Jakou zvolit větrnou turbínu?
- kybos
Re: Jakou zvolit větrnou turbínu?
To je klasika. Taky jsem byl kandidát na větrný tunel. Ale když jsem si uvědomil, kolik to stojí, tak jsem si raději počkal na jinou příležitost.
Hlásím, že jsem naprázdno naměřil 72V střední hodnota napětí, měřeno v jakémsi "lokálním větrném maximu", které ovšem nějakým absolutním maximem bylo stěží. Tuto střední hodnotu napětí jsem ověřoval ještě paralelně připojeným ss "true RMS" voltmetrem. Počítám-li správně, pak těch 287Hz při 6 pulsním usměrnění a při předpokládaných 6 dvoupólech představuje otáčky 420 RPM.
Ovšem při menším větru turbína stojí, ač se stromy kolem hýbou. Otázka nutnosti vyššího stožáru je jasná, takhle je to uprostřed turbulencí od stromů a stavení - celkově údolíčko, kde to stojí, je mimochodem pro větrku nevhodné:
Ale hra pokračuje, takže předpokládám se nyní poohlížet po nějakém MPPT pro lepší přizpůsobení mým 24V baterkám a také stavět větší stožár
- kybos
Nevím, jestli počítáš správně, ale já bych to počítal jinak. Má-li rotor 6 dvojpólů, má tedy 12 pólů. Je-li zapojení třífázové, bude na oscilogramu vidět těch 12 pulsů třikrát, tedy 36 pulsů za otáčku. Je-li frekvence pulsů 278 Hz, pak frekvence otáčení bude 36 krát menší, tedy 278/36=7,7222 za sekundu. Pokud to převedeme z otáček za sekundu na otáčky za minutu, bude to 60 krát více, tedy 7,7222 * 60 = 463,3. Nevím, jakým postupem jsi došel k číslu 420.
A teď konečně po nějaké naměřené relevantní hodnotě napětí naprázdno můžeme přistoupit k optimalizaci přizpůsobení zátěže pro přenos maximálního výkonu. Pokud byla naměřena maximální hodnota napětí naprázdno 72 V, tak máme k dispozici jeden z krajních stavů. Pro přesnější určení statického přizpůsobení bychom ale potřebovali spíše hodnotu váženého průměru. Pokud ji jsi schopen naměřit, tak dodej reálné číslo. Pro začátek můžeme udělat jen odhad, že by to ve větrnějším počasí mohlo být cca 50V. Pro optimální přizpůsobení platí že vnitřní odpor zdroje by měl být roven odporu zátěže a tedy optimální napětí na výstupu bude poloviční oproti napětí naprázdno, tedy někde kolem 25V. Podle odhadu to tedy vypadá, že s 24V baterií jsi někde blízko optima (trefa do černého) a jediná šance jak zvýšit výstupní výkon je zvětšit výšku stožáru.
Odhad byl samozřejmě proveden pouze pro statické výkonové přizpůsobení. Dynamické výkonové přizpůsobení by jistě dalo lepší výsledky ale předpokládalo by měření rychlosti větru v ose rotoru, nebylo by to zadarmo a to jak investičně tak i provozně. Je otázkou zda by to mohlo přinést větší přínos, než by byly uvažované náklady. Pro posouzení této otázky by bylo potřeba exaktně zjistit histogram rychlostí větru v ose rotoru. Dle mého empirického odhadu by bylo vhodnější investovat do stožáru než do regulátoru, jelikož statické přizpůsobení není úplně mimo optimum.
Bylo by také vhodné doplnit podmínky měření, zejména rychlost větru ve výšce rotoru, aby bylo možno posoudit v jakém pracovním bodě výkonové křivky https://www.altinelenerji.net/performan ... -chart.pdf se stroj nachází.
- kybos
Dovol, abych ti připomenul tvůj cíl:
Jsem toho názoru, že když prodloužíš stožár tak, aby ses dostal do výšky, kde foufá alespoň těch uváděných 6m/s, mohlo by uvedeného cíle být dosaženo i bez další optimalizace.marsal píše: ned říj 03, 2021 8:47 am Připomenu svůj dávný cíl, který se nemění: v poustevně, kde větrná elektrárna je/bude, dopomoci k živení vlastní spotřeby tohoto čistého ostrova kromě panelů i větrem. Cílem je tedy nikoli maximalizovat dodávku, ale dodávat do baterek řekněme reálných 100W, "když to fouká", tedy při nějakých řekněme 6-7 m/s. Pokud se to stane několikrát za zimu, může to pro mne znamenat zásadní rozdíl v tom, že tam nebudu muset jet ručně startovat generátor. Tam tedy směřuji.
... ale současně těch 100W při řekněme 6 m/s párkrát za zimu mi ke štěstí stačit prostě bude.
Taaak, kybos, mám objednaný nový stožár (více než 6m ale dávat nebudu...). A když nebude fungovat ani to, je tu jasná záložní varianta: https://www.youtube.com/watch?v=iWGfB4najfM
- kybos
Pro přepočet naměřených hodnot rychlosti větru na hodnoty platné
v cílové výšce si to můžeš předem vyčíslit podle následujícího vztahu:
Kdybys napsal 16 m, tak bych kývnul s přivřeným okem, protože to by tak odpovídalo základní poučce o výšce rotoru (10m nad překážkami v okruhu 100m), mají-li stromy v okolí větrníku výšku jen 6m.
- kybos
Já mám stožár vysoký 12,25 m postavený na metrovém betonovém bloku. Je to 7 modulů po 1,75 m. To zeťák taky nedbal dobrých rad a pořídil si pouze 8 m stožár (nechtěl řešit obstrukce se stavebním povolením). Taky má z 1,6 kWp VE menší zisky než já ze 750 Wp, přesto, že jsou obě VE v přibližně stejné výšce terénu a 528 m od sebe.
Jasně, v mém případě nejde o lenost, ale o hledání kompromisu vůči sousedskému mindsettingu
Ta tvá je hezká, závidím (hlavně místo...)
Vypadá to jinak trochu tak, jako by sis k ní jezdil na kole uvařit kafe z větrné elektřiny
- kybos
12 V rychlovarku tam mám ale vařím si jen čaj. Když na podzim fouká a stříhají se stromy, tak to přijde vhod.
Máš ho mít
Neříkej mi zase , že že 6m je málo...
Jo, je to málo, ale třeba už ta 2kW turbína už nyní dá ve světlých okamžicích víc než 200W, když v tom našem krásném údolíčku mezi domečky a stromečky si k ní vítr najde přeci jen cestu!
jen částečně vlastní zkušenost, částečně technický náhled strojaře.
B nebrat, A když přesně pasuje lanko, celkem funguje, C je velice robustní. Já osobně bych nejvíc důvěřoval C. Velice dobrou zkušenost mám s variantou D, zalisování.
C. Použiť 2 kusy za sebou pre totálny sicher. Pozor na strhnutie závitu, robia to z dosť makkého materiálu. V takom prípade použiť ešte jednu matku. Odporúčam používať aj oceľové očká: https://www.yachtershop.sk/product_info ... s_id=6402-
WEB o malých veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
- kybos
Používám typ C dvakrát za sebou. Drží pevně a neuklouzne.
Povzbuzen nepřímo miroc a jaksi v rámci podpory Ukrajiny jsem nakonec investoval do Wind San Pro 150 (http://akb.kiev.ua/, https://www.youtube.com/hashtag/windsanpro).
Dnes trochu fouká (podle nesměrodatného měření u paty stožáru malým anemometrem těžko víc než 7 m/s) a měření dodaného výkonu se přiblížilo v maximu 250W, což nikdy se starým PWM only regulátorem nebylo, tam jsem se nedostal ani při silnějších větrech přes 150W. Zdá se tedy, že tento MPPT regulátor funguje a přizpůsobuje turbínu 48V 24V baterkám.
Onen ukrajinský výrobek (i komunikace s autorem) působí v lecčems dojmem "devadesátek", ale celkově v zásadě sympaticky a "jádro" se zatím jeví funkčně dobře.
Tak konečně po letech přinos větru celkem podle očekávání (změřené maximum přes 800W):
Ale úsloví "raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou turbínu" pro foro externo za mne stále platí...
Integrované je taky k ukázání? (KWh)marsal píše:Tak konečně po letech přinos větru celkem podle očekávání (změřené maximum přes 800W):
A bude viac... regulátor sa postará aj o bezpečie turbíny. To je veľmi dôležité.marsal píše: úte zář 27, 2022 3:43 pm Tak konečně po letech přinos větru celkem podle očekávání (změřené maximum přes 800W):
S veternejšími obdobiami prídu aj kWh.
Zatím bohužel - poprvé zkoušeno dneska a večer jsem ladil na Foxtrotu právě ty integrace (resp. "znaménování" Energy u INA229, viz viewtopic.php?p=17054#p17054), které v první verzi sice vyhovovalo panelům, ale nevyhovovalo větrné elektrárně provozované v nárazovém větru; musel jsem přitom udělat cold reset se ztrátou dat a mezitím přestalo foukat :-/ Takže časem.
Očekávání jsou za daného umístění a malé výšky stožáru minimální - párkrát za zimu nízké stovky Wh za den za opravdu větrných dnů.
Ještě plánuji porazit jeden strom poblíž stožáru
- kybos
Už se někdy stalo, že větrník sklopil osu rotace vrule?
- kybos
Přizpůsobení máš teď ideální, průměr rotoru dostatečný (vzhledem k původním požadavkům), tak jediné, co zbývá je nízký stožár. Vystrč vrtuli do pořádného průvanu v laminární formě a uvidíš, co jsi ještě neviděl. Zafungování sklápění vrtule je bezpečný příznak toho, že je rotor v tom správném pracovním prostředí.
