FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov
Diablo007 píše: pon srp 01, 2022 11:26 am....... s lepidlem když to jde
A když to nejde, tak tam před smrštěním nacpu pasírovanou tavnou tyčinku která to utěsní.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Kvôli čomu tam dávať lep či tavnú tyčinku? Vlhko či nejaký iný dôvod?
tam kde je riziko kondenzace H2O, nebo zaplavení. Jinak to nemá smysl.
Dnes mi prišla zásielka s JK bms a prevodníkom :headbang:
Chlapi klobúk dole pred vami, ktorí ste si panely montovali úplne sami.
Ja som začal a keby nepríde svokor tak tú konštrukciu ani nedorobim. Ale po cca. 4h sa podarilo.
Panely nahodené :whoohoo:
Dnes mi prišiel kuriér s batériami :whoohoo:
Prvý článok sa už testuje :D
Čo sa dátumu výroby týka 12ks článkov sú z 05/21 4ks z 07/21. Všetky prišli v poriadku bez známok opotrebenia či používania.
Chlapi menšia zmena nastala - podarilo sa mi zohnať za slušný peniaz Multiplus II 5kVA :) V piatok príp. v pondelok by som si mal ísť preň.
Problém však je, že teraz neviem ako mám správne spraviť istenie a prepäťovky.
1. Keďže mám 10ks panelov pravdepodobne pôjdem do mppt Victron 250/60, t.z. 2 stringy po 5ks. Každý string na samostatný poistkový odpínač 12A poistky. Akú prepäťovku zvoliť? 250V som ešte nevidel, tak neviem či sa vôbec robia. Môže byť 500V?
2. Dáva sa poistka aj na výstup z mppt? ak áno aká? DC istič moc nechcem, nejako k ním nemám dôveru.
3. odporučenie na nejaký busbar? či zoberiem Lynx power-in + mega fuse? Pozeral som na toto, ale nechám si poradiť.
4. akú poistku dať pred menič od busbaru? nožovku či niečo iné? Victron odporúča 200A poistku. Ak by som aj sem dal 125A 22x58 (nie 10x38) poistku?
5. batéria bude istená 22x58 (nie 10x38) 125A poistkami.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte zář 06, 2022 10:10 pm, celkem upraveno 2 x.
10x38 se dělá 125A? To je docela malý odpojovač, myslím že 125A je maximální pojistka do větší velikosti 22x58 odpojovače...
10x38 je k panelům 8-10A, jak je jich víc paralelně nebo na 48V mezi MPPT a bat, tam je jediná možnost kulatých pojistek 22x58, nebo pak nožové...
Pro 5kW je 125A gG ok. Za podmínky ověření vodičů. Zkratové poměry, oteplení, úbytky, ...
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Zabírá při 275v .
10x38 se dělá maximálně 32A
josse píše: úte zář 06, 2022 9:48 pm 10x38 se dělá 125A? To je docela malý odpojovač, myslím že 125A je maximální pojistka do větší velikosti 22x58 odpojovače...
Pravdu máš, pomýlil som sa, mám kúpené 125A 22x58 poistky.
Panely majú Ioc 10,15A, čiže k panelom pôjde 12A poistka.
Medzi bat a mppt čo a akú poistku dať? asi zoberie Victron 250/60, čiže max prúd bude 60A zobrať o rád vyššie (80A? 22x58)?
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte zář 06, 2022 10:16 pm, celkem upraveno 2 x.
Diablo007 píše: úte zář 06, 2022 9:53 pm https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Zabírá při 275v .
Ďakujem za tip, rovno ho objednám ;)
Páni zbúchal som DC Wiring diagram a neviem, ako najlepšie riešiť miesta s otáznikom. Ostatné je viac-menej jasné.
V Kombiboxe sa mi vidí ako lepšie riešenie použiť poistkový odpínač s 40-63A poistkami OPVP14-2. Víde to cenovo prakticky rovnako ako DC 63A istič Eti. Čínskym DC ističom nejako neverím.
Len čo dať medzi busbar a mppt? Nič, 100A mega fuse, 22x58 100A poistku + 0PVP22-2?
A čo dať medzi busbar a menič? Victron odporúča 200A poistku, takže je možnosť tam dať nožovku, mega fuse, nič alebo niečo iné :lol:
Ďakujem za akúkoľvek radu.
Menič je doma :whoohoo:
Proč tak nesmyslné hodnoty DC jističů? Navíc bych jim nevěřil pojistka je pojistka ale musí odpovídat tomu co má vypínat
Nakoniec použijem DC istič len ako hlavný odpínač stringov. Menič a regulátor budem istiť nožovkami 160A.
Diablo1st píše:Nakoniec použijem DC istič len ako hlavný odpínač stringov. Menič a regulátor budem istiť nožovkami 160A.
A je to všechno jedna elektrárna?
160A jištění k 5kW/48V mi moc nesedí, má to být vůbec jistit nebo dobře vypadat na fotce? To je pojistka skoro na 5kW/24V
Je třeba si uvědomit, že 160A pojistka se přepálí za klidně minutu až dvě při 320A, takový proud musí vydržet všechno ostatní. Není lepší dát normální jištění 80-100A dle plánovaného rozsahu napětí baterie?
A pak samozřejmě zkratové poměry je třeba zkontrolovat.
josse píše: sob zář 10, 2022 12:08 pm
Doporučím si dát do kalkulačky jak je potřeba jistit 5kw při 24v . 160A to rozhodně nebude. Jinak na 5kw 48V je adekvátní 125A. Ji lnak pojistka je ochrana vedení ne měniče. A zkratový proud baterie bude v řádech kA takže bych se rychlosti reakce pojistky tak moc nebál.
čím slabší pojistka, tím větší její vnitřní odpor. Potom se lidi divěj, že jim měnič (zvlášť jednodušší vrh) při vyšším odběru vypadává na podpětí akumulátoru. ...... takže souhlas s Diablo007
Victron odporúča 200A poistku pred menič.
Ako človek vlastnou sprostostou príde o jeden 280Ah článok :stupidme:
Zle som nastavil tester a prebil sa mi článok na 4,3V. Kua som ja ale k****. :roll:
Příspěvek od Noparasito »
Muzu se zeptat, od koho mas clanky ze je testujes???
Alibaba Jenny Wu Docan
Menší update:
On-grid menič už vyrába na novom mieste
Dnes mi prišiel aj Axpert, cez víkend ho odskúšam, či všetko funguje ako má a pôjde do predaja, keďže som kúpil Victron Multiplus II.
Provizórne som zapojil Axperta aby mi som trošku nabil batérie.
Som trochu sklamaný z hlučnosti. Nabíja len 1,5kW a hučí ako turbína :shock:
