Řešní tarifů po PPP
Řešní tarifů po PPP
Ahoj všem
Jelikož nemám zkušenosti jak to bude fungovat po připojení nové elektrárny se současným dodavatelem el tak mám na vás zkušenější otázku ohledně řešení úpravy smluv s dodavatelem elektřiny (pokud je to vůbec třeba) po prvním paralelním připojení FVE do sítě.
V současnosti mám smlouvu na odběr el u ČEZ na tři roky s ještě trochu rozumnou cenou za MWh a nechce se mi ji moc měnit pokud to nebude nezbytné nebo pro mě výhodnější. U čezu jsem našel jenom klasické tarify nebo tarif pro solary kde funguje virtualni baterie - ale to má taky nějaké mínusy třeba v podobě že za mnou vyrobenou energii kterou odeberu zpět v zimě stejně zaplatím daň a další distribuční poplatky. Pokud by jsem přecházel na nějaký nový tarif tak každopádně budu mít horší cenu za MWh.
Takže otázka zní: Je potřeba po připojení solární elektrárny jako mikro zdroj do sítě měnit současnou smlouvu pro odběr? A pokud nic měnit nebudu dostanu za dodanou el něco zaplaceno případně jaké jsou vaše zkušenosti s výkupníma cenama. Je mi jasné že jako mikro zdroj nelze rozdělit dodavatele el a odběratele z FVE.
Připojeni do sítě jsme byli včera a teď přes léto jsou dodávky do sítě docela velké samozřejmě. Instalovaná FVE má výko 9.5kWp, baterka 14kWh a hybridní střídač GOODWE. Za slunečný dnešek jsem natočil krásných 60kWh z toho 42 šlo do sítě.
Díky za rady, tipy
Díky za rady, tipy
Re: Řešní tarifů po PPP
- není třeba nic měnit. Vše potřebné jsi již podepsal a dodržel. Gratuluji k PPP.
- doufejme, že časem legislativa donutí ČEZ rozdat i u mikrozdrojů výrobní EANy.
- máš vyřešenu odpovědnost za odchylku?
- přečetl jsi si smlouvu a jsi si jist, že můžeš dodávat do sítě? 42kWh dodávky do sítě za den není sranda.
Zdravím,
mám navazující dotaz.
Aktuálně mám vybudovaný (prozatím vypnutý) mikrozdroj připojovaný ve standardním režimu a čekající na PPP. Mám starší docela výhodný tarif na odběr, kterého se asi nechci zbavovat, později asi půjdu do Bezdodavatele. Mohu po PPP prostě jen tak přebytky posílat do sítě bez nároku na odměnu, nebo musím na střídači nastavit minimalizaci přetoků do doby, než na někoho smluvně přenesu odpovědnost za odchylku?
Předem děkuji za odpověď.
Tak pokud je elektrárna namontovaná musí být podepsána smlouva a v té je uvedeno v jakém režimu je elektrárna schválena a podle toho to měla firma nastavit. Tedy smlouvu kterou jsi určitě podepisoval přečíst s tam bude uvedenoZak píše: ↑pon črc 04, 2022 10:44 am Zdravím,
Samozřejmě, že na stávající smlouvu s obchodníkem nemá instalace FVE vliv. Pokud nebudeš mít přetoky. Pokud přetoky budeš mít, tak bych se obchodníka oficiálně zeptal na závazné písemné stanovisko že FVE máš, zda má zájem o přetoky (třeba zdarma) a zda současná smlouva kryje odpovědnost za odchylku.
Tak teď jsem koukal do všeobecných obchodních podmínek ČEZ (verze od 1.6.2018), které jsou zřejmě součástí každé smlouvy, a tam se explicitně píše "Máme povinnost vám dodávat elektřinu v kvalitě stanovené právními předpisy a převezmeme za vás odpovědnost za odchylku. Vy máte povinnost zaplatit nám cenu za dodanou elektřinu a související služby."
a dále například
"Pokud vám dodáváme elektřinu do OM, ve kterém je dle Smlouvy o připojení připojena výrobna, a vy nás
o připojení výrobny informujete a zároveň dodáváte elektřinu vyrobenou ve výrobně v tomto OM do distribuční
soustavy, přebíráme za vás odpovědnost za odchylku způsobenou vyrobenou elektřinou, pokud ji nepřevzala
třetí osoba. Vámi vyrobená a do distribuční soustavy Distributora dodaná elektřina se nepovažuje za neoprávněnou
dodávku elektřiny, ale za odchylku, je-li dodávána v souladu s právními předpisy a Smlouvou o připojení."
Z toho se mi zdá, že přetoky z legálně přepojeného mikrozdroje ve standardním režimu nejsou žádným způsobem zpoplatněny. Ale možná tam raději stejně zavolám
a dále například
"zavolám" není důkaz k soudu. Písemně! Třeba následně emajlem, ale tak aby byl důkaz o doručení.
Přesně.
Telefonická informace má stejnou hodnotu jako informace na lampárně na Hlavním nádraží v Praze
Zdravím, i mne toto téma zajímá, ale jasnou odpověď jsem tu nenašel. Čekám na výměnu 4Qelektroměru a prvníparalelní připojení k síti. Distribuční území Egd, dodávka CEZ. Mohu tedy po zapojení začít dodávat přebytky do sítě bez další administrativy (bez ohledu na to, že budu nějaký čas dodávat zadarmo, než se rozhodnu, co s přebytkama udělám)? Smlouvu o připojení s EGd jsem pročítal, ale mimo blablabla jsem tam k tomuto nic konkrétního nenašel. Perlička na závěr, na paralelní připojení a výměnu elektroměru budu čekat dle oznámení od EGD 68 dní...... ó jak vstřícné jednání
NE. Máš 68 dnů a za tu dobu nejsi schopen se rozhodnout a vyřídit si co je potřebné? Tak to bych být Tvým distributorem už vůbec nespěchal.
Ale ty jsi rak mily. Dekuji za nic
Co to meleš? Nestačilo Ti napsat obšírně jak to je, tak jsem Ti na položenou otázku zopakoval to samé jako jednoslovní odpověď kterou nejde nepochopit. A Ty se odvděčíš tím, že na jasnou odpověď děkuješ za nic? Více nafoukaného panáka fakt pohledat!
A to, že se snažíš celý svět ohnout kolem své nerozhodnosti fakt není nic pro co by ses navíc měl ještě urážet a plivat.
Nemam dalsich otazek, pripominek, namitek, ani argumentu. Takovych prijemnych uzivatelu vic! Posledni, prosim, at zhasne. Dekuji
Tak mám v mailu oficiální odpověď ČEZ:
reagujeme na Váš e-mail ze dne 7.7.2022 týkající se produktu Elektřina pro Soláry.
V případě provozování mikrozdroje v odběrném místě není nutností sjednání produktu Elektřina pro soláry. Avšak pouze u tohoto produktu dochází ke zohlednění přebytků dodaných do distribuční soustavy, u jiných standardních produktů z naší nabídky přetoky nejsou žádným způsobem kompenzovány.
Zároveň množství přetoků a jejich povolení máte sjednáno ve Smlouvě o připojení, kterou máte uzavřenu s distributorem. V případě překročení sjednaného množství můžete být ze strany distributora penalizován.
Tj. pokud člověk pouští přetoky do sítě a má to povolené ve smlouvě o připojení, neměl by nic platit (a pokud nemá speciální tarif, nic za to ani nedostane). Jinak to jejich "množství" - tím se asi myslí maximálné rezervovaný výkon, že? Například 10 kW.
A přeberou automaticky i odpovědnost za odchylku, když zůstanete u klasického tarifu??
No ten přetok je podle mě ta odchylka, takže asi ano. Navíc ve všeobecných obchodních podmínkách od ČEZ (elektřina na dobu neurčitou) se explicitně píše, že přebírají odpovědnost za odchylku. Takže mě to přijde celkem jasné. Nebo někdo to chápe jinak?
Takže u klasického tarifu elektřinu nevykupují a veškerá dodávka jim jde zadarmo? Nebo je možné se s nimi dohodnout na výkupu za nějakou rozumnou cenu?
No, nejsem si úplně jistý, jestli je to totéž. (A pozor všeobecné podmínky u ČEZu se měnily). Je to jako obvykle docela zamotané. Já to chápu tak, že když s někým uzavřu smlouvu o dodávce (rozumějte prodej přebytků), tak automaticky přebírá i odpovědnost za odchylku. Ale když smlouvu o dodávce nemám (nezaměňovat se smlouvou o připojení!!), tak je otázka kdo odpovědnost za odchylky (tedy rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výrobou) přebírá???
Ano. Jestli se lze dohodnout individuálně na nějakém výkupu netuším, ale pochybuji o tom.
Přikládám aktuuální vyjádření od ČEZu, kde je v podstatě shrnuto všechno ohledně výkupu:
velice nás těší Váš zájem o výkup elektřiny v tržním režimu u společnosti ČEZ Prodej, a.s., a zasíláme Vám informace o podmínkách uzavření Smlouvy na výkup přebytků.
Smlouvu na výkup elektřiny v tržním režimu je možné uzavřít v případě, že
využíváte formu podpory „Zelený bonus“,
výrobna není připojena jako mikrozdroj dle § 28 energetického zákona,
jste držitelem licence na výrobu elektřiny,
v místě, kde elektřinu vyrábíte, je Vaším dodavatelem pro odběr elektřiny ČEZ Prodej.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit výpovědí. Nedílnou součástí smlouvy je způsob fakturace formou self-billingu, kdy za Vás fakturu vystavíme a fakturovanou částku Vám zašleme na účet. Všechny faktury Vám pak budeme archivovat v naší webové aplikaci MŮJ ČEZ.
V příloze Vám zasíláme více informací o self-billingu a Ceník výkupu elektřiny. Ten můžete najít i na našich webových stránkách.
Pokud máte o naši nabídku zájem, odpovězte nám prosím zpět e-mailem na dodavatel@cez.cz. Do e-mailu prosím přiložte
naskenovanou platnou licenci pro Vaši výrobnu elektřiny,
Smlouvu o připojení výrobny.
Po obdržení výše uvedených podkladů Vám vyhotovíme návrh Smlouvy o výkupu elektřiny v tržním režimu a zašleme Vám jej ke kontrole a podpisu.
Pokud budete mít instalovaný mikrozdroj do 10 kW připojený dle §28 Energetického zákona, který nemá udělenou licenci, můžeme Vám nabídnout produkt Elektřina pro soláry, na základě kterého dochází ke kompenzaci přebytků formou slevy na faktuře. V případě zájmu nás prosím kontaktujte a rádi Vám informace zašleme.
Takže bez licence jen Elektřina pro soláry, uvidíme jak to bude po Novém roce resp. po novelizaci Energetického zákona a příslušných vyhlášek. Šel by zveřejnit ceník výkupu, který nabízejí?
Nikoli. Není tomu tak.
Vysvětlení: elektřina se kupuje na každou hodinu. (protože výroba v síti=spotřebě) U spotřebitelů jsou "typové diagramy spotřeby" dle druhu odběru. dle nich se plánuje obchod a tím i výroba v síti.
Pokud máš smlouvu o odběru, tak obchodník, nebo někdo jiný, přebírá odpovědnost za odchylku při spotřebě. Tvůj obchodník netuší že máš výrobnu, Ty neplatíš za možnost dodávat a ERÚ má v cenovém rozhodnutí jasnou položku "cena za neoprávněnou dodávku".
Pokud budeš mít smlouvu s obchodníkem o výkupu, nebo jeho PÍSEMNÉ vyjádření, že o výrobně ví akceptují Tvou výrobnu a přebírají odpovědnost za odchylku včetně této výrobny, pak to bude jiná.
Aha, díky. Nenapadlo mě, že se zvlášť řeší odchylka dodávky a odchylka výroby. Nicméně podle toho vyjádření ČEZu to vypadá, že přebírají i odpovědnost za výrobní odchylku (akorát netuším, na základě čeho tedy).
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Dovolím si tohle téma otevřít, protože se mě to také týká (PPP by mělo proběhnout 3.5.).
Mám (uvedeno též ve SOP):
Instalovaný výkon: 5,4 kW
Rezervovaný výkon: 6,48 kW, což odpovídá max. výkonu dodávky do DS.
Chápu to správně, že jsem tedy v pohodě, protože i kdybych měl baterie 100 % nabité a na baráku nulovou spotřebu (klidová spotřeba je cca 120-200 W), tak bych se výrobou nikdy neměl dostat přes těch 5,4 kW (respektive za chladného jasného dne teoreticky můžu o něco víc, ale jen těžko o 1 kW)?
Díky.
Díky.
To by mělo být v pohodě. V zimě a s panely na jih bývá výkon "běžně" vyšší, ale asi ne o víc než 20%. Ovšem lepší bude to potom v zimě trochu hlídat, kam to tak asi leze.
