Změny ze strany ERÚ
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Změny ze strany ERÚ
no já jsem dal ze sekáče 3xstuder a svoje točivé stroje na 3F provozuji normálně dál. Myslím, že i na svižné nabíjení auta z FVE to bude v pohodě. Jak jsem už psal, je potřeba trochu ubrat v tom shonu dnešní doby. Vlastně jsem rád, že nikam nemusím jezdit:)
No kdyz to bude na otocku, tak snad vyuziji verejnou DC nabijecku, protoze cas.
Opravdu si nejsem jistej jestli je potreba 22kW pripojku. Nebo snad jiz ted mas zkusenost jak se EV musi hrotit v nabijeni???
Ja mam 3x16A ted. A asi by mi stacilo i min nebyt sauny. :-/
To je v pohode, staci kdyz prijedou v patek a odjednou v nedeli vecer. Udelate si proste krasny spolecny vikend.mihlit píše: ↑pon srp 15, 2022 7:12 pm No takové soudy bych nedělal... moji rodiče to mají 31 kWh daleko, manželky (SK) to mají 60 kWh daleko a to její máma a táta přijedou extra auty (rozvedení).
Jinak já to neřeším, jezdím na zkapalněné dinosaury. Narhovaná změna mě taky nevytrhne, protože díky FB jsem schopen v zimě nabíjet konstantním výkonem a 1x10A jistič by mi stačil s velkou rezervou. Jediná nevýhoda je dílna, kde před zřízením FVE jsem kupoval všechny točivé stroje, kde to šlo, s 3f motorem.
Pokrok ale nezastavíš. Dřív to prostě fungovalo, že nikdo nad elektrikou přemýšlet nemusel a teď, přestože elektrouaut ještě moc není, tak po pár letech pokroku hrozí problémy ze všech stran a je třeba snižovat rezervovaný výkon a nejde mít na chalupě 3f cirkulárku a v dílně 3f kompresor...
A jeste se usetri za topeni ve 3 barakach, kdyz budete vsichni spolecne u vas.
Win-Win situace
Třeba takovejto?: https://www.nemakej.cz/ASP-7,5KW-n22130
To ale neřeší ten problém rezervovaného výkonu. Místo 3 slabších fází se musí rezervovat 3x tak velký proud na jedné fázi. Tam jde o to, že většinu času je spotřeba v samostatně stojící garáži či na chalupě prakticky nula, ale kvůli sem tam silnějšímu spotřebiči musíte mít rezervováno výrazně víc, což chtějí razantně zdražit.
Jednak jsem tím myslel "normální" lidi, protože mi nejde jen o mě. Pak to bych musel mít měnič a baterie i doma, na chalupě a v samostatně stojící garáži? Tak bohatý fakt nejsem Ono třeba pro tu garáž či chalupu se to dá pořešit elektrocentrálou, která pak možná vyjde i levněji. To už pak ale bude skoro jak třeba v JAR.
Podívej, oni se míní chovat striktně ekonomisticky, tak se nemůžou divit že Ty budeš taky. Je to o spirále ke dnu. Zahodíme výhody které máme nyní a budeme stloukat máslo v díži. Takové je přání většiny(?)
Většiny? Ať si ta černovlasá nádhera koupí svetrů kolik chce, ale hlavně ať už necpou lidem, že za vysoké ceny energií může Rusko... je třeba si zamést před vlastním prahem, milá EU.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Jo a zisky energetických společnosti jsou tím, že dobře zasadili .
Zatím to vypadá, že novela EZ umožňující bezlicenční provoz FVE do 40 (50) kWp bude účinná až od roku 2024.
https://www.hybrid.cz/solarni-elektrarn ... roku-2024/
Tak mě nějak napadlo takové pořekadlo,sliby se slibujou,blázni se radujou....
Moc necítím, že by mě to trhalo žíly. Jako DiY ostrovníkovi.
Těch 10 kW mě zas tolik netrápí, spíš by pomohlo, aby každá výrobna měla dva EANy, aby člověk mohl prodávat elektriku komu by chtěl i bez nutnosti mít licenci. A taky je otázka, jestli zruší odpovědnou osobu u FVE nad 20 kW, což je také zajímavé omezení.
Já nevím co řešíte kolik bude povolených kwp bez licence když nemá distributor povinnost vás připojit. Není rezervovaný výkon nashle
z toho titulu je samozřejmě nejlepší si výkon rezervovat co nejdříve a to v max. možném a nejlépe s licencí.
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Zkusil jsem u ČEZ Distribuce, rezervují ti ji na 1/2 roku, během kterého to musíš i realizovat, tj. připojit. Ale to má logiku.
A jak jsi to udělal formálně? Klasickou FVE žádostí, kde se musí přesně vyplnit hromada konkrétních věcí (střídač, panely....) nebo nějak jinak?
Online na jejich portále. Vybral jsem změnu výkonu mikrozdroje, vyplnil nový požadovaný výkon a "tupě" přidal podklady, co byly k PPP (to proběhlo před cca 1/2 rokem), tj. jednopolové schéma, protokol nastavení ochran a revizi.
Kupodivu to prošlo a poslali mi návrh smlouvy na 10 kWp. Bohužel, abych panely mohl dát, musím rekonstruovat část střechy a to letos už nestihnu. Jinak bych do toho šel.
tak to udělej, to není zase tolik práce naházet panely na střechu. Těch pár háků uděláš znova. Reálně ti hrozí, že ti už tu rezervaci neudělají.
Zdravím,
tak to klaplo . Rozšířili jsme kapacitu na 39,6 kWp, což je maximum, co se vejde na střechy. Původní 10 kW měnič jsme přemístili do garáže, kde obsluhuje panely o výkonu 12,6 kWp. Do domu jsme instalovali nový 30 kW měnič, který obsluhuje panely na domě o výkonu 27 kWp. Vznikly tak dvě paralelně zapojené elektrárny, jedna s úložištěm, jedna bez. Rezervovaný příkon bylo nutno navýšit na 63A.
Fuč
