Axpert MAX
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Akspert MAX
Příspěvek od mobilik »
61 chýba je že niekomunikuje s batériou.
Tu je o Tom niečo a je tam aj popis kábla ktorý funguje.
https://powerforum.co.za/topic/7052-kod ... -error-61/
Re: Akspert MAX
Super. A teď ještě ten druhej problém, že je to po připojení DS v Bypasu a vypne se invertor. Poodpojení DS je výstup bez napětí. Když to zapnu v ostrovním režimu, tak to jaksi jede. To asi není komunikací s baterkou? V menu jsem nastavil bypas enable, ale to snad neznamená, že je to v bypasu furt?
Re: Akspert MAX
Enable je že bypass je povolený a môže ho použiť.
Podľa mňa je v bypase preto lebo nevie o batérií a preto skočí na bypass.
Skús vypnúť komunikáciu s pylonom v menu či aj potom bude v bypase.
Re: Akspert MAX
Já bych se taky nedivil kdyby si myslel že nemá baterií proto se bez ds vypne dávalo by to chování pak logiku
Re: Akspert MAX
Ale že si ty kodl koupíš měnič s přetoky jsi překvapil
Plazivec
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Plazivec »
Fault code 61 je selhání komunikace s Pylontech.
Re: Akspert MAX
To není můj, je to u známýho...
Po neděli prověřím ten kabel k baterkám, a budu řešit další, už jsem se s krámem natrápil dost.
Re: Akspert MAX
Mnoho nás lidi kolem varuje a skončí to "help, pomoz mi s tím krámem před kterým jsi mne varoval!"
U kamaráda jsem to vyřešil tak, že už mu neradím, říkám že se tomuto přesně nevěnuji (třeba mobil) a ani pro to nemám prostor. A do hospody spolu chodíme a mi nevadí že si stěžuje co to je za krám ....... nereaguji na to vyjma soucitného pokývání hlavou.
Re: Akspert MAX
tak dnes další pokus. Kabel podle návodu výše, po nastavení baterie na PYL a vypnutí a zapnutí jak baterk tak měniče to chvilku vypadalo, že to funguje. PO pár minutách znovu chyba 61 a bypas bez funkce měniče. Tj nakonec nastaveno na USE a nějaký normální hodnoty pro lifepo4, nějak to funguje, ale moc se mi to nelíbí. Kdybych věděl, že ta komunikace prakticky nefunguje, tak jsem mu složil nějaký "normální" baterky za polovinu ceny.
Re: Akspert MAX
Máš zly kábel. V tom odkaze bolo aj zapojenie ako to má byť. Pozri na to.
Ale aj tak to tie pylony bude prebíjať.
Re: Akspert MAX
kabel jsem udělal podle odkazu,
The cable that works for me:
Axpert King <--> Pylontech
Pin 3 <--> Pin 8
Pin 5 <--> Pin 7
nastavení dipsw podle odkazu:
The 'master' battery has dip switch 1 set to 1 (on), the other batteries are all default 0
Re: Akspert MAX
Na pylonoch môžeš kľudne nechať všade dip na nulach.
Re: Akspert MAX
Takže tam nemá býtkomunikační rychlost 9k6 ale115k? -dip1 0. A správnej konektor na baterce je RS485? To taky není nikde napsaný.
polom123456
Re: Akspert MAX
Příspěvek od polom123456 »
Jak jsi dopadl s propojením Maxe a Pylontech us3000 ? Řeším stejný problém a nic nepomáhá...
Re: Akspert MAX
Nedopadl. Zatím jsem to odložil na neurčito. Ale je to potřeba dořešit, protože baterky se jednou vybily až tak, že se odpojily a pak už se samy nepřipojí, pokud je nezapneš ručně...
Regnal
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Regnal »
Dobrý den, mám už půl roku Axpert max 8000W a všiml jsem si že v režimu SUB mi to bere z DS i když svítí slunce. Že mi to ukazuje z panelů třeba 150W a je připojeno na Ds a bere i z ní a když odpojím DS tak z panelů to stoupne i na 500W. Nevim proč tomu tak je, jestli se s tím někdo z vás už setkal.
Re: Akspert MAX
Regnal píše: úte led 31, 2023 4:58 pm Dobrý den, mám už půl roku Axpert max 8000W a všiml jsem si že v režimu SUB mi to bere z DS i když svítí slunce. Že mi to ukazuje z panelů třeba 150W a je připojeno na Ds a bere i z ní a když odpojím DS tak z panelů to stoupne i na 500W. Nevim proč tomu tak je, jestli se s tím někdo z vás už setkal.
Otázka je, jestli skutečně bere proud z DS nebo pouze animuje monitoring, což může jen symbolizovat, že je DS pouze v pohotovosti a případně jen udržuje aku nastavenýma Ampérama, jeli povoleno nabíjení i ze sítě.
Regnal
Re: Akspert MAX
eduard22 píše: úte led 31, 2023 5:08 pm
Myslel jsem si že je tomu tak, ale když jsem mezi měnič a DS dal wattmetr tak to ukazovalo odběr. Vyřešil jsem to tím že jsem dal SBU režim, ale příjde mi zbytečné využívat baterky když v noci mám zapnutý nízký tarif.
Re: Akspert MAX
Regnal píše: ned úno 19, 2023 11:45 am Myslel jsem si že je tomu tak, ale když jsem mezi měnič a DS dal wattmetr tak to ukazovalo odběr. Vyřešil jsem to tím že jsem dal SBU režim, ale příjde mi zbytečné využívat baterky když v noci mám zapnutý nízký tarif.
Tak ještě navíc zvedněte dolní hranici napětí aku - kdy se má připojit síť 8-)
- já mám sice Kinga a aku jen olovo a mám nastaveno jako vy: SBU, ale! - aby se připojila sí't již brzy večer při poklesu napětí aku již k 49V A ráno pak aby síť odpadla opět brzy - již při 52V a tedy přes den hned po ránu se mi sí't odpojí, neb 52V se s rozedněním dosáhne velmi rychle a nadále se aku dobíjí jen ze solárů a večer se opět připojí síť brzy, abych nevybil v dlouhých zimních večerech aku příliš a byla raději rezerva kapacity v pohotovosti a tak furt dokola samo automaticky :D
Doplněno - u Kinga mám povolen jen malý udržovací proud do aku: 2A. (S dodávkou do spotřebičů to nesouvisí, tu neomezuje)
Regnal
Re: Akspert MAX
eduard22 píše: ned úno 19, 2023 1:38 pm
Také mě to tak napadlo a dal jsem přepnutí na síť při poklesu na 51V, ale nevim jestli to není nějak škodlivé pro baterie takové časté nabíjení a vybíjení.
Re: Akspert MAX
Regnal píše: ned úno 19, 2023 3:01 pmTaké mě to tak napadlo a dal jsem přepnutí na síť při poklesu na 51V, ale nevim jestli to není nějak škodlivé pro baterie takové časté nabíjení a vybíjení.
Vše se samozřenmě používáním opotřebovává, i lidé :-( Od teho ty batérie máš ne? Aba jsi je využíval, neb stejně jednou skounčí i stářím a rozpadem materiálu v čase , jako lidsé tělo :-(
Mnohem škodlivější je však hluboké vybíjení u olova ponechání dlouho vybité pod 50%!
Hlavně zdraví! Aku se dá koupit nové 8-)
Joe
Re: Akspert MAX
Příspěvek od Joe »
Panove. Umi axpert max 8kw na 2 PV vstupech obsluchovat rozdilny pocet panelu? Zkousel to nekdo? Dekuji
Joe
Re: Axpert MAX
Příspěvek od Joe »
Zahada vyresena. Funguje i s rozlicnima setama panelu na vstupu. Pokud nekdo se zajima o postřehy kolem 11 kW verzi z alicka se ptejte. Mam cerstve nahozenou kopii MAXu konkretne Isolar-smw-11kw od EAsun. Co se tyce hluku je to to extrem-patri do zavrete technicke mistnosti. V modu SBU s baterkama je klidova spotreba menice pres den 0W , po zapadu slnka cca 37W + cca 40W z baterky. Pretoky jsem nezaznamenal, vypinam velke spotrebice a do minusu to nejde. Jinak nejspise ma tu firmwareovu zvadu ze kým panel dava pod 0.5A pak mppt drzi napati kolem 90V- problem v prechodnem obdobi. FW verzi mam main 66.07 - netusim kterym procesorem udajne jsou dvoje a na jeden z nich existuje patch.
Zpět na „Axpert“
