JK BMS - RS485 modul
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Pouzivam JK BMS B2A24S15P (s 16S LiFe) a checl som si spojazdnit monitoring (nie cez bluetooth). Tato BMS-ka ma standartne seriove rozhranie s TTL (3,3V) urovnami + je na konektore napatie baterie. Na komunikaciu cez RS485 ponukaju modul, ktory sa pripaja do tohtho rozhrania, a je napajany z baterie. Chcel som sa uistit ze vystup - RS485 je galvanicky oddeleny tak som modul otvoril.
galavanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.
Komunikacia mi bezi, pouzivam prikaz pre vycitanie vsetkych udajov. Bohuzial neprisiel som na to ako by sa dala v BMS nastavit nieco ako adresovanie, aby bolo mozne pripojit viacero BMS na spolocnu linku. Takto je to obycajne seriove rozhranie akurat s RS485.
MilanV
Re: JK BMS - RS485 modul
Příspěvek od MilanV »
Já mám v BMS volbu adresy a také typu RS485/modbus.
Můžete dát foto dat, které vám chodí z BMS? Popř. více informací ohledně komunikace.
Zpět na „Baterie“
