redcrownův poloostrov - diskuze
Moderátor: redcrown
Tento modul mám taky, používám na ovládání stykače, abych nevybil moc baterky. Funguje spolehlivě, má dost funkcí.
- Kapacita baterie [kWh]: 36
ještě jsem našel tohle https://www.aliexpress.com/item/4000865 ... GS288&mp=1
to má výhodu instalace na DIN, je v krabičce a jede přímo na 48VDC. Trochu škoda že to má analogové nastavení napětí, ale když se to laboratorním zdrojem odladí, tak to třeba může fungovat, uvidíme. Asi to zkusím a možná pro jistotu vezmu i ten odkazovaný od Abramse. Při objednávkách z Číny je největší nepřítel čas.
a tady ještě jedna alternativa https://www.aliexpress.com/item/4000865 ... 643fXMHd31
Ten poslední odkaz ,to relé je docela dobrý. Jsou tam i kontakty a plus je ten obal na din. Já jsem to musel bastlit.
vykašlal bych se na další krabičku.
Batrium co máš umí podle napětí článku sepnout relátko.
mám to tak taky udělané. kdyby se všechno pos..lo, tak to vyhodí jističe od panelů. (mám tam DC OEZka a jejich vyhazovač)
To že to Batrium umí, to já vím. Tady jde o nezávislou kontrolu.
redcrown píše: Takže moje důvěřivost končí a je potřeba konat:
1) nevěřit BMS
Tak jsem o víkendu úspěšně otestoval svařování TIG AC. Mám PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC, zkoušel jsem hliník na poloviční proudy, tj. někde kolem 100A. XTMka v pralalelu ani nemrkla, myslím, že se ten paralel ani nepustil. Ukazovalo to mezi 700-1400W.
Za mě super. Uvidíme, až budu vařit nerez v DC, jak to pojede.
Vlastně úplně v pohodě to nebylo, protože to pořád nechtělo zapálit oblouk. Ten problém jsem měl ale i v minulosti na ČEZ, po nějaké době se to pak chytne. To bude ale chyba svářečky. Vždycky to dělá, když to několik měsíců nepoužiju. Asi se nějak slehne křemík.
Mám taky PEGAS 200, pouze DC. Díky tomu PFC, které je dobře udělané to v ostrovu vůbec nezlobí! To zapalování bude chybějícím HF... Prostě ty levné hračky to nemají... Zapalování je pakárna. A navíc ta má hračka má třeba oproti 160 obrácenou logiku zapalování ... Jeden má stisknout tlačítko, dotknout se, oddálit a měl by zapálit. A ten druhý má dotknout, stisknout oddálit... Pitomci, proč... Zkus na který to reaguje tobě, jestli to není obráceně než si myslíš...redcrown píše:Tak jsem o víkendu úspěšně otestoval svařování TIG AC. Mám PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC, zkoušel jsem hliník na poloviční proudy, tj. někde kolem 100A. XTMka v pralalelu ani nemrkla, myslím, že se ten paralel ani nepustil. Ukazovalo to mezi 700-1400W.
já u toho mám HF zapalování. Prostě to jen po dlouhé odstávce zlobí. Prostě to jen tak bzučí a děla slaboučký výboj a hlavní oblouk nechytne. Když už s tím pak pracuju, tak fachčí jak má. Doufám jen, že se to neposere úplně. Ale jinak jsem s ním moc spokojený. Na nerez mi to úplně stačí a hliník mě moc nejde, ale to mě připadá jako náročnější disciplína. Navíc jsem zase až tak moc netrénoval.
když už řešíte TIG - mám postarší až historickou svářečku KIT IN 150LT, kterou používám jenom s obalenou elektrodou, ale údajně k tomu má být i přídavná sada na TIG - má cenu se to pokoušet pořídit, nebo až to přijde, koupit nějakou novější, třeba i jetou kompletní? Rád bych zkusil svařovat hliník, to mi kolikrát dost chybí...
TIG má podle mě smysl řešit jen když chceš vařit nerez. flaška s argonem ale není úplně levná.
Na hliník to chce svářečku co umí AC i DC a to ta tvoje není, takže za mě vyhozené peníze a čas.
Navíc je to lehká magie na úvodní seřízení. Navíc u hliníku to chce správné složení materiálu aby to šlo vařit.
no nic, jsem off topic
Přidány 3ks Tyrolské skalní pro posílení nezávislosti:)
Ty lenivče Místo kosy takové krásné sekačky? A co budou zaměstnanci Lidlu žrát když nebude odbyt na akusekačky?
Já se starám už o tolik věcí, že mě jsou lídláci úplně u prdele:). Každý se musí koukat sám, co bude mít do huby. Ty tři chlapáči celé dny sekají, ani nebéknou. Za mě zatím paráda.
Nádhera . Taky by se mi takové sekačky líbily. Jenom těch cca 200m2 co máme u baráku je asi poněkud málo.
První MWh je doma
Krasny gratulace, ted uz to bude jen naskakovat, az do rijna zas
Jak spadne cena pod 500,-Kč/kWh, svět je hned krásnější:)
vítej do klubu MilionWatthodinářů .
pánové, potřebuji rychle dořešit kabeláž, ceny stoupají, léto a stav hojnosti je za chvíli pryč ..... Prosím tedy o radu, jaký průřez vodiče ze střechy.
Chystám se instalovat CYA16mm2
Jižní pole 5x string o 3 panelech 350Wp, 5x Impp 10,5A = 52,5A @Vmpp 100V - vzdálenost od strojovny 13m
Západní pole 6x string o 3 panelech 225Wp, 6x Impp 7,65A = 45,9A - @Vmpp 88,2V - vzdálenost od strojovny 15m.
Na obojím bude viset VT80 při max 58VDC.
Při celkovém instalovaném výkonu 18kWp mě ztráty na vedení mě moc netrápí, ale vše musí být OK z hlediska bezpečnosti. Z důvodu logistiky bych všude dal CYA 16mm2, je to OK? Jen se chci ujistit, aby nějaká chyba nebyla na mě:).
díky
díky
za mě je 16mm² za popsaných podmínek v pohodě . Doma mám společný mínus 4kWp @40A Imp cca 18m v 16mm² bez problémů od roku 2013 . 25mm² by byl sychr , ale poněkud zbytečný . Beztak z těch FV panelů nominální wýkony tečou občas chvilkově sporadicky . Trvalejší reál bývá kolem 70% až 75% .
Avšak zůstane-li blízko popisované instalace FV panelů místo , nedej bože holá střecha , 16mm² by bylo málo .
no vycházel jsem z informace, že dobře chlazená CYA 6mm2 unese trvale 50A. Takže z logiky věci je ta 16tka skoro 3x předimenzovaná. Ono nemusí být tak dobré chlazení, ale jak píšeš, ten špičkový výkon bude jen malým podílem.
to je hodně optimistická informace hraničící se žhářstvím. Pro holej drát ve vlhkým studeným vzduchu snad. Záleží na uložení, počtu seskupených vodičů a pod.
Je na to třeba SW sichr od oez, volně stažitelný. Ale k věci: kabel musí buď vydržet zkratový proud celýho pole, nebo mít odpovídající jištění. A zase jsme zpátky, panely jsou měkkej zdroj, jistič nebo pojistka potřebuje k vybavení za méně než 0.4s 10x jmen. proud. Takže vedení musí vydržet Ik celýho pole. Když si to zkusím spočítat, tak podle toho programu sichr mi vychází pro uložení v izolační stěně max. proud 61A pro CY16, v trubce na stěně (třeba v liště) 71A...a když přidám teplotu okolí na 40°C (a kdo má v létě na půdě míň?) najednou je to jenom 53A pro uložení někde ve vatě a 66A v liště na povrchu. A další zhoršení nastane, když dám oba stringy do jedné lišty, a najednou je max. bezpečný proud pro CY16mm2 53A...
pro pětistring s Imp=52A bude zkratovej proud možná i víc než těch 60A a tím pádem v některých variantách uložení je to na hranici. Ono se to nezdá, ale když teplo nemá kam odejít, teplota roste a při 120°C PVC izolace změkne tak, že se snadno mechanicky poškodí (ostrý ohyby kabelů, prostupy stěnou...)
a pak tam těch 60A do zkratu poteče, dokud nepřestane svítit slunko přímo na panely, teda v lepším případě, v horším naskočí oblouk (100V je až až, svářečka má 30V a jak funguje) a hoří dokud má co hořet. že by reagovaly pojistky stringů je blbost. Takže doporučuju tyhle vedení buď kabelem, a nebo ještě líp v samostatných husích krcích jednotlivý vodiče od stringu, kvůli lepší mechanické ochraně. Slunko se nedá vypnout.
A úvaha o trojnásobným předimenzování je chybná od samýho začátku!!!!
P.S: doporučuju nezapomenout na min. CY 16mm2 zelenožlutý na uzemnění konstrukce panelů a pro přepěťovku v rozvaděčích stringů...
díky Kodl, já jsem to napsal příliš stručně a povrchně. Já jsem myslel ideálně chlazená a uložená 6tka. Tím třínásobným předimenzováním jsem myslel to, že by ty zhoršující okolnosti se do toho třínásobku mohli vejít. Jak píšeš určitě správně, tak sotva, nebo hodně hraničně. Se Sichrem jsem se neuměl skamarádit a díky za vyčíslení.
Já vedu + a - separátně ve dvou trubkách a to všude, z rozvaděče do rozvaděče. Se zelenožlutou 16 pro svodiče počítám.
díky
díky
Sory za trochu drsnější popis, ale už jsem večer byl za celej den trochu nastartovanej, tak jsi to schytal ty...
Mám dojem, že ten prográmek si nechává rezervu, kdysi, když patřilo všechno všem a nic nikomu, se AYKY 4x16 v zemi jistila 80A, a dnes si prográmek stěžuje už pomalu při jištění 40A...
