Kabely vs. chranicky
jak dopojuju nove pole premyslim nad jednou veci. Strechou mi pujde dolu cca 10 stringu 3s. Jedna se o venkovni pristresek na auto, Combiner box bude hned pod strechou, cca 2m kabelu mezi nejblizsim panelem a CB. Trasa kabelu bude skrze plechovou strechu, pak cca 8cm volneho prostovru na vysku a nasledne skrze drevene podbiti z palubek.
A ja ted premyslim, am smysl davat kabel do chranicky? Nebo by jste to natahli jen solarnim kabelem rovnou? V pripade chranicek lze sloucit + vsech stringu a - vsech stringu vzdy di jedne chranicky?Abych mel kazdy vodic ve vlastni chranicce bych potreboval vic prostoru a vetsi diru, coz se mi moc nechce, ale pokud to bude nevyhnutelne udelam to tak.
Jak je to nejlepe?
Diky.
Jak je to nejlepe?
Diky.
Re: Kabely vs. chranicky
Správně by do té chráničky mělo jít ještě cya16 od pospojování aby jsi tu díru neměl tak malou
Vidíš a mělo by to jít společně
To me zaujalo
mam stazeno 3ma trubkama, +, -, pospojovani a datovy k tigu.
Pokud je to tedy rozdelene, s cim by melo byt to pospojeni?
Nebo jen vse dohromady?
Jeste jsem zkoumal moznost kabelove trasy. Teoreticky bych se dostal bez vrtani tak, ze bych sel pod hrebenac a pak kousek promotat mezi drevenejma tramkama a ven pod atrechu dirou v podbiti.
do tyhle traay chranicku nedostanu, je to problem? TN. Solarni kabel primo na drevenem tramu? Nevim moc se.mi to nepozdava.
Druha varianta je, prokit kolmo nahoru dirou ve strese, idealne treba trubkou nahore otocenou smerem dolu a nejak ji u strechy zatesnit.
Co by jste zvolili vy?
Diky.
Diky.
No ty jo jestli ta hlína bude na slunci, tak chudák kabel. V létě na kovu neudržíš ruku po 20 minutách. Do toho bych určitě nešel. Jinak je vidět rozdíl v rozpočtě ve švajcu a u nás. Nevěřím, že by pro takovou práci někdo dělal zábranu, nebo stavěl lešení jako u toho jeho bratra. Tohle by nikdy v CZ nezaplatil. Konstrukce každopádně opravdu hezká, ale bude patřičně drahá. Tenhle V/Z placatý styl se mi líbí na domech s plochou střechou asi nejvíc. Jediná nevýhoda je zima a sníh, jinak samé výhody.
Dekuji za video, ale ja bych spis rad znal nazor odborniku na pro a proti jednotlivych reseni, aneb mam se bat 10cm solarniho kabelu omotanyho komlem tramku nez chranicky? Upresnuji, ze tech vodicu tam bude cca 10-15.
Když na ten tramej dáš nehořlavou podložku kabel sám o sobě je UV stabilní a v dvojité izolaci tak máš riziko zahoření eliminovány
Nedam, nedostanu se tam bez demontaze strechy, kaberl budu instalovat tim, ze ho proste prostrcim a necim vysmatram z druhy strany instalace cehokoliv nehorlavehbo je temer nemozna
skutečný solární kabel (H1Z2Z2-K) je s dvojitou izolací, se samozhášivým pláštěm, odolný proti UV, a můžeš ho zahrabat i přímo do země.
Můžeš ho dokonce položit přímo na dřevo. Nějaké info se o tom dá najít v normách (placených) citovaných například zde: https://www.vyrobcikabelu.cz/ulozeni-ka ... materialu/
Z praktického hlediska je ale potřeba dát si pozor na 3 problémy:
1) Kabel bys neměl na dřevo pověsit za hřebík. To je přesně místo, které se během času může drobnými pohyby konstrukce prodřít, vznikne zkrat, oblouk a požár.
2) Často se stává, že když je kabel volně ložený na trámech, tak se skřípne právě ve spoji mezi pozednicí a krokví, nebo na jiném podobném místě, kde se dva trámy spojují pod úhlem. Na tohle fakt pozor.
3) Pokud vede svazek kabelů ven z podkroví přímo pod broušenou taškou, i zde se může časem prodřít. Vhodnější je použít buď větrací tašku, nebo nějakou systémovou průchodku od výrobce krytiny (bývají ale předražené).
Stačí takto?
PS: Já měl kabely H1Z2Z2-K několik let jen tak na trámech, ale pak jsem je preventivně přehodil do samozhášivých plastových žlabů. Právě, aby se to někde neskříplo.
Tak pak dopřej ten luxus každému kabelu vlastní chráničku v té části pod střechou
https://www.elcar.cz/ohebna-hadice-husi ... gJVk_D_BwE
