Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Abrams
Příspěvek od Abrams »
tímto vláknem vyzívám kutily a bastlíře k debatám a činům na téma záložního nabíjení domácích akumulátoroven v dobách temna v kombinaci potenciálního vyschnutí šťávy v DS :idea: .
Zde stěžejní část mé vize
Elektronům zdar :cloud:
Re: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Myslím že již stejné téma bylo založeno mnohem dříve před tímto tady: viewtopic.php?t=1072
Abrams
... co je stejného na :
vs.
Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií ?
Tak jsem asi myslel (jak jsem i napsal a myslet znamená prd vědět...) špatně :-/ Mi to připadlo podobný. Tak pardon.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned zář 25, 2022 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Nič a preto kľudne pokračuj. Myslím že to bude veľa ľudí zaujímať a aj mňa. :wink:
Držím palce.
Abrams
mobilik píše: ned zář 25, 2022 8:36 pm Nič a preto kľudne pokračuj. Myslím že to bude veľa ľudí zaujímať a aj mňa. :wink:
Držím palce.
doufám že v tom nebudu sám ... věřím že je tu hodně šikovných kutilů :worker: .
Elektronům zdar :sun2:
Nevěděl jsem že se to prodává hotové:
https://dcautogen.com/product/v5-autoge ... r-charger/
Fuu, bude to malé a skladne tým pádom.
Paráda.
Keďže čas na to žiaľ nemám tak tak skoro to riešiť nebudem. A vlastne ani vzdelanie nemám na to aby som to dokázal navrhnut. Ale plánoval som niečo také časom urobiť... :wink:
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
josse píše: pon zář 26, 2022 9:32 pm Nevěděl jsem že se to prodává hotové:
Když by to někdo potřeboval bez wifi, tak to pochází z Číny, např.: https://de.aliexpress.com/item/1005003509882525.html
Už jsem nad tím spekuloval, ale jsem skrblík...
Ako 300€ by som za to dal. Ale doprava je ďalších 300€ a to je už moc.
Aku to môže mať spotrebu sakra na kWh?
Dokázal jsem dohledat ten typ motorů, myslím že něco jako 400g/kWh benzínu, tedy jen motor <20% účinnosti a ten generátor taky nebude žádný čínský zázrak... Pak olej, filtry, omezena životnost, ...
Abrams, dnes čo to popozeral a taký motor sa dá kúpiť za nejakých 170€.
Ale BLDC motor na SK je problém nájsť a v Číne, to je pokus, omyl. Či by nezhorelo po prvej hodine.
Máš nejaký overený?
Alebo s čoho si to vytiahol, normálne som nad tým začal premýšľať a namotavať sa...
Aké parametre má tvoj bldc motor?
Vďaka. :-)
Abrams
děkuji za Tvůj zájem mobiliku :D .
Motor je to modelářskej do letadýlek : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ca8 ... _analytics .
Pro trakční použití jsem mu otočil hřídel zepředu , coby středící čep vrtule , dozadu k přírubě .
Má úžasný poměr wýkon/hmotnost/rozměry , díky kostruovanému účelu -> otáčení vrtulí = masivní chlazení vzduchem .
U mě v aku dumperu je omezení 1,4kW regulátorem ale i tak při délším zápřahu (přesun 400kg zeminy +200kg stroj do kopce) docela vlažný .
V elektrocentrále mu proto plánuji zajistit pořádné chlazení :idea: .
Včera mi dorazil 3f usměrňovací můstek na 100A :twisted: snad chvíli vydrží :steaming: . Postupně vrším hromadu komponentů , nezdá se to , ale těch dílků skládačky je víc než pár ;) . Né všechno už doma mám .
Vizera to že to bude perfektne. Držím palce. :wink:
Abrams
mechanickou část mám hotovou a proběhl i první test bez zátěže generátoru :headbang: .
Převod je 3:1 . K docílení 60V DC , alijas 43V AC na generátoru je potřeba točit skoro 10.000ot/1min :evil: což v reálu nejen vypadá dost děsivě , ale generátoru i nesvědčí . Při cca 9.000ot/1min se plně projevily kritické otáčky při kterých se povolovali loktitem zalepené šroubky :shock: . Tato situace se mi nelíbí :? . Rozhodl jsem se snížit hodnotu KV ze 160 na 80 , což sem dodělat před chvílí , čtyři hodiny práce , a současně změnit převodový poměr z 3:1 na 1,8:1 .
Poté splácám elektrickou část a ještě chlazení generátoru :idea: .
Elektronům zdar :cloudy:
Kapacita baterie [kWh]: 80
Tu ozubenou řemenici frézuješ sám? Pěkná práce, jsem zvědav na výsledky.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Jo Abrams je na práci se železem šikovný a má hodně dobře vybavenou dílnu doporučuji když by někdo potřeboval preciznost a kvalitu
Abrams
vono to jedééééé :hooray: https://youtu.be/1S8Zv2cPDmc :headbang: .
tak to je libový. To musím mít taky:).
Prostě paráda.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Gratuluji. :worker:
A teď jednoduchá otázka dá se to vyrobit placnu v sérii 10ks jsou na to komponenty dostupné a případná cena? Klidně do sz
Mě se na tom strašně líbí, že v té generátorové části není žádná elektronika. Úplně mě děsí, kdy se něco vysere v invertoru mé benzínové centrály.
Paráda! Klobúk dolu profesionálne prevedenie.
Inak súhlasím s diablom, ak by sa dalo vyrobiť viac kúskov, určite by som sa pripojil k dopytu.
Vďaka a gratulujem. :wink:
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Technickej dotaz
Dokazal bys nechat motor bezet alespon 1 hodinu a udelal zatezak? Koukam leze z toho generatorku 60A a 55 V to je trosku hodne.
Zajimalo by me taky zda uchladis usmernovac po dobu 1 hodiny..... Nechci nijak hanit tvou praci naopak se mi to libiale chtelo by to zjistit jaka je spotreba toho stroje na motohodinu a kolik to vyrobi elektrickych kWh z kolika mnozstvi paliva.
Koncept vysokootackoveho stroje je super je i doat otevreny takze cekam slusny chlazeni ale aj tak ...
Dik za pripadny test....
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Co se stane, když na to zapomeneš a BMS odpojí baterku. Vytočí motor do max otáček, než přiběhneš to vypnout nebo jak to zareaguje?
