Stavebnice SITON 210
úspěšná konstrukce nemá výrobce, autor dal všechno veřejně k dispozici.
viz http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... #more-1198 soubory ke stažení na konci
http://tnweb.tode.cz/wp-content/uploads ... ton210.zip
Už máte někdo postaveno?
Re: Stavebnice SITON 210
Čekáme na tebe kdy to dáš do prodeje
Sleduji to, ale má tam bohužel příliš malé proudy z panelů. Chtělo by to tak minimálně 13A.
Nějací samovýrobci se sdružili zde: https://www.facebook.com/groups/664742188242378Kodl69 píše: ↑čtv led 27, 2022 12:33 am úspěšná konstrukce nemá výrobce, autor dal všechno veřejně k dispozici.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Siton 210 + 2x top. vložka 2kW s prioritou
12x 295Wp(3540Wp) JV + 12x 300Wp(3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 240Ah 16s2p (CATL) + 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
z xichtoknihy jsem se smazal už před skoro 20-ti lety a nehodlám na tom nic měnit...
12.5A je velkej rozdíl proti 13A? Jak dlouho si myslíš, že budou ty panely dávat těch 13A?
Schválně napiš, co máš za panely a jaký těleso v boileru, schválně ti spočítám, kolik z toho dostaneš...
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne čtv led 27, 2022 5:16 pm, celkem upraveno 1 x.
já tam profil mám ale nijak ho nepoužívám
není problém, můžu objednat třeba https://cz.mouser.com/ProductDetail/747-IXFH78N60X3
akorát, aby mi pak nezůstaly v šuplíku, není to za pár korun. Padre může vydat i frmware s max. proudem třeba 13.5A, a HW ochrana snad trimrem půjde nastavit i někam k 20A.
Panely mám 550Wp? Vmp 42,4V a Imp 12,9A. Ale rozhodl jsem se pro trochu jiné řešení než jen Siton.Kodl69 píše: ↑čtv led 27, 2022 5:09 pm z xichtoknihy jsem se smazal už před skoro 20-ti lety a nehodlám na tom nic měnit...
- dipos
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Tak se pochlub.
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče.
No budu dávat na střechu v první fázi 16,5 kWp a v dalším kole dalších cca 6-7 kWp.
A co budeš dávat pod střechu k těm panelům
prodám osazenou odzkoušenou desku SITON 210 s chladičem a displejem, 10A verze, viz foto.
4000Kč + doprava, příp osobní vyzvednutí v Boskovicích.
můžu přibalit: spínaný zdroj 12V, co jede od 50V do 400V - 100Kč
Časem bude k dispozici i wifi modul a izolovanej RS485, a snad i ta 13A verze...
Cau, 13A verze je v planu cca kdy?
Jaka bude cena?
Poprosil bych fotku z lepsiho pohledu na chladic.(vypada to pekne vyresene)
Jaka bude cena?
chladič je standartní podle T.N., jenom je to celý posazený na kousku hliníku, aby držela pohromadě deska s chladičem, nic zvláštního v tom nehledej.
Pokud moc chceš, tak ti můžu nahrát jinej firmware a vyměnit tranzistory, do tohohle už se mi nechce vrtat, mám objednaný další desky.
Ještě mám jednu variantu, mrkni na tenhle obrázek: https://photos.app.goo.gl/dRSSGT9dXWRpKakx8 nediv se napětí kondenzátorů ani IRFP4668, je to verze na 3 panely a 90V/11A těleso do boileru.
Oni jsou někde k SITONu i zdrojáky ?
Já bych to chtěl trochu překopat a doplnit ještě funkci pro druhý boiler/aku nádrž, takže by se kód hodil.
k té předchozí verzi, prohlídni si tnweb.tode.cz na tom se můžeš vyřádit jak je ti libo.
Pokud by měl někdo zájem , mám ještě nějaké volné desky Sitonu 210 .
Měl by někdo na prodej hotový kus?
Na svou stránku se Sitonem jsem přidal ke stažení zdroják, pokud by si někdo potřeboval dodělat nějaké změny, případně se inspirovat.
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Já vím, že to u stavebnice nikdo neřeší (a u výrobků z Číny také ne)
Ale trochu mi tam chybí filtrace
Tohle se nikdy nemůže vejít do žádných EMC limitů
Jenom, že když už se dělá takovej pěknej projekt, tak by se to mělo dotáhnout
To jenom až vás půjde nějakej radioamatér (v lepším případě) utlouct
Slunci zdar
Slunci zdar
Na vstupu to celkem zablokují ty velký kondenzátory, a na výstupu jakejkoliv LC filtr způdsobí buď hned, nebo po nějaké době destrukci - když se odpojí zátěž, tak spínání polomostů do kapacitní zátěže znamená jejich likvidaci, protože kondenzátor se nabije na jednu polaritu, a pak se natvrdo připojí naopak. Při 350V z panelů naprázdno tak nemají 600V mosfety šanci.
Řešením je generovat SPWM, a pak udělat výstupní filtr, ale to je jiná konstrukce. Takže pragmaticky dát siton hned vedle boileru, a ti, co se bojí, ho k boileru připojí stíněným kabelem
To, že to na vstupu zablokujou kondenzátory je docela mýtus, i když je jich tam dost + ty dva 100n, takže to nebude až tak hrozný
I obyčejnej triakovej regulátor pro žárovky, bude při 2kW bez filtrace "pěknej"
A tohle spíná mnohem rychleji
Tusim se to provozuje po ČR peknou radku let.
Ze se zadnej "radioamater" neozval
A jak psal Kodl a dokonce Tomas. Nejlepsi je dat co nejblize k bojleru, resp. zatezi.
to je jako srovnávat cirkulárku s akumulátorovou pilou.
Ten triakovej regulátor je napojenej na kilometry vedení, a z principu to vedení nejde zkrátit. A jistě ruší směrem ke zdroji i směrem ke spotřebiči.
Siton má směrem ke zdroji blokování kondenzátory, neříkám že dokonalé, ale má, a přívod od panelů je obvykle mnohem kratší než elektroinstalace v domě, a tomu odpovídá plocha smyčky, která vyzařuje. Jinak je to na výstupu, ale tam je řešení jasný, minimalizovat kabely. Spirála zavřená v ocelovým boileru je sice slyšet, ale elmg rušení podle mě téměř žádný nedokáže vyprodukovat. A srovnej si tohle s obvyklým zapojením světla se schodišťovými vypínači - plocha smyčky je řádu m2, u sitonu když moc tak řádu decimetrů čtverečních.
A ano, není to dokonalý, dokonalý věci tvoří jenom bůh, a v toho já nevěřím...
Spíš by to chtělo hlídač izolačního stavu jak na AC, tak na DC straně, to by byl přínos pro bezpečnost.
