Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Dobrý den. Na Axpert VM IV 24V 3600W mi v režimu SBU nefunguje bypass - při přetížení cca 4000W několik vteřin piska a signalizuje přetížení, ale nepřepne bypass na DS a vypne vystup a je tma.. Když jsem zkusil přetížení cca 6000W tak bypass přepnul a spotřebiče jeli z DS. Nevite někdo, čím to je?
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
6kw přetížení? Co máš za jističe že ntomi dáváš takové saze.
Ani to interní relé na to nebude stavěné
Máš v menu povolený bypass?
Parametr 23 povolen. Kdyby nebyl poveleny bypass, tak by se neprepnul i pri tom vetsim pretizeni, ne?
Sorry som si to nevšimol... Áno je to tak.
Axpert VM IV 24V 3600W ma povoleny bypass do 200%, tj. 7200W, predradny jistic ma predepsany 32 A ja mam 25A jistic, napeti DS 240V. Takze jsem parametry stridace ani zdaleka neprekrocil.Diablo007 píše: úte čer 07, 2022 1:23 pm 6kw přetížení? Co máš za jističe že ntomi dáváš takové saze.
Ono je otázka aj aká záťaž to bola...
To je měnič který umí jet bez baterie? V Čechách sem k tomu moc rozumné info nedohledal. Oalmby totiž klidně místo bypassu to mohlo být klasické spojení vstupu z výstupem šla hybrid jak je teď moderní u hodně axpertuUsáma píše: úte čer 07, 2022 5:54 pmAxpert VM IV 24V 3600W ma povoleny bypass do 200%, tj. 7200W, predradny jistic ma predepsany 32 A ja mam 25A jistic, napeti DS 240V. Takze jsem parametry stridace ani zdaleka neprekrocil.Diablo007 píše: úte čer 07, 2022 1:23 pm 6kw přetížení? Co máš za jističe že ntomi dáváš takové saze.
Mel by umet jet bez baterie, pokud je pripojen k DS. Ja mam pripojenou baterii 7s Li-ion 780Ah.
