Moje první elektrárna
firstsolar
Příspěvek od firstsolar »
Zdravím vespolek,
rozhodl jsem se přidat do Vašich řad a pořídit elektrárnu. Limituje mě velikost střechy, takže to není na žádné velké vyskakování. Né že by se nedalo skákat ze střechy... :lol:
Našel jsem si montážní firmu a předal potřebné podklady (tj. vyúčtování od EON, adresa).
Moje roční spotřeba podle EONu je 5,25800 MWh
Na základě dodaných dokumentů mi firma poslala následující nabídku:
10x JA SOLAR - JA Solar 390Wp MONO
SOLAX X3-HYBRID 6
2x SOLAX 2
Dokáže mi někdo z Vás poradit na co si dát pozor?
Jestli SOLAX ano nebo ne. Podle toho co jsem četl na fóru snad vypadá ok. Stojí za to zvážit nějaký upgrade např. měniče? Je lepší rozšířit baterie hned na začátku, než později doinstalovávat? Opět reaguji na to co jsem četl na fóru....
Rozpočet cca 200 tis. Kč a chtěl bych zároveň napojit i na ohřev vody.
Takže pokud by někdo měl nějaké doporučení k ohřevu vody budu rád. Díky a zdravím
Re: Moje první elektrárna
Hodně špatně s tou konfiguraci bude úspora minimální
firstsolar
Díky za reakci. Kde vidíš hlavní porblém v použitých komponentách a nebo ve velikosti elektrárny?
Výkon měniče je 2kw na fázi tedy skoro všechny větší spotřebiče ho donutí se dotovat sítí. Jeho vlastní spotřeba a reakce na male spotřebiče bude ve výsledku zjištění že jsi pokryl 2mwh ročně a zbytek stejně nakoupil. Pokud není plocha minimálně bych zkusil dát výkonnější panely pokud by se vlezly a měnič bych se snažil těch standardních 10kw . Bohužel to je vše o ceně to chápu ale tento systém opravdu nebude dělat radost i když bude levnější
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Čím sa ohrieva TUV?
Ak nie je možnosť dať viac panelov asi by som skôr volil 3,6kWp a 1f 5kW menič. Tuto podľa mňa nemá zmysel ísť do 3f meniča.
Diablo1st píše: čtv čer 02, 2022 10:09 pm Čím sa ohrieva TUV?
V ČR 5kw legálně nepřipojí to je jen na sk tady je 3,3kw
Ani keď máš len 3,6kWp? Jeden chalanisko z MP má takto AC-Coupling - 3,6kWp + Fronius + 5kW Victron Multiplus II.
Určite by bolo dobré sa na to spýtať, lebo osobne mám v tom hokej. Niekedy berú panely, niekedy menič čert aby sa v tom vyznal.
Diablo1st píše: pát čer 03, 2022 7:26 am Ani keď máš len 3,6kWp? Jeden chalanisko z MP má takto AC-Coupling - 3,6kWp + Fronius + 5kW Victron Multiplus II.
Měnič může být vyššího výkonu ale i atakovány výkon by musel být 3,3kwp. To by v hybridů byla úspora 1,5Mwh? Nerentabilní
Diablo007 píše: pát čer 03, 2022 8:51 am
Prečo by to bola úspora len 1,5MWh?
Ja mám 3,3kWp ongrid prioritne pre TUV (200L bojler) a dokážem spotrebovať 90,7% (vyrobené za 2021 cca. 3,4MWh) a zbytok ide do VB. S baterkou by som dokázal spotrebovať všetko, ale asi by som mal nedostatok panelov.
Je to hybrid takže na mnoho malých podnětů vůbec nereaguje tedy klidně do 100w bere jen že sítě a až pak zabírá. Vytěžování do vody je hezké ale když tam uděláš 6kwh denně tak je to úspěch nebo chováš lachtany. Dům má 3 f tedy bude schopen optimalizací něco převést na fázi kde je elektrárna zbytek zůstane čistě na síti.
Každopádně jeho původní nabídka na instalaci byl 3f z trochou panelů a tam opravdu bude úspora díky bazální spotřebě špatná.
Jinak to že dokážeš dodávat do VB je super povíme si to až jí zruší.
Plus předpokládám že jsi si to dělal sám když to udělá firma stykem jak je dnes zvykem nebude mít sní to vytěžování do vody jen čistý ongrid . A jsme na těch 1,5mwh ne li hůře je to prostě cca 1/3 spotřeby domu já fázi dle toho co spotřebuje za rok
Už jen to sehnat dnes watrourer greenbono či SSR relé je celkem kumšt. Nic není na vše se dlouho čeká. Hold blbá doba
Diablo007 píše: pát čer 03, 2022 10:14 am Je to hybrid takže na mnoho malých podnětů vůbec nereaguje tedy klidně do 100w bere jen že sítě a až pak zabírá. Vytěžování do vody je hezké ale když tam uděláš 6kwh denně tak je to úspěch nebo chováš lachtany. Dům má 3 f tedy bude schopen optimalizací něco převést na fázi kde je elektrárna zbytek zůstane čistě na síti.
6kWh do bojleru denne? Ja tam niekedy natlačím aj 17kWh :lol:. Je nás doma 5 takže spotreba vody je veľká. VB mám od 05/22. Moc od toho neočakám, úspora bude na úrovni 10€, takže ak ju aj v budúcnosti zrušia nebude to pre mňa koniec sveta.
3F pri takto malom výkone je blbosť. To skôr prehádzať zapojenie v rozvádzači, aby čo najviac spotrebičov išlo na jednej fáze. Aj 1F hybridy majú to obmedzenie, že pod 100-150W berú zo siete?
Moju ongrid FVE mi robila firma pred 2 rokmi a Wattrouter + bižutka boli súčasťou dodávky.
Diablo1st píše: pát čer 03, 2022 10:23 am
Před dvouma rokama jsi objednal a zeptali se kdy se stavíš teď objednáš a řeknou ti po prázdninách někde se čeká 9 měsíců na něco už i skoro rok.
Je to dané spíš software než ti jestli to má 1 nebo 3 fáze.
Dneska popravdě už vážně udělat dobře systém je buď zvolit komponenty ala victron nebo to radši postavit bez dotace ala axpert. Výtěžnost bude lepší a bude to dělat co ty chceš ne co někdo říká že máš potřebovat.
firstsolar
Díky za komentáře ke konfiguraci.
Vzensu dotazy a žádost o novou konfiguraci.
Můžete mi ještě poradit:
  • pokud bych šel cestou výkonějších panelů dá se říct jaké panely v poměru cena / výkon dávají smysl?
    Jaké výrobce panelů doporučujete a kterým se vyhnout?
Koukal jsem na eshopech a viděl panely do 540Wp možná se prodává i něco jiného o čem nemám ponětí.
Je nějaké pravidlo velikost baterie pro výkon elektrárny? Tj. např. na 10kWp se doporučuje 22kWh úložiště.
Chápu, že je to hodně individuální, ale přece jen alespoň nasměrování pomůže.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
ano jsou výkonnější panely ale jsou takzvaně dvouchlapové
prostě jeden chlap se nadře s 2m panelama jak vůl....
jakákoliv baterka nad 100Ah podstatně ušetří odběr z DS
vyšší kapacita je už záležitost prosté matematiky a "solaritidy" což je těžce nakažlivá nemoc a původ má na forech
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
firstsolar píše: Je nějaké pravidlo velikost baterie pro výkon elektrárny? Tj. např. na 10kWp se doporučuje 22kWh úložiště.
Minimum pro životnost je cca 1kWp=3kWh, já ze zkušenosti říkám optimum je 5.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Ten poměr kWh:kWp se v průběhu roku mění:
v létě je 5:1
na jaře a na podzim 1:2
v zimě 1:10.
NESKOM píše:Ten poměr kWh:kWp se v průběhu roku mění:
v létě je 5:1
v zimě 1:10.
Nemyslím si, lithium nepotřebuje pravidelně povařit...
josse píše: stř čer 08, 2022 8:18 pm
v létě je 5:1
v zimě 1:10.
Nejde o povaření ale o to jak v dané době svítí a kolik toho baterky tedy mohou pobrat. V létě 5kwh/kwp to udělá
Jde o to, že výrobci LiFe pro rozumnou životnost nedoporučují nabíjení za kratší dobu než 3 hodiny. (optimal current)
Diablo007 píše:
v létě je 5:1
v zimě 1:10.
Hmm jenže 1:10 v zimě když na chvilku vyleze znamená že nenabiju nic, protože bych těch 20x překročil nabíjecí proud... Takže ten poměr 5:1 je správný přes všechny roční období.
kulda
Příspěvek od kulda »
Chápu, že je to hodně individuální, ale přece jen alespoň nasměrování pomůže.[/quote]
[/quote]
Takže pro 10 kWp FVE orientace východ-západ mám rovnou shánět rozšíření baterie o min 4x2,5 kWh?
kulda
Díky za reakci.
Teprve čekám na spuštění, tak neznám přesná čísla výrob. Ale možnost rozšířit skladovací kapacitu mě dost láká, ikdyž to není levné. Ale co je....
M.
