Beethowen - 8kWp - M. Knínice
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Zatím velmi stručně:
cca 8kWp různých polykrystalů skoro čistý jih (cca 18°na západ) sklon střechy 35°.
2xVT80, XTH6000-48
Baterie Li-ion složené z 18650 článků, celkem cca 48kWh
2xVT80, XTH6000-48
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Beethowen - 8kWp - M. Knínice
Hezká velikost jak panelů, tak baterky. Super technika, jen ty kabely by to chtělo trochu učesat:)
Odesláno z mého DUK-L09 pomocí Tapatalk
Zda se mi to nebo druha rada panelu stini tu spodni?
jinak krasna prace
jinak krasna prace
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Dumi, nemuze stinit, je to jih
To bude jen odraz v nevhodném pohledu.
- beethowen
Ona je to ještě starší fotka, kde to není úplně komplet, ale je pravda, že já na to česání moc nejsem. Trochu se v tom hrabu a občas něco doplňuju, takže spíš čekám, až to bude kompletní a potom provedu nějakou finální úpravu. Otázka, jestli tento stav nastane.
- beethowen
Jak psal Noparasito, nestíní, z jihu to ani nejde. Ale je to focené večer se zbytkem bočního západního slunce, tak možná proto je tam njaký odlesk.
Nechci rejpat ale ruku na srdce znáš někoho kdo by mohl říci že to má kompletní? Já ne všichni se v tom hrabou a nebo by chtěli těch co řeknou ze na to už nikdy nesahnu budeme hrozně málobeethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 8:07 amOna je to ještě starší fotka, kde to není úplně komplet, ale je pravda, že já na to česání moc nejsem. Trochu se v tom hrabu a občas něco doplňuju, takže spíš čekám, až to bude kompletní a potom provedu nějakou finální úpravu. Otázka, jestli tento stav nastane.
Poznáte. Mňa. Na chate mám systém do ktorého som nenabral už tri roky. Akurát bežná údržba olova. Inak bez investície.
V dome to je už iné.... Za 5 rokov už asi štyri veľké prerábky...
- beethowen
Re: Beethowen - 10,2kWp - M. Knínice
Tak jsem dnes provedl menší upgrade a posunul se mezi mamonáře, kteří mají více než 10kWp na střeše.
Aktuálně cca 10,2kWp. Tímto už ale opravdu asi s panely končím.
Na jihu ještě nějaké místo je a severní střecha je určitě prázdná:).
Ale je jasné, že pokud je přímo na stavbě vychlazený sud a z lednice trčí pípa, tak je ta práce o hodně příjemnější....
- beethowen
Jsem si říkal, že to bude lidi zajímat víc než ty panely.
Bohužel momentálně je tam sucho.
- beethowen
No moc místa už tam není. Jsou tam kolem hromosvody, tak to nemůžu dávat až ke kraji. Sever mě zatím neláká. Ale nikdy nevíš.
- beethowen
Na této části střechy je tak malý sklon, že to tam stejně nemělo valný význam.
Prostoru na panely tam máš ještě dostatek, baterku máš taky slušnou. Řekl bych, že do podzimu ještě něco přidáš....
- beethowen
Je tam místo max na 4ks, jsou tam hromosvody, atd. Ale už teď nevím co s tím. Baterka dnes byla nabitá v 11:04, 300l vody v bojleru v 14:30 na 90°C, dále nebylo kam dávat. Celý den jsem topil a nahříval podlahu, ale spousty zbylo na střeše.
Takže ani jaksi není důvod. Zimu stejně nevyřeším, tak bych potřeboval tak cca 30kWp a větší baterku. Takže už teď jsem přes rozumný limit. Budu nahřívat bojler ještě sousedovi.
ano, sousedská energetika je z dlouhodobého hlediska rozumná. Bohužel ne všichni sousedi jsou vždy normální....
