Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.
Plazivec
Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.
Příspěvek od Plazivec »
U mě běžně chodí AC Grid v rozsahu 235-245V, špice jsou až 227-250V.
Abrams
Příspěvek od Abrams »
josse píše: čtv zář 29, 2022 6:01 am
Abrams píše:Zdravím ,
mám malý technický dotaz k tématu - jaké AC napětí je mezi svorkami AC IN a AC OUT na diskutovaném Axpertovi ?
Děkuji za odpověď ;) .
Elektronům zdar :cloud:
Správně by tam mělo být pár voltů v závislosti jak kolísá místní transformátor dědiny, u nás třeba 210-240, Axpert drží fázi se sítí, a přesných 230V, takže max 10V a kolísá to v rytmu 50Hz.
Takže rozdíl mezi AC IN a AC OUT je stabilní , takřka neměnný dle výpočtu DS VAC - Axpert VAC OUT ?
Elektronům zdar :sun2:
Plazivec
Pro představu:
Plazivec píše:Pro představu:
Tohle je špatně, dej multimetr mezi Lin a Lout a natoč nám video.
Mění se, ale rozdíl měl by být malý aby případné přepnutí bylo bez světelných efektů na kontaktech :-) nevěřím, že z Kinga tuto softwarovou funkci odstranili...
Plazivec
josse píše: čtv zář 29, 2022 12:43 pm
To chceš opravdu 12hodinový video na multimetru, kterej změří nějakou okamžitou delta U jednou za nevímkolik půl sekundy? Mě to pro obrázek, co se děje vyhovuje víc v grafech.
Nebo můžu taky v HA udělat delta U rovnou a do grafu, kdyby na tom záleželo.
Plazivec píše:
Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekundu :-)
Plazivec
josse píše: čtv zář 29, 2022 5:31 pm Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekundu :-)
No to nevim, jak by multimetr zobrazil. A k čemu by to bylo. Já vidím, že to Uds lítá jak kráva podle denní doby.
Plazivec píše:
Abrams se na to ptal, já dodal teorii, ale od někoho kdo má doma Kinga připojeného k síti to potřebujeme potvrdit.
Vítek nám nepomůže, ten má velké baterii a jistič před elektrárnou má vypnutý :-)
Ideální jsi ty, reaguješ na fóru + máš zapnutý jistič :-)
VITEK
Příspěvek od VITEK »
SBU
line in cca 241 V ac out 230 V
Mezi L1 in a vystupem stridace je u me 12.6 V cca celkem to poskakuje....
Nulaky mezi sebou 0.11 V
Video 1 minutove sem vam udelal ale ma 160 Mb... Jestli to nekdo z vas chce poslu na whatsapp
Jeste se pokusim udelat neco s osciloskopem
V.M.
Panely vsude.
Baterka volovo
VITEK píše:SBU
V.M.
Díky za potvrzení, king je tedy pouze malá evoluce voltronicu. Drží výstupní frekvenci a fázi dle sítě na IN. Video není třeba, kratší by stačilo :-)
Zpět na „Axpert“
