Jak správně připojit dva paralelní Axpert King
Dva paralelní kingové asi na tu samou fázi. Ale pak mi to nevychází výkonově. Fáze má max 25A jistič. Napadá mě jenom zakázat bypass při přetížení?
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King
Tu sa dajú nastaviť dve veci: restart alebo bypass. Ak nechceš bypass tak ho zakáž a povol reštart pri preťažení.
Když už má člověk dva kusy a dům předělaný na jednu fázi, je lepší ten jistič na vstupu vypnout a pořídit si externí nabíječku... Je jedno jestli dvojitá konverze v jedné bedně nebo ve dvou.
Máš pravdu a pak už king nedává žádnou logiku když se začne používat externí nabíječka
A jeden z mnoha důvodů je ten bypass který pak nefunguje 100% správně... Distributor totiž pro rodinný dům nedovolí 1x40A, bude vždy vyžadovat 3xněcoA (3x40A zase nedává ekonomický smysl). A pak když axpert přepne bypass už to celý dům neutáhne, zase by ten bypass musel být udělaný externí krabičkou(dvou-stykač, ATS, ...) Aby to v bypassu rozložilo spotřebiče na 3 fáze.Diablo007 píše:Máš pravdu a pak už king nedává žádnou logiku když se začne používat externí nabíječka
Jenže mi přijde, že dnes nejde nic jiného než king koupit...
V EU nie, jedine u Číňanov.
Teď mě zas napadlo, jak bych moh přetížit dva Kingy, 10kW?
Ti kdo máte Kinga/y, jak se nastaví ta interní nabíječka?
Docela v pohodě, vždycky ti někdo z rodiny řekne že teď zrovna potřebuje zapnout všechno, že spěcháPlazivec píše:Teď mě zas napadlo, jak bych moh přetížit dva Kingy, 10kW?
Další, do bypassu se jde plánovaně při nízkém SOC.
Takových situací kdy se strojníkovi už nechce k elektrárně je spousta a připravit se o bypass je prostě snížit komfort.
V prípade nízkeho SOC je možné využiť dry contact na prepnutie ATS. Alebo zapnutie nabíjačky.
A jak se aktivuje interní nabíjení, snad od soc, ne?
To ano ale musíš mít na oba Kingy dovedenou fázi tedy jištěno tím co.mas doma a teď ti najednou king začne živit spotřebu domu a ještě nabíjet baterií a tady bývá ten problém tento jistič nedá. Pokud máš slušnou baterií můžeš mít ještě časové relé které dovolí Kingovi má síť přejít pouze v noci kdy nebudou odběry a můžeš zároveň využít nízkého tarifu pro nabíjení
Nabíjet může i nemusí jen jeden a třeba jen 2A = cca 100W, ale pořád tam zůstane ten bypass a nepoučitelná osádka
Já osobně mám bypass povolený, ale jistič před vypnutý...
Ja mam jistic 3x25A bypas mam zakazany. Baterku mam olovenou a funguju tak ze necham baterku v zime dovalit az do vybiteho stavi pak ji nabiju ze site a zase cekam az dojde do vybiteho stavu... Bypass jsem zkusil jen provizorne. Jeste nikdy mi ta 25A na baraku nevypadla..... Tak nevim no..
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Já bych chtěl docílit stav, že k bajpasu nikdy nedojde a zároveň bych chtěl,aby kingové dobíjeli baterii v noci od určitého bodu SOC výkonem, který bude odpovídat noční spotřebě, t.j. kolem 100-150W. Nechci, aby moje spotřeba byla nulová. Ideál by byl kolem 2, max 4-5 kWh denně. Mám na to svoje důvody. V zimní tmě přepnu manuálně přepínačem sítí na DS. Ještě je možnost zařídit bajpas ještě před kingama na přepínači sítí. Ten přepínač je automatický s prioritizací FVE - tzn. že jakmile kingové spadnou, luskne to na DS automaticky. Je dost rychlý, aby jsme to nepoznali. Tady se obávám rezonance, takže budu muset vyřešit náběh kingů opožděně. Byla by také možnost přerušit indikaci napětí z FVE a tím nechat přepínač přepnout na DS. Prozatím ale nevím, kde vzít signál k takovému kroku.
Nie je lepšie na to použiť externú nabíjačku a zapínať ju cez Dry contact? Napr. kúpiť obyčajnú 48V 5A nabíjačku na Lifepo a spínať ju cez stykač pomocou dry contact z Axperta. Takto by bol bypass stále vypnutý, takže by nehrozilo zhodenie ističa.
Btw. podľa SOC nie je moc dobré sa riadiť, lebo sa vie dosť rozchádzať, ak sa dlhšie nedobije batéria na 100%.
Oba nebo nic v paralelu nejde aby jeden nabíjel druhý ne. Dokonce jeden ze sítí a druhý bez ní je vyzkoušeno prostě to nefunguje je to lajdak.
Zapoměl jsem napsat, mám dvě baterky Lion po 150ah CATL od mivvy. Mělo by to dát kolem 10kWh čistých. Napětí jde od 56,9V do 43V, Prozatím mám zapojenou jen jednu. FVE ještě není připojena na celej dům, jedou z ní jen žrouti, pračka, myčka, suška, trouba, lednice a několik 24/7 žroutů. Do 31.čnce mám termín na připojení komplet baráku k FVE od ředitele FVE (mně) a tak natahuju 2xCYKY 4x6 do hlavního rozvaděče. Vypadá to, že termín dodržím. Proto potřebuju ty informace, jak nastavit ty Kingy na dobíjení, v případě, žeby v noci došla baterka do určitého bodu SOC. U těch Lion myslím, že nehrozí problém se soc, jako u Lifepo, Lion má hodně velkej rozsah napětí, kde se to dá dobře pohlídat. Opakuju, že nechci denní spotřebu 0, mám už 4 rokem smart DS elektroměr, kde po přihlášení k portálu u distributora vidím denní spotřebu a nechci, aby tam ani jediný den svítila nula. Pač budou koukat, že je něco špatně s elektroměrem a přijdou se mě tady do toho vrtat.
Plazivec má myslím LiIon a podle napětí ví SOC poměrně přesně, coulomb counter nepotřebuje.Diablo1st píše:Btw. podľa SOC nie je moc dobré sa riadiť, lebo sa vie dosť rozchádzať, ak sa dlhšie nedobije batéria na 100%.
Stačí si nastavit hysterezi která bude velikost úbytku napětí při vybíjecím proudu + úbytek při nabíjecím proudu. Pak to přepne až když se opravdu něco dobije.
K těm ATS... Řídící svorky mají zvlášť, takže tím dry contactem nebo napěťovým relé jde řídit i ten ATS.
Nevím co je ATS, automatický stykač? Pokud ano, tak já mám místo stykače, přepínač sítí 4pólový.
Vlastně mám ještě jeden, dvoupólový. S tím dvoupólovým přepínám některé 24/7 žrouty z garážové FVE na domovní FVE v podružním rozvaděči, který krmí sluneční elektroinstalaci. Ta je natažena jen k některým spotřebičům a je oddělena od DS absolutně. Dneska lituju, že jsem to neudělal při rekonstrukci pro celej byt v domě. Na druhou stranu, štrachat se do kuchyňské linky kvůli přehození štekru z jedné instalace do druhé není zrovna komfort.7,5 kWp
ATS
Automatick transfer switch tedy jde právě o to tvé zařízení o kterém mluví
Takže, přívod z DS do ATS mám veden přes 25A jištění. Kde odbočit na Kingy, před jističi, nebo za?
Dnes som zapojil paralerne 2x king 2 na jednu fázu, ale Solar Assistant mi ukazuje špatné údaje, pretože v tento moment mi meniče:
1 - master dáva cca 500w z PV
2 - slave dáva cca 400w z PV
a Solar Assistant mi ukazuje menič 1 správne, a menič dva - slave - mi ukazuje , že dáva 3600w
Nestretli ste sa s takouto chybou?
Na oboch mám nastavené v bode 28 konfiguráciu PAL, menič master je spojený s Raspberry USB káblikom, a keď som mal zapojený iba jeden menič, všetko išlo bez problémov. Reset meničov, aj Raspberry som už urobil, nepomohlo.
Ja mam v pralelu PIP4048MST, nabijet mohu jen jednim.
Samozrejme jsou cvakle na DS. Nelze jet z PIPu v ostrovu a internim nabijecem dobijet z DS.
Takze King se chova stejne????(nebo umi vyuzit interni nabijecky sice obe zaroven, ale jako dokrm)
King1 umí ject tak, že z DS dobíjí baterii zhruba stejným výkonem jako sám vyrábí AC out, samozřejmě povýšeno o účinnost. Pak ale umí dobíjet ještě předepsaným proudem baterii, pokud napětí baterie poklesne pod zvolenou hranici. Příklad: třeba dobíjí výkonem 580W když odběr z AC out je 500W a pak najednou poklesne napětí pod 46 a do baterie teče 20A navíc - tolik mám nastaveno.
Ale nevyplatí se to. To radši vylezu nahoru a začnu louskat šavlema na DS.
Chalani, ja mám takýto problém - objavil sa dnes...
Mám 2x paralerne Axpert King 2, z nich master spojený káblom s batériou 4x Dyness b3, celková kapacita cca 15KW. /Ten Dyness je v podstate Pylontech/. Paralerne dva Kingy mám iba týžden, s jedným Kingom som nemal žiadny problém. Ale dnes mi celkovo oba meniče vyrobili cca 14 kw energie, ale stav batérie mi stúpol z cca 50% na 80 %. Elektrina inde nešla, pretože bola elektráreň od spotrebičov odpojená. Neukazuje mi to správne stav batérie, ako keby batéria registrovala iba prijatú elektrinu z Master meniča, čomu by zodpovedalo zvýšenie stavu batérie o 30 %.
Ako som vravel, master King je prepojený káblom s master batériou, a slave King je nastavený batéria USE. Nestretli ste sa s týmto problémom?
