Na co si dát pozor při realizaci FVE na klíč?
Re: Na co si dát pozor při realizaci FVE na klíč?
Co na to říci. Všichni víme, že aku by se neměl nabíjet/vybíjet dobu kratší pěti hodin. Ale to dnes kdy letí VB se ani zmínit nesmí. Upaluje se za to v elektrickém oblouku za pomoci ekonomismu.
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ten udaj o 5 hodinach nabijania/vybijania je u mna novy. Vedel by si prosim trochu elaborovat z coho presne vychadza?
Co sa tyka samotnej kapacity AKU, pri off-grid FVE plati, ze velkost AKU sa ma rovnat min. velkosti PV pola 1kWh:1kWp, idealne 1:2 a viac. Je to odovdene od nabijacieho prudu AKU ktory by mal byt mensi nez 1C z pohladu zivotnosti. Ako je to ale pri hybridnej FVE kde mozem vykon z PV pola smerovat do: 1. Aktualnej spotreby domu, 2. Vytazovania, 3. DS a naviac aj regulovat nabijaci prud AKU? Je naozaj nevhnutne dodrziavat tento vyssie spomenuty udaj ohladom dimenzovania AKU?
Snad k montáži panelů ještě nějaká základní pravidla pro kabelařinu pod nimi - vyvazování páskami apod??? Aby třeba spojky neležely ve žlábcích na taškách apod. Chráničky odolné na UV, co dalšího?
Taky ohlídat vzdálenost k nejbližšímu svodiči přepětí, aby nepřekročila tuším 10m.
Jako u všeho zkontrolovat, zda firma dodala vše v souladu s nabídkou.
A po zapnutí začít pečlivě monitorovat provoz, protože dodavatel často opomene nějaké nastavení a FVE nepracuje optimálně. V krajním případě dodá třeba vadný střídač. Zrovna dneska jsem to řešil u souseda, kterému ČEZ namontoval za šest hodin na dům elektrárnu a po pár dnech bylo z grafů jasné, že střídač na dvou fázích není schopen vůbec dodávat elektřinu a místo toho se čtrnáct dní vesele kupovalo z DS. Takže ve středu přijdou GoodWe vyměnit.
Uvažuji o hybridní FVE 5.4 kWP (víc se mi ani na střechu nevejde, pozn. roční spotřebu mám 9.3 MWh, vše na elektřinu). Střídač asi GoodWe GW10K-ET, menší mi ani nedává smysl, aby mohlo jít na fázi 3.3 kWh. Jak je to s roční spotřebou u tohoto střídače? Je to opravdu tak, že samotný provoz FVE spotřebuje až 1 MWh/rok? Když si vemu, že mám střechu na JV a JZ, sklon střechy 25° a nejsem na Jižní Moravě, ale v Táboře, tak počítám, že by mi FVE mohla vyrobit tak 4.6 MWh/rok. Sice budu mít baterie (10.6 kWh), ale to neznamená, že zvládnu spotřebovat celých 100%, něco prostě nespotřebuju, takže budu řekněme tomu na 4 MWh/rok. Od toho ale musím ještě 1 MWh za vlastní provoz FVE odečíst. Takže jsem na 3 MWh, které ročně ušetřím na elektřině. Za FVE v této konfiguraci po odečtení dotací zaplatím při dnešních cenách min. 250 000 Kč. Takže i když budu platit příští rok za elektřinu 9 Kč/kWh (D57d nové ceníky od 7/22), tak ročně mi FVE ušetří 27 000 Kč. To by byla návratnost 9 let. Ale zase asi lze předpokládat, že energetická krize tu nebude 10 let a je možné, že za 3 roky budou ceny dejme tomu na 5 Kč/kWh (v D57d), a ročně mi bude spořit FVE už jen 15 000 Kč. Pak se mi návratnost prodlouží na 14 let. V té době už asi budu potřebovat nový střídač, tj. budu muset do FVE zase třeba 75 000 Kč investovat (berme současné ceny bez započtení inflace) -> návratnost se prodlužuje na 19 let. To už se dostávám do doby, kdy bude asi potřeba vyměnit baterie... Navíc mi celou dobu lineárně klesá účinnost panelů, v této chvíli třeba už jen na 80%. Takže se tak nějak dostávám k tomu, že FVE ekonomicky pro můj případ přestává dávat smysl. A nebo na to koukám moc pesimisticky?Youda píše: ↑pát kvě 06, 2022 11:02 pm
3) Návrh systému
10kW 3f střídač v kombinaci s 4kWp panelů.
Takto silný střídač bude mít velkou vlastní spotřebu. Za normálního stavu je tato spotřeba kompenzována tím, že je na něj připojeno 10kWp panelů, takže nějaký 1MWh vlastní roční spotřeby se ztratí. Při instalaci 4kWp panelů však ten 1MWh vlastní spotřeby střídače může znamenat to, že FVE bude mít energetickou bilanci zápornou.
Nízké počty panelů ve stringu.
Pro optimální chod střídače je potřeba, aby se napětí PV stringů pohybovalo v nějakých mezích. Často to znamená, že je vhodné do stringu zapojit alespoň 9ks panelů, aby vůbec bylo dosaženo dolní napěťové meze a střídač mohl nějak rozumně pracovat. Pokud se do stringu zapojí třeba jen 5ks panelů (protože na danou stranu střechy se více panelů nevleze), tak střídač nenastartuje, nebo bude pracovat velmi neefektivně.
A to do toho ještě nezapočítávám, že se mi vejde na JZ střechu asi 7 panelů (MÜNCHEN SOLAR 450 W) a 5 na JV střechu, takže vznikne problém, že nemám alespoň 9 ks panelů ve stringu. O čemž vůbec nic nevim, a netušim, jak to bude mít velký vliv na efektivitu systému.
Tolik otázek na budoucího soláristy.Jenicek píše: ↑ned kvě 29, 2022 4:27 pmUvažuji o hybridní FVE 5.4 kWP (víc se mi ani na střechu nevejde, pozn. roční spotřebu mám 9.3 MWh, vše na elektřinu). Střídač asi GoodWe GW10K-ET, menší mi ani nedává smysl, aby mohlo jít na fázi 3.3 kWh. Jak je to s roční spotřebou u tohoto střídače? Je to opravdu tak, že samotný provoz FVE spotřebuje až 1 MWh/rok? Když si vemu, že mám střechu na JV a JZ, sklon střechy 25° a nejsem na Jižní Moravě, ale v Táboře, tak počítám, že by mi FVE mohla vyrobit tak 4.6 MWh/rok. Sice budu mít baterie (10.6 kWh), ale to neznamená, že zvládnu spotřebovat celých 100%, něco prostě nespotřebuju, takže budu řekněme tomu na 4 MWh/rok. Od toho ale musím ještě 1 MWh za vlastní provoz FVE odečíst. Takže jsem na 3 MWh, které ročně ušetřím na elektřině. Za FVE v této konfiguraci po odečtení dotací zaplatím při dnešních cenách min. 250 000 Kč. Takže i když budu platit příští rok za elektřinu 9 Kč/kWh (D57d nové ceníky od 7/22), tak ročně mi FVE ušetří 27 000 Kč. To by byla návratnost 9 let. Ale zase asi lze předpokládat, že energetická krize tu nebude 10 let a je možné, že za 3 roky budou ceny dejme tomu na 5 Kč/kWh (v D57d), a ročně mi bude spořit FVE už jen 15 000 Kč. Pak se mi návratnost prodlouží na 14 let. V té době už asi budu potřebovat nový střídač, tj. budu muset do FVE zase třeba 75 000 Kč investovat (berme současné ceny bez započtení inflace) -> návratnost se prodlužuje na 19 let. To už se dostávám do doby, kdy bude asi potřeba vyměnit baterie... Navíc mi celou dobu lineárně klesá účinnost panelů, v této chvíli třeba už jen na 80%. Takže se tak nějak dostávám k tomu, že FVE ekonomicky pro můj případ přestává dávat smysl. A nebo na to koukám moc pesimisticky?Youda píše: ↑pát kvě 06, 2022 11:02 pm
3) Návrh systému
Ale montážní firma bude mít jasno.
"To se pane vyplatí"
Každopádně pokud není možnost rozšiřovat panely, tak je to pech, a třeba zahrada, fasáda, přístřešky???
Přístřešek na auto a větší zahr. domek/dílnu teprve budu stavět, ale střechy budou mít na SZ a budou schované za barákem. Na fasádě na to místo nemám. Jen tak na zahradu se mi to dávat nechce. Asi počkám několik let až budou výkonnější panely (pořád to jde nahoru) a vytáhnu z toho více, pak by rentabilita mohla být lepší. Třeba se i povede protlačit součtové měření, budou výhodné státní půjčky, lepší legislativa obecně... přece jenom se o tom už zase trochu začíná mluvit v některých vládních stranách. Ale spoléhat na to určitě nelze.Noparasito píše: ↑ned kvě 29, 2022 11:09 pm Tolik otázek na budoucího soláristy.
Každopádně než do něčeho investuju čtvrtmega, tak si o tom chci zjistit, co jde. V tuto chvíli jsou instalační firmy tak na 5 násobku poptávek, co loni, takže než bych od nějaké opravdu spolehlivé dostal zpětnou vazbu na všechny moje dotazy, bůh ví, jak dlouho by to trvalo. Radši si o tom zjistím, co nejvíc z nezávislých zdrojů/zkušeností uživatelů (google, fóra, Amperak, Teslacek, ElectroDad...).
Electrodad o tom technicky moc neví jen si vždy pozve rádoby odborníka od instalační firmy aby to tam vypadalo skvěle. Amperak aspoň řekne narovinu ale někdy to má úroveň pojďte pane půjdeme si hrát. Jinak od Ondry se dozvíš os A po Z ale i přes své znalosti aby začal sám zastřešovat montáže třeba už jako technický dozor nebo auditor se na to nějak necítí
parádní fórum s parádními informacemi
Bohužel jsem mimo obor a snažím se FVE pochopit, srovnat si pro a proti, zajímá mě neoficiální silnější varianty.
A protože tomu nerozumím, nezbývá mi, než to pořídit na klíč...
Máte někdo zajímavý typ na nějakou solidní firmu? Nechci dávat na marketing na internetu, kde např. Malina Group vypadá velmi solidně, ale kdo ví, jak je to v reálu s jejich prací a použitými materiály.
Dále jsem se na internetu dočetl, že na trh by se v průběhu příštího roku měly dostat nějaké super výkonné panely za obdobné ceny, jako jsou ty nynější.
Opět mě zajímá názor vás, profíků.
Náš dům je novostavbou starou 3 roky, bungalov o úžitné ploše 150 m2, obvodové zdivo máme z Ytongu Lambda YQ 450 mm, okna klasická dvouskla, strop zateplen 30 cm vatou, podlahové vytápění ve spojejí tepelného čerpadla s výkonem 4,5 kw (s topnou patronou +9 kw), celková roční spotřeba 11000 kwh, přes zimu samozřejmě největší, od března do podzimu v průměru kolem 400 mwh, kromě topení si hojně vyříme a ve spojení se silnou digestoří toho dost vyvětráme, počítáme ještě s 1-2 klimatizacemi o výkonech 3,5 kw každá.
Aktuálně máme ČEZ s cenou 4.3,- za 1 mwh s klasickým tarifem bez fixace (aktuálně od nich pro nás nejvýhodnější nabídka, kdy to zvednou zatím nesdělili, ale od 1.7.2022 to údajně určitě nebude).
Nevím jak je to s virtuálními bateriemi, zde jsem to pročítal a loňský chat hovořil téměř jasně proti, ve stejném vláknu z letoška zase ve prospěch.
Pokud máte někdo chuť, náladu, poradit tátovi od rodiny, absolutnímu laikovi, nějaký typ, na co si dát pozor, atp., budu rád.
Pokud je to mimo a k ničemu dotaz, prosím nečist, vymazat a bloknout mě
Děkuji.
Mirek.
Děkuji.
Mirek.
Malinu nebrat! je toho k precteni o nich hodne.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Názor je takový, že co nemám doma neexistuje. Buď chceš FVE a pro komponenty se rozhoduj když nastane čas, nebo zajdi do kostela věř, a modli se ( stejně jako ti, kteří před padesáti lety věštili komerční jadernou fůzi do dvaceti let - a od té doby se jejich rétorika - dvacet let - nezměnila ). Mám dost dlouhé fousy na to abych čekal na spasitele a do té doby živil mužika a šejka. Ne. Tady a teď!.
Dotaz k dotaci...
1. Je pravda, že když firma dodá FVE "na klíč", ale podcení některou komponentu, může tato dotace býti zpětně neuznána?
2. Když vše namontují a dotace se nepodaří vyřídit, např. dodavatel nedodrží zařízení které je akceptováno pro dotaci nebo distributorem sítě, nebo např. ve starým baráku nepůjde udělat revize a pod, může ta instalační firma doplatek požadovat od zadavatele (majitele)?
3. Je pravda že mi 10let!!!... může rok co rok chodit kontrloa a že v případě změny na FVE může požadovat zpětně vrácení dotace při změně HW (např rozšíření výkonu a pod.)?
4. co když po 8-mi letech se mi něco pokazí a nepůjde již sehnat např. stejněj měnič dle projektu - hrozí opět zpětně vrácení dotace?
5. je pravda, že když např. děda, který chce FVE naisntalovat (jen jako investici - aby mu inflace... neznehodnotila úspory!) využije dotace, po jeho smrti tu FVE nesmíme přenést jinak (kl dceři)?
6. Je po smrti dědy - při prodeji jeho domu, nutné ohlídat věcné břemeno na dokončení 10-ti letého moratoria na FVE s kupujícím?...
Odpovědi tuším :-/ ... Dotace křiví trh!
Smrt dotacím!!!!!
(jen levičáské rozdávání cizích pěněz - daní!
Postavím mu to za polovic i bez dotace! Tu stejnak akurát přesně schlamstne dodavatel FVE... I proto by jej stejná FVE stála bez dotace stejně jako s dotací... (když jsme to spolu propočítávali, jen kroutil hlavou...)
eduard22 píše: ↑pon čer 20, 2022 8:57 pm Dotaz k dotaci...
Ano. Nejde o podcenění ale o namontování komponentu nesplňujícího podmínky.
To záleží co je napsáno ve Smlouvě o dílo ale obvykle zaplatí vše objednatel.
Kdykoli se může objednat k tobě do domu dotační komise kontrolující zapojení a komponenty. Nepotřebují žádné soudní povolení ke vstupu. Pokud je odmítneš vpustit, což je tvoje právo, dá se očekávat že budeš vracet dotaci.
Záleží na rozhodnutí dotačního orgánu.
FVE je připojená v určeném rozpadovém místě k DS. Nelze přenést jinam..
Dotace je na konkrétní osobu a lokalitu.
Materiálové náklady na pořízení 10kWP+10kWh FVE jsem onehdy počítal a bylo to 270kKč, teď to bude více.
Vychází ze zkušenosti že při proudu nad 0,2C rychle stoupá degradace akumulátoru.el_salvadore píše: ↑ned kvě 22, 2022 12:26 pm Ten udaj o 5 hodinach nabijania/vybijania je u mna novy. Vedel by si prosim trochu elaborovat z coho presne vychadza?
Extrémním příkladem jsou modelářské baterie v letadýlkách které jsou zatěžovány proudy nad 10C tak ikdyž jsou to průmyslové, velmi kvalitná typy tak vydrží jen několik desítek cyklů.
Není to nevyhnutelné, ale na prvni otazku Ti dá odpověď Youda cituji "Například při kapacitě baterie 14,2kWh (48V a 296Ah) je vybíjecí/nabíjecí proud dle specifikace Force L2 jen 60A. Tedy cca 3kW výkonu."el_salvadore píše: ↑ned kvě 22, 2022 12:26 pm Ten udaj o 5 hodinach nabijania/vybijania je u mna novy. Vedel by si prosim trochu elaborovat z coho presne vychadza?......... Je naozaj nevhnutne dodrziavat tento vyssie spomenuty udaj ohladom dimenzovania AKU?
Moc pěkná sumarizace v Youdově prvním příspěvku.
Akorát by mě zajímala ještě informace u nutnosti, nebo potřebě změny smlouvy s distributorem.
Protože změna smlouvy = změna ceny z cca 6kč na cca 10 kč / kwh.
Konkrétně v našem případě, máme distributora PRE a jistič 3x20A.
Pokud budu nucen podepsat novou smlouvu, tak se návratnost FVE dost prodlouží ...
Smlouva s distributorem (na připojení fve k distribuční síti) nemá nic společného se smlouvou s dodavatelem elektřiny.
Z informací co jsem našel i jinde mi vyplývá, že dotace bude pro novostavbu vyplacena, pokud se s instalací FVE NEpočítalo již při návrhu domu. Je třeba doložit energetický štítek. Poslal jsem dotaz na SFŽP a odpověděli mi, abych si podal žádost.
Má někdo zkušenost ?
Na jedné firmě jsme nedávno nainstalovali panely a zákazník si u jiné firmy nechal udělat hromosvod podle "nových" norem a projektu.Hromosvod vedoucí příliš blízko panelů, ať už jde o svod u okraje střechy, nebo o hromosvod vedoucí na hřebeni.
Původní funkční hromosvod AlMgSi asi 10 svodů zlikvidovali a udělali nový jen se 6 svody vodičem HVI který protáhli i pod panely.
Prý je to tak v pořádku i podle revizního technika.
Takže pokud máte HVI vodiče k hromosvodu, tak nemusíte řešit nějaké vzdálenosti a může být i pod panely. Já to nikde neověřoval, jen předávám informaci jak jsem získal a jak to udělali.
Já osobně tomu HVI vodiči nevěřím, izolace je slabá s pochybnou životností a podle mne ten původní hromosvod měl lepší parametry, ale taková je teď doba. Navíc to pod těmi panely ani není nijak přichycené, takže jak to sebou při úderu blesku škubne tak to ty panely rozbije, to dokáže vytrhat i konzole ze stěny.
Já do technické zprávy a smluv k FVE píšu že FVE byla navržena na stávající systém hromosvodu nebo uzemnění, pokud budou na hromosvodu provedeny úpravu tak už za funkčnost a bezpečnost FVE nezodpovídám a majitel je povinný uzemnění a hromosvod udržovat ve funkčním stavu.
