Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48
1. nechastá se někdo fyzicky prorovnat King 1 s King 2 - co je nového?
Zajímá mě krom vysokonapťového vstupu především:
- Máli dvojka lepší relé nebo již také předřazeny triaky jako MKS III, kterou rozebíral na YouTube ampérák? (v diskusích narážím na problém u jedničky že jim relé hoří až již přestanou spínat!
-Jeli také zaručeně bezpřetokový v režimu GridFree?
- Lzeli jej legálně připojit k sití díky tomu? ( a např. i díky tomu, jeli i galvanicky oddělaná i nabíječka jak i jedničky?)
- Jeli AZO kopie Axperta a stejná architektura s dvojitou konverzí (vždy přes akumulátor ze sítě) a tedy také zaručeně bezpřetokový
- Lzeli jej také legálně připojit k sití díky tomu (jako solární/akumulátorovou UPS jen se zálohou ze sítě, případně i nabíjením aku, ze sítě)?
Nabízím finanční podporu 1000,- až 2000,-Kč na případný porovnávací test. (stačí jen hrubý)
- Kdo další by se chtěl připojit k podpoře např. ampéráka?
Ten "kluk" mi je sympatickej! Už najakou rozborku dělal, jak jsem zmínil výše, ale Axpert MKS III: https://www.youtube.com/watch?v=OGxlXC4zsOc
- A poslední dotaz je spíše na ampéráka: ty jsi zde na fóru pod přezdívkou Youda ?
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned črc 10, 2022 10:11 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48
Youda neni Amperak. . Docent Youda je uplne jina osoba.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Tak se mi podařilo koupit King II a dávám do placu první poznatky:
- docela rozpory v parametrech na webech vs štítky Zejména u Kinkg II panují rozpory ve výkonu panelů, které jsou na štítku 6kWp a ne 5kWp jak uvádí mnohé weby... a pak se uvádí často: Solar Imput jen 18A, ale ejhle vono je to dle štítku dokonce 27A! A max napětí panelů naprázdno 500V a né 450V...
Apropo není uveden max výkon panelů i jedničky, ale vynásobením max proudu a napětí to dávácca 3800W a možná proto se uvácí cca 4000Wp?
- Přílohy
- Axpert King.jpg (84.62 KiB) Zobrazeno 3085 x
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř srp 31, 2022 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
To má vážně na baterie jen 54V? To si dělají trošku prdel ne
Další zkušenost a dotaz:
Jednička má zemění pouze na plášti (debilně jak u automobilového měniče...) a pak pouze na AC IN ale ne na AC OUT - lze propojit zem pláště se semí sítě (AC IN)??? A to celé i s posilujícím zeměnní ze svodiče ven přes zeď domu s přidanou zemnicí tyčí?
Dvojka má naopak zem jak na AC IN tak i na AC OUT a nemá již zemnicí šroubek na plášti (co se i v tenkým plechu u King1 ani nedal dotáhnout...) . No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???
Naproti tomu není spojena s pláštěm, ani navzájem zem z AC IN (ze sítě)
(není to restuhodné - jeli to jako spotřebiř nemís spojení s pláštěm spotřebiče!?)
A lze zem z AC IN propojit, po přivedení sítě (AC IN), se zeměni svorky (AC OUT)?
Nuláky jsou galvanicky odděleny
Až budu doma tak se podívám
A není to propojené ostrovním relé uvnitř?eduard22 píše: No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???
Na všech starších se dá ovládat, při ostrovním provozu se musí N spojit s PE v našich končinách... Při ne-ostrovnim provozu je rozepnuté...
To nevím, budu dále zjišťovat (měřit) až to všechno zprovozním tak zhruba za měsíc... Dám vědět.
To tady ještě nikdo další nemá King dvojku, aby přispěl svými zkušenostmi?
První "ovoce" (viz faktura.) skoro po roce (s Axpert King II a jeho bezchybného provozu. )
A to mě strašil formulář na webu eon-u, že jsem zvolil příliš nízkou zálohu (zvolil jsem co nejnižší to pustilo, tuším 2.500,-) po té mi ji "díky" "zastropování" dle letáku prej "snížili" z 2.500,- na 3.700,- a že mi hrozí vysoký doplatek
- Přílohy
- eon 2023.jpg (90.66 KiB) Zobrazeno 1608 x
