Počasí
Re: Počasí
Ahoj pro Jonáše:
mě se nejvíc osvědčila věc že nejlepší je energii vůbec nepotřebovat resp omezit její nutnost.
to se dá mnoha způsoby.
začíná to škrcením topení, vypínáním topení v neobývaných místnostech, pak to končí zateplováním - a tím zvedání komfortu - za stejné prachy můžu mít o XY stupnů doma víc.
No a když se to přežene jako u mě tak se od začátku března netopí, nebot vše pokryje FVE z přebytků ( podlahovka a klima) - sice se reálně topí ale energií kterou nemusím koupit.
a když už jsme u toho co myslíš že je lepší koupit za 3000 EUR tepelný čerpadlo a nebo za 3000 EUR zateplit podkroví ?
No jasně že zateplit podkroví.... důvody píšu výše - nejekonomičtější je ta energie která vůbec není potřeba...
Nakonec to můžeš i zkombinovat část zateplení a část nákup jiného zdroje tepla.
V.
V.
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Počasí
josse. Tepelko ma prikon maximalne 3200W a tepelny vykon od 5 do 12,4kW. A pri 1°C je jeho maximalny tepelny vykon 8kW. Panele už mam nakupene za par korun a ak budem chcieť použivať čerpadlo, tak budem musieť aj tak kupiť menič, ktory ho utiahne, ale stale nebudem mať poriešene panele, ktore čakaju na namontovanie a napajanie domu, pripadneho elektromobilu.
To znamena, že ak bude dostatok slnka a mala spotreba, tak proste tepelne čerpadlo bude stať. A ak bude malo slnka, tak jednoducho nebude čim dotovať čerpadlo. Hovorim, prerataval som to z rôznych uhlov, ale navratnosť investicie pri kupe tepelneho čerpadla je proste otazna. Ak budu peniaze naviac, tak hej, ma to puntik ku komfortu aj v horšich svetelnych podmienkach a šetreniu už tak drahych tepelnych nosičov, no do vtedy su najzakladnejšie prepočty.
Vito, krov mam zatepleny druhy rok, v zime, keď bolo vonka okolo -10,tak tam som mal 12-13. Ostatne zateplenie si pyta znova to jedno. Prachy, peniaze, prašule, aj tak pochybujem, že učinok bude tak extremny, to by chcelo skôr zburať a na novo postaviť staru kamennotehlovu časť domu a zrušiť balkony, cez ktore su ozaj poriadne uniky.
A s šetrenim energii musim opatrne, lebo je nas doma 7, hadam čoskoro 8 a okupuju sa veškere miestnosti okrem podkrovia. Teda zniženie teploty až v pripade nudze.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Počasí
Už dajaky ten tyždeň mame vonka počasie, že spravny solarnik ani netuši, o existencii DS. A tak sa ani nečudujem, že nik sa na počasie nesťažuje. U mňa je to teraz tak, že tie dlhočizne dni naplnia baterku, aj keď je komplet cely deň zamračene. Teda tiež sa nemam tu pre čo sťažovať.
Tak nech nam to len pekne drži, lebo za nedlho tu je slnovrat.
Re: Počasí
Dneska je hic Cecilko a pani učitelka aj dneska tak krasne spieva.
Re: Počasí
Jak vysvětit tenhle úkaz?
Počasí=rovnoměrně zamračeno.
čas: 7:45
Šikmá střecha valbová, 3 pole V+J+Z = 2,25 kWp+3,0 kWp+2,25 kWp
Proud
V=1,9 A + J=2,6 A Z=2,2 A
Hlavně ten rozdíl V vs Z
čas: 7:45
Proud
Re: Počasí
Východ dává ráno více. I pod mrakem.
Re: Počasí
Jenže on má na východ nejnižší proudovou hodnotu
Re: Počasí
Nekdy je to zvlastne osvicene mraky z difuze. Nekdy to proste prida treba i blizka sousedovic svetla fasada od ktere se to muze nějak prapuvodne odrazit.
Vzpomente na dny kdy prsi a nedava to nic.
Pak neprsi a stejne to nedava nic.
No a pak neprsi a dava to hafo.
A kolikrat se stane ze i v desti difuzi mate vic nez bez deste...
Mraky jsou nevyzpytatelne.... Stejne jako odrazy. Mate tam nekolik vrstev mraku a vy vidite jen tu nejblize zemskemu povrchu... To co je nad tim nevidime a proto soudime ze difuze takova ci makova ale veskutecnosti nad tema spodnima mrakama muze byt 5 kilometrů mrakove oblacnosti.
Toz takhle to proste je a tak to funguje...
Ahoj Vita
Ahoj Vita
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Počasí
No, já takovou konfiguraci nemám, ale koukal jsem na veřejně přístupná data "electro dada" https://smart.tigoenergy.com/p/electro_ ... 2022-07-31 který má konfiguraci JV+JZ
a tam to vypadá "normálně", tj. od JV víc.
Tak být tebou, tak bych zvážil nějaké zastínění/hotspot/vadný panel na V. Zkus na to někdy přes den kouknout přes termokameru (chápu, že ta není běžně doma v šuplíku).
Re: Počasí
Nikoli přes den, právě ráno než na panely začne svítit slunko, nebo těsně po osvícení. A zkontrolovat i junction boxy (zkratované diody) ale to se taky ukáže na termosnímku panelu.
Re: Počasí
Nic takového. Za slunce vše jede jak má. Spíš bych bral Vítkovu odpověď, protože také jsem uvažoval tím směrem. Slunce v tom čase bylo dost nízko a tímpádem mohlo dojít k nějakému odrazu záření od vrstev oblačnosti což se projevilo nepatrně vyšším výkonem opačné - západní - strany. Myslím že na tomhle principu získávají něco navíc ty duplex, nebo jak se jmenují, ty panely s odrazem zezadu.
Re: Počasí
JJ, je fakt, že tomu by odpovídal asi i ten proud na J, který je někde mezi V a Z. Každopádně je to o moc příjemnější vysvětlení, než nějaká závada.
Re: Počasí
Co tady do toho pletete víru. Je to exaktní věda.
Momentálně při přímém bezoblačném osvitu, čas 8:28 :
V=27,0 A
J=3,4 A
Z=2,6 A
Tady z toho jde vidět, že východ je na přímém osvitu jih+západ jedou nepřímo z ambientu.
Štve mě, jak lidi místo aby se snažili hledat vědecké poznatky, trolí do prostoru kraviny.
V=27,0 A
J=3,4 A
Z=2,6 A
Re: Počasí
No pokud to máš průměr z mnoha desítek,nebo lépe stovek měření tak se to dá nazvat vědecké,pokud jen z jednoho tak je ta víra ve výsledek správná...hezký podvečer
Re: Počasí
Než jsem to sem napsal, pozoroval jsem ten jev několikrát. Proto jsem to sem taky napsal. Zajímalo mě, jestli to ještě nékdo takhle nepozoroval, jenomže podmínkou je, mít světové strany každou na zvlášť reglu, což hned tak někdo nemá.
PS: Víra ve vědu, je také víra, takže se omlouvám za předešlý příspěvek.
Re: Počasí
Škoda,já mám jen vše na jih a občas ale pozoruji,že se to chová nějak jinak než bych si myslel,asi je to citlivé na jiné spektrum než naše oči,někdy si myslím,dnes nebude nic a ono to jede vcelku obstojně a jindy se zdá že to půjde a ono nic....naštěstí mám dostatečnou rezervu,takže to většinou systém ustojí.Můžeme si jen přát aby se stav vylepšil a nezhoršil se,snad se nám to naše přání,nebo víra potvrdí.....hezký podvečer
Re: Počasí
Odpovídal jsem přesně na to co jsem citoval. Což byla jasná víra, že závada tam není. Bez důkazů. Takže trolení a kravinec sedí na toho kdo jej vyslovil. Ten kdo si nedá ani práci přečíst že jsem radil co udělat aby dat k posouzení bylo více (a bylo to ignorováno) bude kázat jako páter při mši.
Dobrá, když už není termokamera tak rozpojit a měřit napětí východního stringu oproti jihu při difuzi. Bez a po zatížení.
Re: Počasí
Měřím nonstop tři pole panelů. Každé pole má svůj regulátor. Měřím a pozoruju od doby, co se mi povedlo vyčítat data přes RS485 ze třech Epevrů. Jestliže by se jenom míhl stín náznaku závady některého z polí, věděl bych to téměř okamžitě.
Byl bych rád, kdyby ses spíš vyjádřil k pozorovanému jevu, tak jako třeba Vítek a nepletl do toho emoce, víru a podobné kraviny.
Tenhle tvůj výlev, jakožto reakce na pocity někoho jiného, se také pohybuje v oblasti emocí a nemá nic společného s analýzou pozorování.
Re: Počasí
Tak dneska rekord od spuštění FVE.
Na panelech jsem naměřil v jednu chvíli 7 484 Watt, Což je u 7,5 kWp bez 16W nominál. Výrobce nelhal. Teplota ovzduší 24,1°C.
Navíc rozloženo na 3 světové strany, možná přesně na jih by to bylo i víc, čímž jsou uvěřitelné ty procenta do plusu, co se u panelů uvádí.
Re: Počasí
hmm u nás už 3dny dny prší, baterie 68% a to má ještě být 2-3 dny hnusně... Chtělo by to síť mezi solárníky
10kw goodwe, 4x h2
Re: Počasí
uz nas uz prsi od ctvrtka, mam tak 300W vyrobu mozna ani to ne, baterka prazdna, bezi centrala
Re: Počasí
Zas si nemyslete, že vohřívám bazén, baterka nebyla nabyta už týden doplna, včera na 54,4V, dneska ani to ne. Mám tam 52,2V a výroba kolem 1 kW, měniče trvale kolem 650W, což je se ztrátama fifty/fifty, přemejšlím, že jeden shodím.
Re: Počasí
No to ani ne, pač režii bere 45, jak má psáno. Nevim, kde vznikla ta fáma o 70W na axpertu. Ale spíš jde o motohodiny.
