Mobilní klima přes relé.
Mám malý problém. S FVE jsem ve skluzu (chata) 2-3 týdny a už teď na půdě, kde mám strojovnu, vznikají varovní teploty. Klimu strojovny mám sice vyřešenou teoreticky, ale prakticky se bojím, jestli to stihnu. Záložní řešení je mobilní 900W klima, kterou bych mohl spínat pomocí relé od čidla teploty. Problém tkví v tom, že na ní je otočný spínač, kterým se dle mého, možná se mejlím, úsudku, spínají vnitřnosti v určitém, zaručeném, pořadí. Domnívám se, že jeden z důvodů je vyhnutí se obrovskému náběhovému proudu při současném sepnutí kompresoru a větráku.
Jsou mé doměnky správné? Jak to vyřešit? Moc se mi ten spínač pitvat nechce.
Re: Mobilní klima přes relé.
Nerozumiem, tá mobilná klíma nemá termostat? Takú som hádam ani nevidel.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Ne nemá, má pouze 2 stupně chodu, které nejdou ani moc rozlišit podle hluku.
V tom prípade by som s pokojným srdcom dal na vstupný kábel termostat, prípadne cez relé.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Takže sehnal jsem jinou, menší a měně žravou klímu a s řízením bude malej problém. Tak klíma je na pukací tlačítko. Co teď, rozebrat panel a co zapojit místo toho tlačítka? Vůbec nemám představu, co by se tam hodilo. Něco, co sepne a hned vypne, čili impuls, teď kontrola, běží/neběží, to je vopruz. Ani nevim, co hledat, natož koupit a zapojit.
Pouzi shelly1. Je to super vec a dá sa to takto nastaviť. Vieš ovládať cez wifi, alebo vstupom a stojí to drobné.
A má to DO? potom by lo řešením buď zkopírovat kódy DO do univerzálu, nebo se vlomit do toho DO.
Áno, ma to jeden DO. Dá sa do toho nainštalovať aj alternatívny soft. Ale v tomto prípade je to myslím zbytočnosť.
Myslím, že Kodl69 se ptal spíš na DO té klímy, odpověď zní ne, nemá.
@mobilik na to shelly se mrknu, ale mám pocit, že si to nechaj zaplatit. Je to kompatibilní s HA?
Edit, tak jsem mrknul, shelly1 vyjde na něco kolem 12eur, takže cenově ok. Teď ještě někde vygúglit, jak se nastaví impulsní spínání. A je tam také týdenní plán.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne čtv kvě 12, 2022 10:20 am, celkem upraveno 1 x.
Je to kompatibilné s HA. A zadara to nebude, ale nie je to drahé.... Myslim že 13€ nie je zlá cena.
Než jsem to editnul, mobilik odepsal, hele, kde najdu nějakej tutorial for beginners?
Plánuju koupit nějakej levnej termostat, ale potřebuju zajistit místo sepnutí a vypnutí pokaždé jenom impuls, nemáte někdo tip, jak to udělat?
zařadit za termostat monostabilní klopný obvod, lépeřečeno dva. Pro každý směr přechodu stavu jeden.
Třeba tohle?
jj, v jednom pouzdře máš možnost vyhodnotit oba směry. Je to ale o požadavcích na šířku pulzu, úrovních napětí atd ......
Tak tomuhle bastlení jsem se chtěl nějak vyhnout. Neexistuje něco jako relé, co procvakne na zap a procvakne na vyp? Nebo to vykuchám a tu elektroniku vyhážu ven?
O příspěvek výše píši, že je třeba vědět o zpracovávat (co generuje Tvůj levný nákup termostatu) a co potřebuješ za výstup. Křišťálovou kouli nemáme
Poslednýkrát ti to napíšem. Lacné riešenie kompatibilné s HA a spĺňa všetko čo chceš.
Shelly1 a k nemu modul: https://www.livolo.sk/teplomer-pre-shely-1-a-1pm-s1-1#
Vymýšľať dávno vymyslené len preto aby sa usporilo pár eur je myslím totálny nezmysel...
Hele, naposled se tedy zeptám, jestli umí shelly1 impuls výstup. To je jako pukací tlačítko. Reakce ne na sepnutí, ale na sepnutí a následné rozepnutí. Snad jsem to napsal dost srozumitelně. Pokud ne, tak mi je nanic.
Co se týče HA, tak to je funkce navíc, já potěbuju autonomní samostatné nezávisle řízení té klimy, funkce kontrolované přes HA budou jen navíc. Tu klimu považuju v mé automatizační koncepci jako primární autonomnou, řekněme "bezpečnostní" funkci, nesmí být závislá na HA, nebo jen do té míry, aby při vypnutí, nebo havárii HA nebyla její základní funkce ohrožena.
Já o shelly nevím nic, jestli máš informaci, že je možné jej naprogramovat tak, aby uměl nahradit pukací tlačítko, sem s ní.
PS: s penězma problém není.
Shelly ma funkciu timer, kde sa da nastavit uz od 1s impulz. Takze ak das pokyn na zapnutie, tak po nastavenom case sa vypne /napr. 1s/ Takze tym mozes v pohode nahradit pukacie tlacitko a ovladat to na dialku.
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo
A nestaci proste ty klime vypnout napakeni? Spousta tehle geretku se zapne v poslednim rezimu ve kterem byla.
Tohle jsem potřeboval vědět. I když je 1s dost dlouhá doba, ale vadit by to nemělo.
Bohužel ne.
Problém ještě u shelly vidím v tom, jestli bude vědět, že se ta klima vypne a zapne impulsem. Pokud nastavím 1s tak si shelly bude myslet, že zařízení je po 1s vyplé a ono naopak poběží, takže od čidla teploty bude neustále zapínat a vypínat.
Plazivec, ak ti napíšem že spĺňa všetko čo potrebuješ, to ti nestačí?
Veď si sa pýtal iba na impulzny vstup a HA. To treba rozpisovat?
Ma to aj jeden vstup a na základe neho vieš rozlišovať stav zariadenia. Treba prečítať manuál, alebo prečítať normálne čo som už písal.
