wattrouter a ohřev vody
Hezký den, plánuji instalaci FVE s akumulátory a přebytky bych rád posílal přes wattrouter na ohřev TUV. Mám kondenzační plynový kotel s akumulační nádobou, do které lze zapojit topnou spirálu (druhá varianta je před akumulační nádobu zapojit do série nějaký elektrický kotel, kde se bude voda předehřívat z FVE a pak poteče do akumulační nádoby plynového kotle odkud bude čerpána pro spotřebu). Chtěl bych se zeptat jak to v tomto případě funguje. Ta elektrická zásuvka na, kterou se topná tyč/bojler připojí bude napájena pouze z přebytků FVE a nebude si brát elektřinu z distribuční sítě? Toto "zařídí" ten wattrouter? Děkuji.
Re: wattrouter a ohřev vody
Od wattrouteru k té zásuvce pro spirálu je potřeba samostatný kabel. Wattrouter pak sám řídí, kdy a kolik do zásuvky pustí.
Samostatným kabelem se předpokládám myslí v rámci rozvodů elekřiny v domě zásuvka se samostatným jističem? Asi je to hloupý dotaz ale sem laik tak se omlouvám.
To nemusí stačit. Ten kabel opravdu musí být od místa, kde je Wattrouter, až ke spotřebiči. Pokud bude např. Wattrouter v rozvaděči v přízemí, ale bojlrer bude mít jistič a kabel natažený z podružného rozvaděče v patře, tak bojler pomocí Wattrouter (bez něčeho dodatečného) řídit nepůjde.
Myslím, že v domě je jen jeden rozvaděč s jističema v přízemí. Tak by to snad mělo být ok
Trochu podobná otázka...
Od jara do podzimu, kdy je dostatek elektřiny z fve je takto ohříván z přebytku bojler. Jak natvrdo vypnu ohřev bojleru ze sítě z venku? Aby se nestalo, že přes den se bojler nahřeje z fve, večer se někdo vykoupe a v noci až sepne hdo se bojler bude zbytečně nahřívat ze sítě a přitom ráno vyleze slunce a mohl by se zase nahřát z fve?
Kolik je v nádrži spirál?visis píše: ↑čtv srp 11, 2022 4:55 pm Trochu podobná otázka...
Ak sa použije Wattrouter tak žiadne prepínanie nie je potrebné, všetko si riadi WR podľa nastavenia. Je možné dohrev z NT, dohrev na základe teploty od čidla alebo aj žiadny dohrev okrem FVE. Všetko toto je len otázkou nastavenia WR.visis píše: ↑čtv srp 11, 2022 4:55 pm Trochu podobná otázka...
Wattrouter sa dá nastaviť tak, aby ohrieval TUV len z prebytkov, ale je tam možnosť aj dohrevu pri NT, dohrevu podľa teploty (treba dopojiť čidlo), rôzne časové plány - dá sa s tým celkom pohrať.petabena píše: ↑čtv srp 11, 2022 9:23 am Hezký den, plánuji instalaci FVE s akumulátory a přebytky bych rád posílal přes wattrouter na ohřev TUV. Mám kondenzační plynový kotel s akumulační nádobou, do které lze zapojit topnou spirálu (druhá varianta je před akumulační nádobu zapojit do série nějaký elektrický kotel, kde se bude voda předehřívat z FVE a pak poteče do akumulační nádoby plynového kotle odkud bude čerpána pro spotřebu). Chtěl bych se zeptat jak to v tomto případě funguje. Ta elektrická zásuvka na, kterou se topná tyč/bojler připojí bude napájena pouze z přebytků FVE a nebude si brát elektřinu z distribuční sítě? Toto "zařídí" ten wattrouter? Děkuji.
Jedna třífázová patrona v 300 lit.bojleru . Ale mám i 1000 lit. akumulační nádrž ke kotli na tuhá paliva s regulací atmos acd01 a ta si řídí i ohřev bojleru z té velké akumulačky. Byla by možnost ještě další přebytky dávat do té 1000 lit. nádoby.Diablo007 píše: ↑čtv srp 11, 2022 6:23 pmKolik je v nádrži spirál?visis píše: ↑čtv srp 11, 2022 4:55 pm Trochu podobná otázka...
Vezmeš izolované štípačky a přecvikneš před stykačem ohřevu bojleru vodič označený HDO.
Mám to podobně, jen akumulačku mám trochu menší. Bojler stejný 300l. Záleží kolik je výkon FVE. U mne je to povolené maximum pro hybrid.
Ohřev je jen přebytky z FVE a jelikož bojler má maximálku 85º C tak mám nastaven ohřev do max. 80ºC. Takto nahřátý 300l bojler ti vydrží i druhý den. V regulaci pak mám nastaveno že od 75ºC v bojleru se spustí oběhové čerpadlo, které normálně bojler ohřivá vodou z akumulačky, ale tentokrát odebírá teplo z nahřátého bojleru z5 do té akumulačky. Pokud v létě svítí několik dní po sobě fakt hodně tak je na 75º jak bojler tak i akumulačka.
Jinak při realizaci jsem zjistil že podle norem má mít bojler nad 250l dva přetlakové ventily. Tak jsem ke spodnímu 6barovému doplnil ještě vrchní 7barový a taky 20l expanzku, protože ohřev na vyšší teploty už je znát a bez větší expanzky ti bude utíkat hodně vody při nárůstu tlaku.
Další věc pro takto vysoké teploty je potřeba na bojler doplnit termostatický ventil který na výstupu namíchá teplou se studenou tak aby se nikdo neopařil těmi 70+ stupni.
To máme podobně
Na 300l bojleru mám dole jeden přetlakový ventil, a ten tedy učurává. Na výstupu mám termoregulaci, takže mi jde do baráku stále 45°C.
Průšvih je to, že nemám pořád wattrouter. Potřebuji 6 ssr relé. Už jsem objednal i 3f spirálu do velké akumulačky a v přechodovém období bych tím normálně topil dům, defacto bych mohl i z té akumulace nabíjet bojler a topit do domu.
Ale ten wattrouter
Ale ten wattrouter
Typická chyba zapojení bojleru. Chybí Ti za ním (ventilem) malá expanzní nádoba. Změna teploty při ohřevu H2O má za následek změnu jejího objemu a nárůst tlaku ve vzduchu, který v bojleru je. Tlakem se nádoba neustále deformuje (pracuje) a trpí smaltování a svary. Dokud to neprorezne.
Kromě zvýšení životnosti bojleru tím ušetříš i H2O a netrpí estetika.
Mínusem expanzky je, že podle potřeby (např. jednou ročně) musíš kontrolovat tlak v ní, nebo dofoukávat.
Výrobce v návodu k instalaci uvádí, že nutná podmínka je pojistný ventil, ale expanzní nádoba je pouze jako variantní řešení.
Navíc v bojleru přeci žádný vzduch není.
Taky nemám wattrouter, ale jen "A-Z Router Smart 3f set" ten umí jen tu 3f spirálu v bojleru ale funguje dobře.
S tím vytápěním akumulačky jsem taky rozmýšlel, ale moc se to neoplatí. To většinou funguje v době kdy už se moc netopí. Vystačím si s tím přečerpáváním oběhovým čerpadlem. Škoda že spirála co mám jen jen 3x2kW docela by se hodilo 3x3kW aby se lépe vykryly přetoky v momentě kdy zanikne poptávka po silné asymetrii na jedné z fází a to je pak často více jak 2kW a nezvládne se to vytopit.
Expanzka sice není nutná ale je velice vhodná. Zkus si na bojler namontovat manometr. Mám kombinovaný s teploměrem a to pak budeš čumět kam ty tlaky letí při ohřevu o destítky supňů. To vše ti pak uteče do kanálu a bojler trpí.
Na ten AZ router jsem taky koukal, ale je jen na 3 ssr relé. Respektive je má asi integrované? Na kolik jsou amper? Normální ssr relé má docela velký chladič. Tak se trochu bojim o životnost. No a navíc potřebuji 6 ssr relé.
Ještě je gbo-aku.
Ještě je gbo-aku.
Výrobce pozbyl vlastnická práva dnem Tvé investice. Jakýkoli komentář a vlastně i můj minulý příspěvek je k hovnu.
V mauálu píšou toto:
Mechanizmus regulace je pulsní se spínáním při průchodu nulou. Jednotka nevyžaduje připojení externích výkonových spínacích prvků, vše je integrované. Jednotka je vybavena aktivním chlazením v případě zvýšení teploty spínacích prvků a bezpečnostními pojistkami pro případ přehřátí, kdy dojde k odpojení spotřebiče. Výkonové spínače jsou v provedení se spínáním v nule pro potlačení rušení. Samotná pulsní regulace pracuje asynchronně pro snížení kmitání napětí sítě vlivem spínání zátěže.
Regulovaný proud: max. 3x16A.
Pak se nemůžeme divit že energetici jsou tak zásadně proti těmto zařízením a proč vynaložili tolik úsilí aby prosadili a udrželi zákaz součtového měření.Frantom píše:... Výkonové spínače jsou v provedení se spínáním v nule ...
Má to být lineární s cosfí=1 v celém rozsahu, o tolik dražší by to dneska nebylo, tlačte trochu na ty výrobce ať se posuneme do 21 století, nekupujte ty historické sračky.
Za mne mají + neb spínání v nule šetří spínaný spotřebič
Jestli spínání nebo rozpínání je jedno, kazí to tvar. Řešení je pouze řízený usměrňovač, který odebírá co tento vytěžovač nechce a vrací co ten vytěžovač chce. To je fakt výhra. Už aby musely domácí ongridy povinně i toto kompenzovat.Frantom píše:Za mne mají + neb spínání v nule šetří spínaný spotřebič
1) spínání v nule nekazí tvar sinusovky, ale dělá flikr. Neboli amplitudu jednotlivých sinusových půlvln.
2) Když má distributor svou síť na trus a řeší to buzerací zákazníka, tak ať se nediví že:
3) zákazník si udělá poloostrov a distributor s tím nic nenadělá. A už nevydělá.
Kdo chce kam, ch.j s ním.
Brumlaji máš recht.brumlaj píše: ↑pon říj 31, 2022 5:00 pm 1) spínání v nule nekazí tvar sinusovky, ale dělá flikr. Neboli amplitudu jednotlivých sinusových půlvln.
Jen "MAMON" lidského plémě "do.ebe" vše.
Kolaborace lidí v energiích se nehodí.
A jaká by to byla krása.(ala Nikola TESLA)
Jenže u koryt je stádo "buze..ntů" kteří razí heslo po nás potopa.
A tak to je. Kdo si myslí něco jiného, stejně ty ".o.oty" volil a je spolupachatel.
Tak proč si stěžovat!!!!!!!
