GoodWe ET 10kW - vyrába málo
Zdravím. Mám nainštalovanú FV - 450 W panel 10kusov, striedač GoodWe ET 10Kw, bez batérie a zatiaľ bez dodávky do siete. Pri odbere domácnosti mi striedač dokladá len cca 10% spotrebovanej el. Ak zapojím spotrebič na výstup BeckUp, v pohode doloží spotrebovaný výkon. Neviete mi poradiť čo s tým.
Re: GoodWe ET 10kW - vyrába málo
A neměl by to být dotaz či reklamace na instalační firmu?
Obzvláště když není FVE ještě připojená do sítě!
zrejme mate dosud zakazane pretoky do DS a maly odber domacnosti. GW si v tomto rezimu nechava na strane DS rezervy, aby stihnul deregulovat pretok energie. pri zapojeni na backup vystup stridace nemusi nic resit. jak pise NESKOM - spravne by meal byt FVE po odzkouseni vypnuta a cekajici na PPP a vymenu elektromeru s tim spojenou.
Asymetrie nefunguje.
Je potreba povolit pretoky a nastavit 0 W.
