0,2kwh štve. Měnič má 4kw mppt ale snaží se
Re: Hybrid Rosice
willcz píše: pát kvě 21, 2021 9:02 am Zatím letošní rekord, ale těch 0,2kWh mě pěkně štve.
No jo, teď když je auto, tak to má kam mizet. Kolik jsi už nabil do auta?
willcz
Re: Hybrid Rosice
redcrown píše: pát kvě 21, 2021 3:22 pm
Malinko, cca 77kWh. Zatím moc nejezdím. Max projíždky pro kamarády co se chtějí povozit :-)
Trubka
Re: Hybrid Rosice
Příspěvek od Trubka »
Ohledně toho nabíjení jsme u mne minulý týden zkoušeli jak se chová Tesla 3:
- Z 3f si běžně bere 3x16A.
- Po připojení na 1f si automaticky vzala 1x 32A, což je taky použitelné, viz foto.
Takže s TM3 by stačila i jednofázová FVE. Samozřejmě, najít někde tuhle informaci v dokumentaci je nemožné. Člověk si to prostě musí vyzkoušet.
Jakpak nakonec dopadlo to testování nabíjení Enyaqu? Opravdu je potřeba předělat Hybrid Rosice na 2f?
TM2 1faze.jpg (103.88 KiB) Zobrazeno 8237 x
willcz
Re: Hybrid Rosice
2F je už jistota. čekám jen na kabely na DC větev a jde se na to.
Už při objednávání auta jsem pořizoval třetí XTMko, jen dosud leželo na polici a čekal jsem na to jak dopadne test nabíjení.
Ono je v podstatě logické že neumí víc než 16A na fázi. u nás je standart mít 3F a tak je lepší mít 3F nabíjení než vysokoproudové 1F.
Reálně by to 1F 32A krmilo strašne málo lidí a pro výrobce by to byla zbytečná investice. Ano mohl to být option při koupi. ale ono by úplně stačilo kdyby to bylo v technické dokumentaci.
Amerika je jiná, tam je běžný 1F rozvod do domů a 3F mají jen firmy.
tím pádem má 1F32A smysl.
Trubka
Re: Hybrid Rosice
A jak na 1f nabíjení reagoval Enyaq? Dal to, nebo zůstal na 16A?
Jen pozor, je tam víc parametrů: wallbox musí hlásit přes PWM dostupnost 32A a také musí být připojen přes 32A Mennekes kabel. Přímo ve vidlici kabelu je totiž odpor, jehož hodnota autu říká jakou "ampacitu" kabel má. Na palubce auta se pak jako maximum ukazuje právě tato hodnota, bez ohledu na to, že PWM wallboxu by říkalo, že k dispozici je i větší proud.
PS: Pro výrobce auta je automatika 3f/1f technicky jen jedno interní relé, které při zjištění, že je dodáván pouze 1f proud provede to, že všechny tři vstupy OBC proklemuje na L1 a současně ty samé vstupy OBC odpojí od L2 a L3.
willcz
Re: Hybrid Rosice
kabel jsem právě koupil na 32A, Enyq si víc prostě nevezme.
tzn i když wallbox posílá 40% PWMku, tak to stejně bere jen 16A.
Nesouhlasím že to je jen relé. Je to minimálně proudová dimenze kabelů mezi zásuvkou na autě a nabíječkou, relátek, atd.
tzn bych řekl že je to optimalizované na 16A.
willcz
Re: Hybrid Rosice
Jinak než proud mě teď s wallboxem trápí jiná otázka.
Jak ze strany wallboxu říct autu aby nenabíjelo nebo nabíjelo když je zapojený kabel.
mám EVSE modul od Teca a ani tam se nikdo zatím nevyjádřil.
odpojení silovky v přípdadě nabíjení hodí na straně auta error.
uzemnění CP pinu to stejné.
můžu měnit střídu dle proudu, ale to moc nic neřeší.
Teoreticky by se dalo odpínat to CP, ale to už je zase IO signál navíc který v rozvaděči na nabíjení nemám :-(
Přitom veřejné nabíječky to umí. mají tlačítko start/stop. jak do doprčic dělají?
Trubka
Re: Hybrid Rosice
Ano, to dá rozum, že na 1x32A místo 3x16 to chce mít v autě tlustší drátek od jeho zásuvky k OBC. Pointa je, že autodetekce 1f/3f není nijak horentně nákladová. A má-li být vůz prodáván na různých trzích, tak vyjde kolikrát levněji dělat jedno univerzální provedení, než vyrábět dvě různá. Že to TM3 umí jsem ale zjistil až tím testem, jinak se to opravdu nikde najít nedá. Takže je dost dobře možné, že to takto umí i další auta, jen to ještě nevíme. Což je škoda, páč právě taková auta by byla ideální pro nás mikro-solárníky :)
willcz píše: čtv kvě 27, 2021 2:44 pm tzn i když wallbox posílá 40% PWMku, tak to stejně bere jen 16A.
Ale měl jsi to v té chvíli připojeno opravdu jenom jednofázově? Protože pokud bys to měl připojeno 3fázově, tak je jasné, že si auto více nevezme.
willcz píše: čtv kvě 27, 2021 2:48 pm Jinak než proud mě teď s wallboxem trápí jiná otázka.
- Nejdřív stáhni PWM signál CP na 6A.
- Potom vypni modulaci a nech CP trvale na +12V.
Auto to vyhodnotí jako "PAUSE".
willcz
Re: Hybrid Rosice
Podle všeho opravdu nabijeni jen 1F 16A
1F nabijeni.PNG (20.88 KiB) Zobrazeno 8204 x
tady je screenshot, auto připojeno na 1F výstup měniče, PWM 33%, tzn 19.8A omezení a bere jen cca 16A
v PP pinu je odpor na 32A
V podstatě mě to ale netrápí, měnič musím doplnit a připojením na dvě fáze rozložím spotřebu pěkně mezi měniče.
Budu z toho mít i lepší pocit, z důvodu že pořád trošku nevěřím tomu čínskému měniči Studeru i když zatím absolutně bez problémů jede.
Štve mě trochu Teco, že nereaguje na otázky jak zastavit nabíjení.
CP signál jde sw jen stáhnout do 0, jinak reaguje sám na stav auta a omzení proud. Nedá se přímo ovládat.
Jinak dnes je svátek
vyrobeno 20MWh
Průběh byl:
17.12.18 - 5MWh
26.09.19 - 10MWh
28.05.21 - 20MWh
Re: Hybrid Rosice
Je na měniči slyšet, když jede na různá PWM, že to není spojitá zátěž? Já to u fázového řízení balastu určitě slyším, ve srovnání s normálním provozem domu.
Trubka
Re: Hybrid Rosice
Willcz,
díky za to otestování, jak se Enyaq chová při 1f nabíjení. Jsem docela zvědav, jestli to ostatní koncernová auta budou mít stejně.
Držím palce s předělávkou Dukovan na dvoufázový systém 2 x XTM + 1 x XTM. Snad se to všechno ještě pořád vejde do strojovny :)
Štěstí je, že Studery mají minimální spotřebu v idle a navíc i to automatické připínání podle zátěže. S jiným typem měniče by to tak pohodové nebylo.
Díky, ať se daří!
willcz
Re: Hybrid Rosice
redcrown píše: sob kvě 29, 2021 8:30 am Je na měniči slyšet, když jede na různá PWM, že to není spojitá zátěž? Já to u fázového řízení balastu určitě slyším, ve srovnání s normálním provozem domu.
PWM je řídící signál na CP pinu, ale auto je v principu spojitá zátěž. taková středověká komunikace mezi wallboxem a autem
stalo se mi jednou že nabíjející auto přenášelo nějaký hluk do sítě, ale to se nějak musela potkat spínací frekvence měniče, nabíječky a předpokládám PFC na vstupu a fakt to dělala bzučení v síti a měniči.
willcz
Re: Hybrid Rosice
Zase to o kousek nevyšlo na kulaté číslo :-(
koncem týdne by měly dorazit lisovací oka na kabely a pár metrů 50mm2, tak se pustím do přestavby.
snad už poslední ;-)
Re: Hybrid Rosice
Lidi jako my asi nikdy nebudou mít poslední....
Re: Hybrid Rosice
Příspěvek od Noparasito »
willcz píše: úte čer 01, 2021 8:50 pm Zase to o kousek nevyšlo na kulaté číslo :-(
Odkud beres lisovaci oka???
Zpět na „Hybrid Rosice“
