SOLAX TRIPLE POWER (11,6 kWh) - zkušenosti ?
marsal
Příspěvek od marsal »
Obrátil se na mne kamarád s dotazem na zkušenosti SOLAX TRIPLE POWER (11,6 kWh zatím v jeho případě). Jsou to samozřejmě vysokonapěťovky, mělo by to jít dohromady s SOLAX POWER X3-HYBRID 10K G4.
Nemá prosím zde někdo zkušenosti s těmito baterkami? Díky
VITEK
Re: SOLAX TRIPLE POWER (11,6 kWh) - zkušenosti ?
Příspěvek od VITEK »
Cau budu instalovat triple power g4 10kw a baterky 17.4 nebo 17.6 kwh tusim kwh coz jsou 3 bloky vn s vetsimi clanky.
Ale realizace bude tak za 3 az. 4 mesice
Vita
Panely vsude.
Baterka volovo
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Nemám přímo zkušenosti se Solaxem, ale byl jsem na školení pro profesní kvalifikaci Montér FVE systémů a tam na vysokonapěťové baterie zrovna chválu nepěli. Pokud se koupí konečná kapacita najednou, tak asi problém není, ale je problém při případném rozšiřování, kdy nový blok se přizpůsobí starším a tedy se nevyužije jeho plná kapacita.
VITEK
jak je psáno.. nicméně poptávaných 11,6 kWh je plná a nerozšířitelná kapacita. 4 moduly po 3,4kwh nebo tak něco...
on to nikdy nebude protože nemůže rozšiřovat.
horší je případ tchana kterýmu budeme dávat 3 větší moduly rozšířitelný na 4. ale myslím sii že pokud dojde k rošíření tak to bude trvat maximálně do 1 roku což při jeho cyklování a provozu bude OK. bude tam 10 kW panelu jih, 50 st sklon, halfcuty.
Víta.
Panely vsude.
Baterka volovo
xmasin
VITEK píše: úte kvě 24, 2022 11:04 am jak je psáno.. nicméně poptávaných 11,6 kWh je plná a nerozšířitelná kapacita. 4 moduly po 3,4kwh nebo tak něco...
Víta.
Koukám na GBC a 11,6 kWh jsou dva 5,8 kWh moduly, takže rozšiřitelnost až na 4 moduly resp. 8 modulů s paralel boxem, takže pokud rozšiřovat tak ne sériově, ale paralelně a stejnou kapacitu. https://gbc-solino.cz/headpage/baterie/triple-power/
tomas
Příspěvek od tomas »
Solax Triple Power instalujeme, funguje to, žádný problém.
Pylontechy HV běžně přidáváme, řádný problém jsem nezaznamenal:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p165814
při přidávání akumulátorů do série roste napětí a klesá proud při stejném výkonu, takže vliv "nestejných" akumulátorů klesá s klesajícím proudem.
S Pylontech MBMS jsou možnosti rozšiřování neomezené:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&#p165398
Jen ty nové BMS od Pylontechu mají nějakou chybu a po měsíci fungování se začnou přesně co hodinu restartovat a střídač zahlásí BMS_Internal_Err, dělá to třeba dva - tři dny a pak to zase měsíc funguje OK. Ty co jsme instalovali minulý rok 2021 to nedělají. Řeším to.
hans
Příspěvek od hans »
Zdravím,
nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám zde.
Mám TriplePower:
- master T-BAT H 5.8 V2
- 1x slave HV11550 V2
Mám to pár týdnů a už vím, že budu muset přihodit další dva slaves. Solax o tom nikde nic nepíše, takže podle běžných principů to vidím takhle:
- nabiju/vybiju stávající sestavu na SoC 45 %; v tomto stavu tyto baterie přišly,
- připojím nové slaves s předpokladem, že budou také kolem těch SoC 45 %,
- takže balancování článků mezi bateriemi bude srovnatelné.
Nevím ale, zda to náhodou Solax nemá už nějak vyřešeno třeba tím, že v nových slaves odpojí a překlene články do doby, než se SoC vyrovná. Zda je tam vůbec vhodný stykač netuším a lézt se mi do toho zatím nechce. Nevíte prosím někdo, jaká je oficiální procedura?
Hans
Postup je v pořádku jak popisuješ 45%. A doporučím před tím než to na tu hodnotu 45% vybiješ udělej plné nabití aby se resetovalo počítání soc Jinak to že máš verze masteru V2 je pro tebe trošku plus protože starší slve verze 1 už bývají problém sehnat
hans
Příspěvek od hans »
Super, dík moc!
Hans
Zpět na „Baterie“
