Axpert king 5Kw 48V z Itálie
Re: Axpert king 5Kw 48V z Itálie
Tak jelikož štítek i výrobní číslo vypadají shodně, tak bych poprosil pánové ty vnitřky, mohlo by to vést k příjemným zjištěním.
Axperty od Kolaříka jsou pod pečetí to nemohu sloužit ještě je na nich záruka
Tak tady fotky Itala:
https://uloz.to/tamhle/4vvDRP330qTN/nam ... FxEJn2D3ZN
Tak znalci, co říkáte, já jsem viděl jenom kondenzátory Jianghai, což mi, jako absolutnímu neznalci, nic neříká, ale když mají EU zastoupení, tak to asi nebudou lecjaké kondy. Prosím, vyjádřete se.
Tak jsem vyhledal obrázky vnitřků axperta king a kloním se k názoru, že ten ital je pravděpodobně originál.
Ahoj, jakou verzi firmware má nahranou? Ještě jsem svýho nezapnul.zdenda píše: ↑pon led 17, 2022 10:29 pm Tak tady fotky Itala:
:)nevim dříve než v březnu k montáži nedojde
Čím víc sbírám informace, tím víc jsem přesvedčen, že náš Italský přítel bude originál. Našel jsem zmínku o obchodu cercastock.it na fórech v IT, DE i PL, nikdy však v negativním, spíš informačním, nebo doporučujícím kontextu. Je nutno si uvědomit, že námi tolik oblíbené "levné" měniče typu Axpert jsou v podmínkách evropských zemí s vyšším přijmem velmi zřídkavé a proto taky nepoměrně méně zastoupené.
Potvrzení téchto poznatků jsem našel na blogu jednoho německýho solárníka.
Tak mohu potvrdit se 100 procentní jistotou, že jsou to originál Voltronic Axperti.
Dnes dorazili 3 krabice, dva Axperti a dvě sady paralel kitu.
Jednoho jsem unboxnul a připojil na 48V baterii, chvíli si popipoval než naběhnul.
Že je originál, odpovídají všechny jak vnější znaky, tak i spojení s Axpertem přes BT. S PC se mi spojit nepovedlo, nemám CDROM na instalaci softu z balení.
Axpert se bez problémů spojil s mobilem,PIN bylo 123456, jak se uvádí v manuálu. Axpert se na BT hlásí svým výrobním číslem, které odpovídá tomu na štítku.
Je AZO Digital ESB 10kW-48 jen kopie Axpert King 2?
https://www.ledveci.cz/fve-solarni-stri ... b-10kw-48/
A jak moc dobrá a stejná? (také s dvojitou konverzí - ze sítě pouze přes aku a tak bez přetoků!?)
Pokud je tato věta popis daného produktu
Nejdůležitější vlastností střídačů je možnost výstavby hybridních energetických systémů bez externí baterie, což má významný vliv na cenu a spolehlivost systému a rentabilitu investice.
Tak to není king ten neumí jet bez baterie. Pokud je to všeobecný popis tak je to matoucí s k ničemu. Každopádně sem tam nezahlédl jedinou zmínku o dvojité konverzi
Jojo , logicky - bez aku nemůže jet přes aku ale přímo ze sítě kdy při přepnutí to do ní může prsknout
Také jsem mezi tím, než jsi odpověděl našel jeden obchod, kde uvádí (spíše nezatajují!) čas přepnutí: 15ms a tedy to také prozrazuje, že nedělá dvojí konverzi přes aku
Zdravím, mám týždeň Axpert King 5kw zo Španielska: https://tienda-solar.es/en/inverters/96 ... g-5000-48v
Štítok vyzerá takto (neviem vložiť obrázok, tak je na tomto linku)
https://drive.google.com/file/d/1MWAtoO ... sp=sharing
Oproti štítku je tu vedľa čiarového kódu navyše QR kód, keď ho naskenujem, napíše "Originally manufactured by Voltronic Power"
Je to podľa vás originál?
Ano, štítek vykazuje znaky originálu.
Pánové a co je zase toto , von je krom King II 5000KVA i nějakej King II 6000kVA???
Nebo je to jen padělanej... datasheet?
Viz podobné pédéefka názvem: Axpert_King-II_ds vs Axpert_King-II_DS , nikoliv však obsahem!
V Downloads a soubor - Brochure na stránkách Voltronic: https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... ng-II-5KVA
A na webu Jeřábka z Ivančic, až dole soubor - Axpert_King-II_DS: : https://www.ecosolartechnology.cz/eshop ... .html#desc
Ještě přidávám screen z videa se štítkem a asi je to takto - Jmenuje se sice King II 5kW, ale! Na štítku vidím PV Imput Rated Powered: 6000W
Tedy z Panelů max 6kW a měnič 5kW.
Zajímavá videa jsem našel tady: https://www.youtube.com/watch?v=2dWRq-plwW4
ale neumím Indicky nebo co je to za mluvu?... :-/
Jo a proč se to jmenuje Cellcronic Axpert King II 5kW ???
Doplněno: video mechanické montáže, jak si to podobně představuju doma : https://www.youtube.com/watch?v=VSfbBHmIUeQ
Ještě dotaz nakonec - kde koupím Axpert King II ?
- Přílohy
- Axpert King II štítek.jpg (408.39 KiB) Zobrazeno 2591 x
Na tom Celltronicu je hodně nepovedený štítek. Můj názor je, že kdyby to vylezlo z fabriky, kde se dělá originál, štítek by byl perfektní jaksepatří.
