Teď se výkon už pohybuje kolem 600-700 W, do půlnoci to bude tak 550 W a pak kolem 150 W až do rána s tím, že občas zapnou lednice a čerpadlo u studny 1600W.
Plazivec píše:Teď se výkon už pohybuje kolem 600-700 W, do půlnoci to bude tak 550 W a pak kolem 150 W až do rána s tím, že občas zapnou lednice a čerpadlo u studny 1600W.
Tak vono v podstatě jsem odpojen od DS celkem pár dní, od 17.8. teď ještě musím dodělat pár restů a pak se budu věnovat úsporám, kde to jen půjde, protože přichází temné období.
Plazivec píše: ↑úte srp 23, 2022 2:01 pm
Tak dneska rekord od spuštění FVE.
Na panelech jsem naměřil v jednu chvíli 7 484 Watt, Což je u 7,5 kWp bez 16W nominál. Výrobce nelhal. Teplota ovzduší 24,1°C.
Navíc rozloženo na 3 světové strany, možná přesně na jih by to bylo i víc, čímž jsou uvěřitelné ty procenta do plusu, co se u panelů uvádí.
Zdá se divný citovat sám sebe, ale má to důvod. Teď jsem si uvědomil, že tahle informace naznačuje i další fakta. Je zřejmé, že mám vše uděláno dobře, že se vyplatil 8mm kabel na svody od stringů do sběrních skříněk, 16mm od sběrních do rozvaděče a že nemám nikde žádné nedokonalé spoje. Celkem měří kabeláž stringů něco kolem 60 metrů, nemám to spočítáno přesně.
Od urciteho vykonu na panelech nepomuze ke zvyseni vykonu ani bezeztrátový prenos.... Treba pred 3 dny vysvitlo nachvili slunce a hned mi to dobijelo 240 A baterku....
A dneska spicku sem mel 17.1 kW . Ale problem je ovsem to ze to neni kam davat uz aby snezilo!
Tak se mejte vesele.....
Tak dneska padl další rekord.
7,5 papírových kWp dalo 7 845,4 W při teplotě 20,4°C
Je jasný, že to měření není přesné, je to součet odečtů ze tří Epevrů přes RS485, ale myslím, že nepřesnost na stovky Watt to určo nebude. Co je ale podstata - vše je zapojený jak má být a panely jedou jak mají. Silnější měď se vyplatí.
S aktuální výrobou 900w jsem demonstrativně umyl nádobí vodou ohřátou na kachlovým sporáku a setkalo se to s úspěchem prý to můžu dělat pořát...tak tudy cesta nevede asi budu muset přepanelovat
Bojler mám už třetím dnem na DS, protože nejsou přebytky. Barák jako takový se mi zatím "drží" na FVE.
Ať už je lepší počasí. Dodělávám zateplení zadní stěny baráku a potřebuji ještě dodělat barvu. A na střechu dodělat "kolejničky" na poslední sekci panelů.
Ja porad jeste tu nulu na DS drzim, ale uz to dlouho nepujde. Bojler uz presel z primeho ohrevu na ohrev pomoci TC< to usetri dost, bez TC uz bych byl bez teple vody.
Já jsem zatím OK. Asi se tedy s baterkou dnes večer už dostanu pod 50%, ale to je tím, že teď dost zavařujeme a pečeme. Je pravda že už jsem tento týden 2x neměl přebytky a teplou vodu musel ohříval TČ.
Ještě má být takto hnusně asi do úterý, ale to nějak překlepu. Zvýším asi nabíjecí napětí na zimní hodnoty, abych měl více rezervy.
Loni jsem bez DS vydržel do 13.11., letos mám ještě pár panelů k dobru, tak uvidíme. Ale v tom půli listopadu už musím topit.
Veru, po polroku prebytkov aj u mňa dnes prvý krát nezapol vyťažovač do bojleru. Ale v poho, zatiaľ je teplej vody dosť. Zato dnes manželka predobedom zapla pračku, pritom prikurujeme klímou, varila obed na indukcii a ešte si niečo ohrievala mikrovlnke, cinkol mi mail na mobil z vrm victron - alarm preťaženie nad 5000W a v pohode, menič nič, vydržal nejaké dve minúty na 5200W, potom cinkla mikrovlnka a prišiel ďalší mail alarm cleared - noparáda.
Musím povedať že som s victronom maximálne spokojný.
Ale zato som to zaťaženie využil, že som rýchlo pobehal s termokamerou kabeláž a zistil som, že jedna fáza hreje o 3 stupne viac - až teraz som zistil že kuchyňu - zásuvky mám na rovnakej fáze ak pračku a tá vetva brala 4kW a ostatné takmer nič, budem musieť zase prekopať rozvádzač a prehodiť to to. Nebol by to problém, ale sú tam hore použité tie hromadné hrebeňové prepoje a zmením tým fázy aj na ďalších 6 ističoch, uvidím čo to spôsobí.
beethowen: Je vidět, že velká baterka má něco do sebe. Už poměrně dlouho přemýšlím, jestli zvětšovat baterku nebo panely. Vychází mě zatím jako lepší valit panely kam se vejdou. Pro podzimní počasí by neměla být baterka pod 25kWh. Hodně panelů i za špatného počasí necykluje baterku a je šance vydržet do zimy déle. Při pohledu ze všech stran mě panely vychází jako levnější komponenta. Můj vytoužený cíl je 30kWp/30kWh, snad se tam někdy dohrabu...
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium 2x Skútr E-Max120L
Musis napsat navod co s tim. Neni od veci byt domluven s nekym kdo do toho vidi, aby potom s tim neco udelal, prodal, predelal proste nejak zajistil...
Komu je chladno a ma problem, že treba momaličky začať kuriť, tak aha čo na mňa pozeralo pred chviľkou za humnami (stodolou).
Ja už kurim dajaky ten piatok, ale včera som musel spustiť plynove kurenie, aby som ušetril drevo, bo ani teč sa nedalo spustiť, bo len 17kWh za regulatorom dalo to zamračene počasie.
3ks Axpert King 5kW na 48v
