Jizerský poloostrov
Beny
Re: Jizerský poloostrov
Příspěvek od Beny »
Dle hromosvodářů tyče na dvou stranách domu by bylo málo a je třeba i z ulice.
http://www.pocasinakladne.cz/
i v té dnešní normě (62305-3/ed.2) je výjimka, že když nejde dát uzemnění kolem dokola, tak se dá jenom tam kde to jde a dá se dvojnásobek svodů z jedné strany. Klasický místo je třeba rampa u kolejí, kde se uzemnění ani svody vůbec nesmí dávat, nebo historická fasáda domu směrem do ulice. A na tyčky se asi vykašli, kdyžtak pošli do SZ nějakej náčrtek, nebo odkaz na mapy.cz, řešení je skoro dycky, jde o kompromis mezi cenou a kvalitou řešení. "hromosvodáři" se naučili jedno z řešení, ale je jich několik, extrémní třeba postavit vedle domu v zahradě dva uzemněný stožáry, mezi nima natáhnout lano a oddálenej hromosvod je na světě :)
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Dneska jsem oživil baterie a oba střídače v paralelním režimu. Když se dívám na data z Cerbo a na měření klešťákem, tak úplně naprázdno v noci celý systém bere z baterie cca 48W. Z toho Cerbo GX si bere asi 3W.
Po vypnutí střídačů to spadne cca na 10W. Ale tam už může být velká chyba měření, takže nevím přesně.
Podle datasheetu si oba střídače mají brát dohromady 36W naprázdno, takže to odpovídá.
Máte někco tušení, jakou vlastní spotřebu naprázdno má jedna cihla Pylontech US3000C?
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Pomalu pokračuju na střeše. První prototyp konstrukce je hotový. Nejspíš přidám ještě lanka na zavětrování. I když panely samotné to pocitově hodně zpevní.
Hromosvod pochopitelně bude potřeba předělat, asi oddálené jímače.
Panel zavětrování neudělá doplň lana na polích je to standart a není to finančně náročné
Spíš co ten hromosvod pod konstrukcí? ani spojený, ani dostatečná vzdálenost, to je jako v té pohádce, oblečená neoblečená, ale blesk se okecat nenechá...
Kodl69 píše: ↑stř kvě 25, 2022 2:33 pm Spíš co ten hromosvod pod konstrukcí? ani spojený, ani dostatečná vzdálenost, to je jako v té pohádce, oblečená neoblečená, ale blesk se okecat nenechá...
Že by ta věta hromosvod budu muset předělat nejspíš oddálené jímače?
Promiň nějak jsem to nečetl, obrázek upoutal celou moji pozornost :)
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Dagus mi poradil, abych to raději lépe podložil, takže vrstva gumy navíc, žádný kus betonu se nemůže dotýkat lepenky.
Druhou řad panelů se budu snažit umístit aspoň 4 metry za tu první, mělo by se to vejít.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Ta fotka je asi trochu matoucí, sklon je "jen" 55 stupňů. Zatím preferuju čistý jih a větší sklon, kvůli sněhu. Pod panely bude rezerva cca 25 cm právě na sníh, co sjede.
Ale místo tam zbyde, takže rozšiřování do budoucna je teoreticky možné. Zatím mám pocit, že 6 kWp mi bude stačit. Nemám to připojené k DS, takže spousta výkonu by přišla nazmar.
Druhá řada panelů musí být dost daleko nejen kvůli první řadě, ale je tam také komín ihned za první řadou. Výšku komína jsem zadával do té kalkulačky.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Dnes jsem dokončil zatížení konstrukce druhé řady panelů, práce na střeše hotové.
Panely
Mám zapojeno 5 stringů po 3x 380 Wp, celkem 5,7 kWp na jih.
Ostrov a dimenzování výkonu
Od 1.6. jede dům v ostrovním režimu. Nabíječku mám připravenou na zimu, ale zatím je odpojená. AC IN střídačů jsem ani nezapojoval.
Střídače v paralelním režimu (2x MP II 5000) se nám zatím nepovedlo přetížit, to mi dělá radost. Nemusíme se nijak omezovat.
Na indukční desce jsme zdvojili nulák a jede při plném výkonu celá na jedné fázi, cca 27A.
TUV
TUV zatím nahřívám jen přes TČ (2500W příkon), startuje každý den napevno v 13:00. Žádné inteligentní řízení není potřeba.
Na zimu bude TČ přepnuté na DS. Proto asi do podzimu zprovozním přebytky přes topné těleso do nádrže.
3F spotřebiče
Jedna věc zůstala na DS natvrdo a to je tlaková kanalizace. Bral jsem radši 3F čerpadla, kvůli spolehlivosti. A ta spotřeba je tak malá, že to asi nebudu řešit a na FVE to nepřipojím.
Připojení na síť
Zatím mě trochu mrzí, že nemůžu prodávat do sítě. Na spotovém tarifu jsou ceny fakt šílené, 300 EUR za MWh v poledne, to je úlet, že by se to i vyplatilo. Ale jsem línej to legalizovat. Uvidím, jestli se někdy zvedne limit na výkon na jedné fázi atd., pak to třeba znova zvážím.
Návratnost
Protože mě to baví, zvolil jsem polo-ostrovní systém. To znamená Asi 2x větší baterie a 3x výkonnější střídače než by bylo potřeba v hybridním provozu. Tím se mi návratnost FVE posunula do nekonečna. Respektive, to vychází cca na 15 let, kdyby cena ze sítě byla na 8 Kč za kWh. Zatím mám 6,50 Kč/kWh. Je to tedy primárně hračka a stabilizátor měsíčních nákladů domácnosti.
Reálnou návratnost lépe odhadnu tak za rok, až uvidím, kolik elektřiny z FVE opravdu reálně a smysluplně dokážu spotřebovat doma.
Ve výpočtu jsem odhadoval 3800 kWh ročně, ale to je asi moc optimistické, realita může být pod 3 MWh a pak se návratnost výrazně zhorší.
vk_1 píše: ↑pon čer 20, 2022 5:36 pm Dnes jsem dokončil zatížení konstrukce druhé řady panelů, práce na střeše hotové.
nechci tě nějak strašit, ale to zatížení není žádná pecka. Když přijde orkán, tak se dějí věci. Alespoň že vaše ulice ní zase tak exponovaná. Já bych se o panely trochu bál.... Jsou to ovšem jen mé pocity, nic podloženého empirickými výpočty.
EDIT: Na fotce to klame, oni to jsou jistě velké žlabovky, to snad mělo být OK.
vk_1 píše: ↑pon čer 20, 2022 5:36 pm Zatím mě trochu mrzí, že nemůžu prodávat do sítě. Na spotovém tarifu jsou ceny fakt šílené, 300 EUR za MWh v poledne, to je úlet, že by se to i vyplatilo. Ale jsem línej to legalizovat. Uvidím, jestli se někdy zvedne limit na výkon na jedné fázi atd., pak to třeba znova zvážím.
Vítej v klubu. Chtěl bych tě navést alespoň na jednu pozitivní filozofii. Když můžeš prodávat elektřinu ven, tak už doma pro vlastní spotřebu není zadarmo - prostě co spotřebuješ, je zmařená příležitost prodeje. Ti, co jedou na paušál, já, zjevně i ty, nemají problém udělat jednorázově investici a baví je ořezat pravidelné náklady. To i za cenu nerozumné návratnosti. U tohoto modelu neprodávající elektrárny je skutečně veškerá elektřina přímo ze slunce zadarmo. Protože pokud bys ji nespotřeboval, tak zůstane na střeše. Zanedbávám opotřebování křemíku a elektrolytů.
Určitě tě to bude bavit, zejména ta část roku, kdy je energetický blahobyt a EE je zadarmo.
Naposledy upravil(a) redcrown dne pon čer 20, 2022 5:59 pm, celkem upraveno 1 x.
upravuji předchozí hlášení, možná to zatížení nebude ta nejslabší stránka, uvaž ještě tu příčku, která drží konstrukci ve vzpřímené poloze. Ty jak máš panely dost nastojato, tak to zatížení může být šeredné. Možná se ale mýlím, nevidím detaily toho spoje.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
redcrown píše: ↑pon čer 20, 2022 5:52 pm nechci tě nějak strašit, ale to zatížení není žádná pecka. Když přijde orkán, tak se dějí věci. Alespoň že vaše ulice ní zase tak exponovaná. Já bych se o panely trochu bál.... Jsou to ovšem jen mé pocity, nic podloženého empirickými výpočty.
Nejsi sám, kdo to zmiňuje, i já jsem se bál. Ale mám na to statický výpočet od mojí ženy (jediná inženýrka v tomto domě). Na jednu tu nohu tam je cca 130 kg balastu, na krajních více. Celkově přes 2 tuny betonu a žuly. Sousedi mají na termických kolektorech méně, větší plochu a už 10 let drží.
Opticky to na fotce nevypadá tak dobře, ale když se o to opřu rázovou silou celou vahou, tak to drží jak přibité.
Spíš bych se bál toho uchycení panelů, nebo jejich průhybu. Uvidím, co ten hliník snese.
Drtivá většina větru je tu jihozápadní, takže se neopírá do zadní části panelů. Zadní strana je krytá kopcem, jsem na svahu.
Krásná práce, jen tak dále .....
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Dneska je temno a prší, přišel konec ostrovní sezóny, poprvé se spustila nabíječka.
Nabíječka je nastavená na 51 V (mám Pylontech 15s). Zapnutí řídím přes relé na Cerbo GX:
Dolní hranici mám na 20%. Uvidí se, jestli to není moc nízko. Nabíječka totiž má jen malý výkon, cca 550 W.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Podzim jsem využil na rozšiřování.
Aktuálně 8 kWp. Cíl je 10 kWp, ale čekám na betonové obrubníky, zatím začalo sněžit.
Díky moc Dagusovi za konzultaci. Pomohl mi ujasnit, jak konstrukce na střeše posunout, aby se to vešlo a nestínilo. A funguje to dobře.
Přidal jsem třetí Multiplus, ale AC část ještě není zapojená, musím koupit kabely. Zatím jedu stále na dva kusy v paralelním režimu.
Když už jsem to věšel na zeď, zkusil jsem všechny Multiplusy pověsit na silentbloky. Zdá se, že to vyřešilo brum do zdi, který mě trošku otravoval v noci.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Poslední dobou si hraju s Node-RED, který je intergrovaný v posledním update Venus OS. Je fajn, že to mám přímo v Cerbo GX a nemusím nic instalovat, shánět další HW krabičky atd.
Naprogramoval jsem jednoduché spouštění tepelného čerpadla podle přebytků. TČ nemá žádné použitelné ovládání, tak to spínam přes HTTP, protože systém vytápění má jednoduchou webovou aplikaci na ovládání. Udělám z Node-RED login, pak pošlu příkaz a zkontroluju výsledek.
Funguje to dobře, jen to slunce se nějak schovalo :D
Do Node-RED dashboardu jsem přidal předpověď výroby pomocí Solcast.com
Pro drobné osobní použití je to zdarma a předpověď vychází celkem dobře. Jen v tyto dny to je méně spolehlivé, podle toho, jestli hladina inverze je nad námi, nebo pod námi.
Další dny vyloženě skvělá předpověď :)
Pomocí té předpovědi plánuju řídit přebytky, nabíjení baterek, i dodávku do sítě. Když se to smíchá s daty z OTE, možností bude spousta.
Ale to až po oficiálním připojení elektrárny k síti.
A abych něměl podzimní deprese z toho, jak málo svítí, připravil jsem 20 MWh tepelné energie na další roky. Aku pila, motůčko, sekera. Největší opruz je to vozit na kolečku. Ale dá se. Celkově mě to baví, slušný fitko.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Konečně do stavebnin přišly obrubníky. Dneska jsem využil lepšího počasí a nainstaloval další tři kousky panelů, tj. jeden string.
Aktuálně zapojeno 9210 Wp. Poslední dva panely snad příští týden.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Mimochodem, jaký moment používáte na dotahování panelů? Zkusil jsem dneska momentový klíč na 10 Nm, pocitově jsem to dříve asi rval víc. 10 Nm jsem jen rychle vygooglil, u výrobce panelů (Jolywood) jsem to nedohledal.
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
Někde na fóru jsem vyčetl 12 Nm. Přišlo mi to pocitově hodně, tak jsem dával 11 :)
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
jarda62 píše: ↑pát lis 25, 2022 8:30 pm Někde na fóru jsem vyčetl 12 Nm. Přišlo mi to pocitově hodně, tak jsem dával 11 :)
OK, takže já 10, ty 11, oficiálně 12, kdo dá víc? :D
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
No nevím. Dělali jsme to se synem a ten má z práce v rukách moment 37 Nm. A že jsme to dotahovali na víc 8-)
Já to dělám motýlkovým imbus klíčem a utáhnu to zápěstím tak docela fest. Je to ale samozřejmě o velikosti toho úchopu, co nabízí ten klíč. Za 13 let jsem něco panelu utáhl a zatím žádný problém nikdy nebyl. Ono se taky můžeš řídit tím, jestli se už nezačíná deformovat ta Omega úchytka. Při moc velké utahovací síla se začne prohýbat. Konkrétní číslo momentu ale nevím.
jarda62
Namátkou např. tady:
https://www.kotvy.cz/m-f-40-uchyt-konco ... cei-m-8x40
předepisuje výrobce 10 Nm.
Při těch 37 Nm by už něco ruplo, nebo se minimálně zdeformovalo - je to hliník... ;)
