Goodwe GW10K-ET - teplota
máte někdo nainstalován tento střídač? Jakých teplot u vás dosahuje?
Mám ho v technické místnosti, která není ventilovaná, je tam TČ a boiler a střídač má i kolem 73°C (v manuálu píšou že dosahuje až 60°C) takže u mě má rozhodně víc.
Jaké jsou zkušenosti ostatních? Případně majitelů jiných pasivně chlazených střídačů.
díky
J.
díky
J.
Re: Goodwe GW10K-ET - teplota
Maximum za posledních 30 dnů mám cca 81°C. Když svítí, tak v místnosti (dílna mimo dům, měřeno externím teploměrem ve stejné výšce co je GW) je cca 37°C (přes noc se vychladí na 26°C) a GW má v té době 75-80°C.
Od instalační firmy jsem dostal informaci, že při teplotách nad 50 stupňů klesá účinnost střídače. Nainstaloval jsem proto k němu ventilátor s teplotním čidlem a udržuji teplotu pod touto hranicí (aktuálně 45,9).
já to zatím vyřešil "za málo peněz, hodně muziky"... Změřil jsem vzdálenost spodní hrany od stěny - 60mm. Doma jsem našel 4 větráky 70mm. Dva jsou stejné, koupené kdysi dávněji na chlazení routeru, jeden je z chladiče procesoru AMD a jeden Intel.
Možná by se daly použít klasické PC 80mm, ale střídač by pak odstával více od stěny.
Tyto 4 větráky jsem mechanicky sešrouboval v rozích pomocí plíšků, aby trochu držely fazónu. Spojil elektricky paralelně, odchlípl střídač od stěny a vložil do prostoru a nechal vlastní váhou přitlačit střídač přes větráky ke stěně.
Jako zdroj mám nějaký 15V něco A.
Regulaci rychlosti otáčení větráků mám z HADEXu https://hadex.cz/m454-regulator-otacek- ... tel-do-2a/ .
Ten jsem upravil tak, že jsem "horní" část potenciometru odpojil a místo ní dal termistor https://hadex.cz/h007h-termistor-ntc-39 ... ena-kapka/ .
Funguje to tak, že potenciometrem lze regulátor vypnout a větráky se netočí. Po zapnutí lze najít polohu, kdy se větráčky sotva otáčení a velmi malinko vrní při nastavené "noční" teplotě. Pokud teplota stoupá, tak se větráčky roztočí rychleji. Není to ale nic závažného. Je lepší nechat pomau točit než úplně zastavit. Pak se jim nechce rozběhnout. Teplota by musela vystoupat zbytečně výše.
Ještě jsem na výstup regulátoru musel přidat elektrolyt cca 1mikro, protože každý větrák je jiný a bez kondíku se hádaly.
Jako teploměr mám digitální z Alíku za 1 USD a metrovým drátem k čidlu. To je vtlačeno přes nějakou pevnější pěnovku mezi žebra chladiče společně s kapkovým termistorem.
Maximální teplota je 39°C uvnitř střídače podle aplikace. Instalace je ve sklepě, kde je chladněji protože je vedle tepelné čerpadlo, které dělá studenou vodu na centrální chlazení baráku z FVE.
Když porovnám s jinou instalací shodných střídačů, tak tam vidím i 89°C - ten je v moderní malé technické místnosti.
Doporučení - dát shodné větráky. Lépe 4, které se točí pomalu než 1 naplno... Nevýhoda - asi se budou muset koupit...
Samozřejmě lze řešit méně SMART... Např. 2 a 2 větráky v sérii na 12V a nechat točit pořád nebo použít zdroj s menším napětím (6-7V). Případně použít libovolný termostat (boilerový) nastavit požadovanou teplotu a větráky točit pouze při překročení nastavené teploty.
Hlavně chladit, nenechávat na samotížce. Trpí kondíky, polovodiče, spoje, bezolovnatá pájka - vše zdrojem potencionálních problému v budoucnu. Jestli je má teorie správná řeknu asi tak po 10 letech...
Radek
Radek
Pánové, velmi děkuji za vaše informace. Mám pro instalaci připravenou místnost cca 2x2m bez větrání, zato s průchozími trubkami teplovodního topení. Tam tedy půjde jen baterka, Goodwe dostane místo v sousední, větší a větrané prádelně.
já to zatím vyřešil provizorně velkým pokojovým ventilátorem (nejnižší rychlost) namířeným na střídač zapojeným přes chytrou zásuvku Philips Hue naprogramovanou na spínání v určitých časech. Teplota ve špičkách kolem 48°C.
Spíná v 10h a vypíná v 17h. Spotřeba ventilátoru je sice 25W, ale to se zatím nedá nic dělat.
Do budoucna popřemýšlím jak chladit tento pasivní střídač (který se mi mimochodem líbil, že je pasivní a nedělá hluk )
Na chatě mám aktivně chlazený v garáži a je to slyšet až do chaty (po těch letech to už tedy moc nevnímám, ale kdykoli přijede někdo na návštěvu tak se ptá co to hučí...)
Taky jsem to řešil, ale chtěl jsem aby to vypadalo trochu k světu
Nakonec jsem na německém Amazonu koupil set pomaloběžného ventilátoru pod radiátor - SpeedComfort Radiator Amplifier 2.0 Mono Set 50 cm.
Na stěnu pod měnič jsem přišrouboval kus plechové lišty na který se tento raditorový ventilátor přichytí svými magnetky.
Má to i automatické zapínání bimetalovým spínačem ve kterém stačí ono bimetalové čidlo za pár korun vyměnit za jiné spínající při vyšší teplotě. To přichytit k měniči a dál už to funguje automaticky. Je to tiché a nevypadá to špatně.
Jakou s tím udržíš vnitřní teplotu střídače?Frantom píše: ↑úte zář 27, 2022 9:21 pm Taky jsem to řešil, ale chtěl jsem aby to vypadalo trochu k světu
Taky jsem takhle experimentoval se 120mm větráky, ale nakonek jsem udělal box na celý obvod střídače, přívod spodem, odtah vrchem a klasický ventilátor do potrubí, co umí 145/187 m3/hod. Používám nižší stupeň (145 m3/h) a při plném zatížení má střídač vnitřní teplotu pod 40°C. V noci stačí zregulovaný na minimum a i tak má střídač 25°C. Pravda, bylo to trochu bádání a pokusů s kartonovými boxyy
Kolísá mi to okolo 50°C, níže v létě nedostanu. Ale předtím jsem měl ve špičkách i 70°C a to už se mi hrubě nelíbilo.
Firma to taky na poprvé namontovalo moc blízko stropu takže to museli předělat a dát níže. Nikdo na ty obrázky v návodu pořádně nekouká
Myslím že by nebyl problém zvýšit tah těch větráků, stačilo by vyměnit zdroj, resp. dát tam nějaký s regulovaným napětím a nastavit si otáčky dle potřeby, ale zatím to nechám tak ať to nesaje moc prach a nemusím to čistit.
kde se dá vidět teplota střídače? někde v aplikaci? Děkuji
super, děkuji
Goodwe GW10K-ET ma neprestáva udivovať... Fungujem na ňom viac ako rok a veľmi sa mi nepáčila jeho vnútorná teplota... Panely majú výkon 9,9kwp a menič v špičkách dosahoval hodnoty 86 stupňov. Skúšal som rôzne spôsoby chladenia, presne tak ako je to tu rozoberané, riešil som to s goodwe podporou ale nič nespravili... Časom som sa s tým naučil žiť. Pred dvomi týždňami som preťažil backup a menič sa reštartoval. Nastala pre mňa nepochopiteľná vec a to menič začal ukazovať vnútornú teplotu s posunutou desatinnou čiarkou... Keď mal 55 stupňov ukazoval, že má 5,5 stupňa. Toto trvalo asi týždeň. Jedného pekného rána, ukazuje menič normálnu teplotu. Vôbec tomu nerozumiem. Zrazu po roku trápenia nedokážem presiahnuť 62 stupňov pri maximálnom výkone. Mohol to byť nejaký softwearový problém, ktorý goodwe na diaľku opravil? Mslím si, že tam mohla byť nejaká chyba, lebo pochybujem, že by menič vydržal pracovať tak dlho pri teplotách 86 stupňov bez toho aby zabrali teplotné ochrany.
Teď pár dnů/týdnů SEMS ukazoval teplotu s posunutou desetinnou tečkou (desetkrát míň, a zmiňovalo to víc lidí) a teď se to zase spravilo. To byla nějaká SW chyba. Ale jinak nevím, rozhodně celou zimu až do teď byla teplota poměrně nízká, i když jsem teď jel X dní jen na backup. Tj. s vysokou teplotou nepomohu.
Potvrzuji to samé. Poslední cca 2-3 týdny ukazoval sems portál stupně o řád nižší. Dnes již v pořádku...
Otázka ale zostáva prečo zrazu nedosahujem tie extremne teploty 86 stupnov.... Všetko je ako pred rokom len pri maximálnom zaťažení sa vnútorná teplota meniča nedostáva na viac ako 62 stupňov. Dokonca keď pozriem do histórie teploty z leta min. roku, tak zrazu tam tých 86 stupňov proste nieje...
Ahoj prosím ťa aké dosahuješ teploty teraz v špičke? U mňa to bývalo aj 86 stupňov. Zrazu z ničoho nič max 62. Nič som nemenil ani s tým nič nerobil. Mohol by si napísať ako je to teraz u teba? Díky. MartinAlchemix píše: ↑pát črc 22, 2022 12:21 pm Ahoj,
díky
J.
Já jsem použil 3 ventilátory 1.2W, 2100 otáček, rozměry 80x80mm s kuličkovými ložisky od DALAPu. Spínání přes termostat W3001. Celkem mne to vyšlo na 1000kč, je to takové homo-domo, ale udržíme teplotu na 48 stupních.
- Přílohy
- E36629FD-B814-47D9-8E2B-25D755FD376E.jpeg (315.49 KiB) Zobrazeno 7629 x
- 849D5338-B747-463A-9427-024F1FB05FD8.jpeg (325.91 KiB) Zobrazeno 7631 x
- C6521676-6308-42C7-BAA5-259FF5FA046B.jpeg (267.99 KiB) Zobrazeno 7631 x
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Pro inspiraci dávám můj bastl, kterej jsem nedávno dal na MPF. Větráčky jsou ARCTIC F8 TC Black za 139Kč/ks. Sepnul jsem to tierapama a vložil na místo. Ještě tam jeden vrznu. Max teplotu jsem srazil z 68 na 43°C při cca 9 kW.
- Přílohy
- 20230308_172444.jpg (266.27 KiB) Zobrazeno 7576 x
plastovýma stahovacíma páskama. Vypadlo mi tam písmenko w (tiewrepama jsem chtel napsat), rak soráč
Můžu se zeptat, jakou logikou ty větráky spouštíš?
výkon, teplota...
Mám Victron a uvažuju, že tam nějaké větráky doplním, protože mám v garáži v létě teplo, tak aby mi nesnižovaly výkon.
výkon, teplota...
Větráky mají vlastní termistor. Lípnul jsem je zatím izolačkou na boky střídače, jak je vidět na obrázku. Říděj se sami podle teploty. Mají v sobě nějakou závislost, která je myslim docela vyhovující. Pod 35°C jedou na minimální otáčky. Jsou napájený 12 V adaptérem. Celý je to fakt strašně jednoduchý. Všiml jsem si, že levá strana hřeje výrazně více než pravá a tak se i větráčky napravo točej rychleji.
Jak jsi prosim zapojil mezi sebou ty vetracky?Do serie?A napajis to jednim trafem?Chci si to udelat taky tak,jak to mas ty.Dik.
Počítám, že větráček jako spotřebič by měl být zapojen paralelně a ne seriově. Jinak by podle počtu větráčků příslušně klesalo napětí.
Já osobně uvidím, jak je ve Victronech zapojený integrovaný ventilátor, jaké má provozní napětí a zda by k němu nešly zapojit další. Je tam už nějaká logika, která ho spouští někde na výkonu 1500 V, možná podle teploty. Alternativou je vzít napětí z baterek 48 V a transformovat na 12 V. A to pak řídit pomocí NodeRED/HA nebo nějakého teploměru s termostatem.
