Dobrý den, prosím o radu ohledně FVE, chci se do ní pustit (nějaká firma??) na jaře příštího roku.. Zatím màm určitou představu na sestavě, ale chci se prvně zeptat lidí co se v tom pohybují delší dobu.. Moje navrhnuta sestava:
Střídač Solax G4 15KW + WiFi připojení solax počet WiFi 2.0 plus
Baterie Pylontech H48050 7x 2,4KWh + BMU Pylontech SC0500A
Ke každému panelu optimalizér Tigo TS4-A-0 + Tigo cloud connect advance
Panely ještě nevím jaké ( panely bych chtěl alespoň kolem 12kw), můžete mi prosím poradit??Co sestava, je v pořádku, nebo to mám nějak překopat??Např. baterie, vzít Pylontech a nebo od Solaxu?? Plechová střecha přesně na jihozápad se sklonem 47°
Moc vám děkuji za jakoukoli radu, studuji si o fve teprve týden, tak snad nepíšu hovadiny..Díky moc
Prosím o radu návrh FVE
Re: Prosím o radu návrh FVE
Na takové dělo budete potřebovat licenci. Mikrozdroje bez licence jsou jen do 10 kWp. Ověřoval jste kompatibilitu baterií a BMS se střídačem? Jinak Solax G4 je dle článků výborný střídač.
Tak oprava, panely chci max. do 10Kwp, chtěl bych panely Sunpower SPR-MAX3-430, nebo podobné od Sunpower, dávají záruku 25 let, že neklesne ůcinost pod 92%.. Střídač chci ten od Solaxu G4 15Kw ( snad s ním nebude problém kvůli dotaci), baterie Pylontech se střídačem od Solaxu jedou, ale ještě se rozhodují jestli Pylontech H48050 a nebo baterie vzít také od Solaxu..
Jinak moc děkuji za odpověď, každá rada je dobrá.. Díky
No otázka je zda ten solax bude vůbec k dispozici. Dovozce dnes preferuje odběr celých setů vcerltne baterie jelikož na baterce vydělá víc než na měniči tak proč trhat sety
Ano, Solax je k dispozici i samostatně měnič bez baterie..
No já v týdnu ověřoval skladovost a rovnou mi řekli že budou preferovat komplety takže uvidíme jak se to po prázdninách vyvrbi ale ráda čekatelů je už obrovská
