Spirála do akumulační nádoby
Re: Spirála do akumulační nádoby
Hele ja mam tuhle:
termostaty sem zachoval. Cidla twrmostatu jsou uprostred, tyc topi trvale do doby nez mam celej bojler zhruba na 67 stuonu. Pak zacina cyklovat, ale staci jen odpustit maly mnozstvi vody a topi pak trvale.
je tam svorkovnice, spolecnej pol tyco byl spojen konmvovym.pliskem, ten sem rozpojil a zapppjil primo draty. Jde to, ale pokud mas velky prsty je tam malo mista, ale ja uz tu tyc mel v bojleru na blbe oristupnym.miste. mit to na stole je to hracka.
Upravil sem ji takhle:
Mam dva privody. rozpojil sem.vnitrni zapojeni topnych teles a zapojil jedno ciste na DS a zbyle dve paralelne na axperta. Takze mam 1+2kW.termostaty sem zachoval. Cidla twrmostatu jsou uprostred, tyc topi trvale do doby nez mam celej bojler zhruba na 67 stuonu. Pak zacina cyklovat, ale staci jen odpustit maly mnozstvi vody a topi pak trvale.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
3,3kw na to cyklování ještě tak netrpí ale ty vyšší výkony už ano. Mobilik jaký máš výkon toho TJ?
Jo to mas asi pravdu. Kdyz zacne cykolvat a ja pres ssr snizim vykon tak zas necykluje. Trochu me to stve, ale da se s tim zit.
Jo to dělá termostat protože se ohřeje rychle tak často vypíná a zapíná. Pokud to jede přes SSR dá se mu stáhnout výkon aby to nedělal ale to zase nic nenahrejes to neřeší vytěžování.
Ho odpoj nech tam jenom havarijni a mer si teplotu bokem nebo ho dej jinam, jak se to bude chovat
řízení bojleru jsem svého času měl aux výstupem reglu Midnite dle napětí baterie . Co Midnite chcipnul tak v pošmourném mezidobí řídím ručně a při jsou bojlery zapnuty trvale nechť si berou kolik chcou a kdy chcou .
Elektornům zdar
Elektornům zdar
Diablo. Je to 1faz. 2kW topné teleso. Slape už 5 rokov takto vkuse.
A to dělá už při studené vodě nebo až ke konci když už je teplá a je tam horší odvod tepla
Iba pri konci, keď je už nahriata na nastavenú teplotu. Potom cykluje. Inak vyhrieva vkuse.
