Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
tímto vláknem vyzívám kutily a bastlíře k debatám a činům na téma záložního nabíjení domácích akumulátoroven v dobách temna v kombinaci potenciálního vyschnutí šťávy v DS .
Zde stěžejní část mé vize Elektronům zdar
Re: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Myslím že již stejné téma bylo založeno mnohem dříve před tímto tady: viewtopic.php?t=1072
... co je stejného na :
vs.
Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií ?
vs.
Tak jsem asi myslel (jak jsem i napsal a myslet znamená prd vědět...) špatně :-/ Mi to připadlo podobný. Tak pardon.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned zář 25, 2022 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Nič a preto kľudne pokračuj. Myslím že to bude veľa ľudí zaujímať a aj mňa.
Držím palce.
Držím palce.
doufám že v tom nebudu sám ... věřím že je tu hodně šikovných kutilů .
Nevěděl jsem že se to prodává hotové:
https://dcautogen.com/product/v5-autoge ... r-charger/
Fuu, bude to malé a skladne tým pádom.
Paráda.
Keďže čas na to žiaľ nemám tak tak skoro to riešiť nebudem. A vlastne ani vzdelanie nemám na to aby som to dokázal navrhnut. Ale plánoval som niečo také časom urobiť...
Paráda.
Když by to někdo potřeboval bez wifi, tak to pochází z Číny, např.: https://de.aliexpress.com/item/1005003509882525.htmljosse píše: ↑pon zář 26, 2022 9:32 pm Nevěděl jsem že se to prodává hotové:
Už jsem nad tím spekuloval, ale jsem skrblík...
Ako 300€ by som za to dal. Ale doprava je ďalších 300€ a to je už moc.
Aku to môže mať spotrebu sakra na kWh?
Dokázal jsem dohledat ten typ motorů, myslím že něco jako 400g/kWh benzínu, tedy jen motor <20% účinnosti a ten generátor taky nebude žádný čínský zázrak... Pak olej, filtry, omezena životnost, ...
Abrams, dnes čo to popozeral a taký motor sa dá kúpiť za nejakých 170€.
Ale BLDC motor na SK je problém nájsť a v Číne, to je pokus, omyl. Či by nezhorelo po prvej hodine.
Máš nejaký overený?
Alebo s čoho si to vytiahol, normálne som nad tým začal premýšľať a namotavať sa...
Aké parametre má tvoj bldc motor?
Vďaka.
Máš nejaký overený?
Vďaka.
děkuji za Tvůj zájem mobiliku .
Motor je to modelářskej do letadýlek : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ca8 ... _analytics .
Pro trakční použití jsem mu otočil hřídel zepředu , coby středící čep vrtule , dozadu k přírubě .
Má úžasný poměr wýkon/hmotnost/rozměry , díky kostruovanému účelu -> otáčení vrtulí = masivní chlazení vzduchem .
U mě v aku dumperu je omezení 1,4kW regulátorem ale i tak při délším zápřahu (přesun 400kg zeminy +200kg stroj do kopce) docela vlažný .
V elektrocentrále mu proto plánuji zajistit pořádné chlazení .
Včera mi dorazil 3f usměrňovací můstek na 100A snad chvíli vydrží . Postupně vrším hromadu komponentů , nezdá se to , ale těch dílků skládačky je víc než pár . Né všechno už doma mám .
Vizera to že to bude perfektne. Držím palce.
mechanickou část mám hotovou a proběhl i první test bez zátěže generátoru . Převod je 3:1 . K docílení 60V DC , alijas 43V AC na generátoru je potřeba točit skoro 10.000ot/1min což v reálu nejen vypadá dost děsivě , ale generátoru i nesvědčí . Při cca 9.000ot/1min se plně projevily kritické otáčky při kterých se povolovali loktitem zalepené šroubky . Tato situace se mi nelíbí . Rozhodl jsem se snížit hodnotu KV ze 160 na 80 , což sem dodělat před chvílí , čtyři hodiny práce , a současně změnit převodový poměr z 3:1 na 1,8:1 .
Poté splácám elektrickou část a ještě chlazení generátoru .
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Tu ozubenou řemenici frézuješ sám? Pěkná práce, jsem zvědav na výsledky.
Jo Abrams je na práci se železem šikovný a má hodně dobře vybavenou dílnu doporučuji když by někdo potřeboval preciznost a kvalitu
tak to je libový. To musím mít taky:).
Prostě paráda.
Prostě paráda.
A teď jednoduchá otázka dá se to vyrobit placnu v sérii 10ks jsou na to komponenty dostupné a případná cena? Klidně do sz
Mě se na tom strašně líbí, že v té generátorové části není žádná elektronika. Úplně mě děsí, kdy se něco vysere v invertoru mé benzínové centrály.
Paráda! Klobúk dolu profesionálne prevedenie.
Inak súhlasím s diablom, ak by sa dalo vyrobiť viac kúskov, určite by som sa pripojil k dopytu.
Vďaka a gratulujem.
Vďaka a gratulujem.
Technickej dotaz
Dokazal bys nechat motor bezet alespon 1 hodinu a udelal zatezak? Koukam leze z toho generatorku 60A a 55 V to je trosku hodne.
Zajimalo by me taky zda uchladis usmernovac po dobu 1 hodiny..... Nechci nijak hanit tvou praci naopak se mi to libiale chtelo by to zjistit jaka je spotreba toho stroje na motohodinu a kolik to vyrobi elektrickych kWh z kolika mnozstvi paliva.
Koncept vysokootackoveho stroje je super je i doat otevreny takze cekam slusny chlazeni ale aj tak ...
Dik za pripadny test....
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Co se stane, když na to zapomeneš a BMS odpojí baterku. Vytočí motor do max otáček, než přiběhneš to vypnout nebo jak to zareaguje?
