Počasí
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Počasí
Příspěvek od beethowen »
redcrown píše: sob zář 17, 2022 7:56 pm beethowen: Je vidět, že velká baterka má něco do sebe. Už poměrně dlouho přemýšlím, jestli zvětšovat baterku nebo panely. Vychází mě zatím jako lepší valit panely kam se vejdou. Pro podzimní počasí by neměla být baterka pod 25kWh. Hodně panelů i za špatného počasí necykluje baterku a je šance vydržet do zimy déle. Při pohledu ze všech stran mě panely vychází jako levnější komponenta. Můj vytoužený cíl je 30kWp/30kWh, snad se tam někdy dohrabu...
Uvažuješ dobře. Ona ta baterie má smysl jenom do určité velikosti a za rozumnou cenu. Kdybych za to měl dávat reálnou cenu a ne to skládat po nocích z 18650, tak tak velkou nemám.
Na další panely už bohužel nemám místo a stejně bych ten můj zimní “problém” nevyřešil.
Plazivec
Re: Počasí
Příspěvek od Plazivec »
Včera celej den na DS a tak se baterie trochu pozvedla na 53V. Dneska o něco lépe, tak jsem zapnul FVE, alespoň denní spotřebu snad pokreju.
Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Počasí
beethowen píše: ned zář 18, 2022 10:17 am
Když je noc, tak je to jasné, vše musí jet z baterky. Mě se ale vůbec nelíbí, že při horším počasí z panelů teče třeba 1,5kW a když se vaří nebo běží jiné větší spotřebiče, tak se cykluje baterka. Víc panelů, samozřejmě pokud je kam je u místit, řeší víc problémů. Zimu to ale samozřejmě úplně nevyřeší.
Re: Počasí
Na už prišlo aj na mňa a už aj u mňa sa celá spotreba prepla na DS v noci.
Musel som už prikurit klímou, lebo v dome som mal 18°C, ženská prala a tak to v noci preplo, keďže mám malú kapacitu batérie...Obrázek
MareC3k
Re: Počasí
Příspěvek od MareC3k »
Ak by si vsetko mierne predimenzoval tak to das este stale z fv :)
Aj u mna uz vidno na vyrobe pokles oproti letu, ale stale mi fv stiha... a to este nabijam aj auto.
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo :)
Re: Počasí
Haha, ale ti si iný level postihnutia. :mrgreen:
Tam som ešte nedošiel, aj keď momentálne idem staviat 3,3kWp ongridoku doma. Do mesiaca by mohla byť spustená ak sa na VSD rozhibu.
oscar
Re: Počasí
Příspěvek od oscar »
3.3kwp ongrid? Preco nie rovno 4.6kwp (max na 1 fazu)?
Re: Počasí
Lebo to nepotrebujem. 1,5kWp mám ako strešnú krytinu na prístrešku na drevo, momentálne ohrieva len bojler v garáži.
A ďalšie panely dám na fasádu 1,8kWp tam bude. Max. 4 panely tam vojdú. Tak to neriešim. Mám 2 stringovy prezlečený sofarsolar, pôjde na fázu kde je aj prívod studera. Takže ak dôjdu batérie, čo to dá ešte ongrid. Budem mať panely na zimný režim, verím že to pomôže. :wink:
willcz
Re: Počasí
Příspěvek od willcz »
Zari zatim v pohode, kazdy den nejak vyleze trochu slunce a baterku dotahne.
Topeni jeste komplet vypnuto. I TUV se drzi.
Jen auto uz jede ze site.
Uz se to ale pomalu krati a to mam jeste ma palete 4.5kWp a neni kapacita to nekam dat.
Plazivec
Re: Počasí
Co děláte, když je zataženo a panely dávaj něco nad denní spotřebu tak, že víte, že baterku nedokrmíte do plna?
A. Necháte přepnuto na DS a dokrmíte baterku.
B. Přepnete na FVE a krmíte barák.
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Počasí
Příspěvek od kybos »
Přepnu boiler na DS a pokračuji v provozu na baterky. Když to nestačí (pokud musí běžet topení s TČ) připojím nabíječku z DS v době NT. V přechodném období nabíjím nabíječkou na 53,6V a v temné zimě na 54,3V. Tuto topnou sezónu jsem ještě nabíječku nespustil. Zatím to i s topením stíhá napájet rozšířená plocha panelů.
Dagus
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Dokud je, tak krmím. Na 30% zapínám nabiječku v zimě. V létě na 10%. U lionu a lifepo není duvod cekat na plné nabití. Ještě není doba blackoutů, tak proč to držet na 100procentech?
Re: Počasí
FVE obslúži dom a potom aj batérie tak ako sa jej podarí.
Posádka domácnosti prepne el. rúru a indukčné dosky na DS a veselo vari. Má prepínač priamo v kuchyni pri kuchynskej linke.
Ak klesne v bojlery voda pod 40°C, tak ju dohreje DS automaticky.
V podstate nič neriešim, dom prepne celý automaticky na DS pri SOC 20% a pri 30% prepne späť na FVE.
V zime ešte nechávam v batérii vždicky 40% pre prípad zálohy a zbytočného cyklovania.
Plazivec
Re: Počasí
Chčije.
Plazivec
Re: Počasí
Dneska jsem ráno po 3 dnech tmy nastartoval elektrárnu, protože konečně ta koule vylezla. A na co jsem pyšnej ze všeho nejvíc, podařilo se mi uvést do chodu pračku. Za pomoci instrukcí od manželky, která byla na zahrádce a já nechtěl ztrácet čas, jelikož je v tomhle období hodně drahej, jsem nalil gel do příslušné přihrádky, otočil tím řídícím kolečkem na cotton a stlačil play/pause. A vono to pere. Dovedu sestrojit fotovoltaickou elektrárnu, ale nedovedu uvést do chodu prací stroj, jelikož ovládání je konstruováno pro naše něžnější polovičky a já tomu nerozumím ani trt.
Re: Počasí
Já jsem testoval pračku a myčku, jak nastavit odložený start, abychom v létě trefovali solární píky. A zjistil jsem, že zatímco u myčky se nastavuje doba startu - a to v hodinách od okamžiku, kdy to mačkám - tak u pračky se (taky v hodinách) nastavuje doba, kdy to má doprat. Což je sice v podstatě logické (aby mokré prádlo nezačuchlo), ale ve finále to znamená dva odlišné alogoritmy, oba vyžadující výpočet z několika vstupních proměnných (teď je něco po osmé, špička je vzhledem k letnímu času kolem 13 h, myčka na tenhle program myje 3 a 3/4 hodiny a odpoledne prý možná bude pršet - kolik odložených hodin mám naklikat na displeji, aby to vyšlo?
Obávám se, že v rodině bude z 6 osob něco mezi 0 a 1 (já) těch, co se tím kdy budou zalamovat.
EDIT: Jo, a na troubě je to zase jinak, tam se nastavuje čas (jako třeba 11:54), kdy to má dopéct....
Re: Počasí
Zlatý prciny.
Minulá, 25 let stará pračka si uměla pamatovat na co jsem ji otočným čudlítkem bez elektřiny nastavil a rozeběhla se po přivedení napětí (stykač HDO). Normální smart pračka to byla.
Dnešní pračku bez napětí nenaprogramuješ. Elektřinu to žere i když to je "vypnuté". Tak debilní výrobek to je. Ať jdou výrobci do zadele (ještě že mám doma hospodyni, která neremcá jako já)
Plazivec
Re: Počasí
Já nevím jak v CZ, ale tady na SVK, kde bydlím, máme už zimní čas. A co se týče odložených startů, já jsem to ani nestudoval. Na myčce jsem našel hodinovej program, kterej, když ji nenarvu jako pako, tak skončí za hoďku. Vždycky jsme někdo doma, a tak pomalu učím domorodce řídit se oblohou. Aby se to nenechávalo na večer. Dneska jsem bohužel stratil ráno hodinu, co už byla baterie nabita a regly šly do hajan.
Re: Počasí
Hlavne poustet mycky a pracky ldyz nikdo neni doma je dost odvazne.
Uz sem.videl pri prani shoret pracku plamenem. Coz bych ani ja necekal :-)
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Počasí
Co máme standardní středoevropský (u vás v SK zřejmě nazývaný "zimní") čas, tak je tak málo světla (mlha atd), že se ani nic nepřišťouchlo do baterky, takže řešit časy spínání teď nemá smysl. FV mám novou, tak jsem zjišťoval, co a jak na jaře. A přes pracovní den doma není nikdo, kdo by to mačkal.
Re: Počasí
pave69 píše: stř lis 02, 2022 8:33 pm Co máme standardní středoevropský (u vás v SK zřejmě nazývaný "zimní") čas, tak je tak málo světla (mlha atd), že se ani nic nepřišťouchlo do baterky, takže řešit časy spínání teď nemá smysl. FV mám novou, tak jsem zjišťoval, co a jak na jaře. A přes pracovní den doma není nikdo, kdo by to mačkal.
Čas nemáme..., čas prostě je! 8-) Čas nelze vlastnit ;-)
A jedná se o SEČ (středoevropský, normální +-15 přesný jako byl kdysi sluneční, skoro pravý!) Název zimní se u Vás (v SK) nenazývá, ale jen někteří hlupci jej tak nazývaj :-/ ...
A ano difuzní (rozptýlené) světlo ze Slunce jaksi nedává moc možností řešit kdy přesně svítí nejvíc a tedy kdy prat a pod. :-/
Re: Počasí
Zimni cas byl tusim nekdy po valce a znamenal naopak -1 oproti SEC,
Re: Počasí
dumi píše: stř lis 02, 2022 10:11 pm Zimni cas byl tusim nekdy po valce a znamenal naopak -1 oproti SEC,
Ano. Byl, ale už néni, naštěstí! To je taky nápad šibovat hodinami sem a tam... (časem samotným pohnout jaksi nejde, leda popostrčit Zemegulu, nebo poskočit o 1000km dál na západ/východ ;-)
Neb čas je pokročilost dne, úhel natočení Země s pozorovatele na povrchu ke Slunci - otáčí se Země!!! s pozorovatelem, ráno se natáčí pozorovatel ke Slunci a né že vychází to Slunce ;-) Mnoho lidí, ba většina§..., si to vůbec neuvědomuje :-(
Ba mnozí si dokonce myslí, že zavedením "letního času" politici pohli časem, posunuli čas doslova a prej je pak rázem delší den, dýl světlo večer a nyní posunutím "času" zpět naopak :lol: ...
Re: Počasí
Schválením letního času politici získávají na důležitosti (pro sebe), protože to je snad jediná věc kdy se jim musí všichni jimi ovládaní přizpůsobit (aspoň někdy). Nevím v ČR o komunitě, která by dokázala posun ignorovat.
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Či letny, či zimny čas, Ja badam, ako deň po dni solarko menej a menej elektriny vyraba. Dni sa razantne skracuju a stači jeden zachmureny deň a keď aj ďalši bude krasne slnečny, tak baterku nedokaže doplniť po okraj. Už sa nam doba temna neuprosne bliži a na Slovensku stale nevieme aka cena elektriny bude v roku 2023, tak sa nam treba nachystať na čokoľvek, nie iba na zle počasie.
