Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.
Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.
U mě běžně chodí AC Grid v rozsahu 235-245V, špice jsou až 227-250V.
Takže rozdíl mezi AC IN a AC OUT je stabilní , takřka neměnný dle výpočtu DS VAC - Axpert VAC OUT ?josse píše: ↑čtv zář 29, 2022 6:01 amSprávně by tam mělo být pár voltů v závislosti jak kolísá místní transformátor dědiny, u nás třeba 210-240, Axpert drží fázi se sítí, a přesných 230V, takže max 10V a kolísá to v rytmu 50Hz.Abrams píše:Zdravím ,
mám malý technický dotaz k tématu - jaké AC napětí je mezi svorkami AC IN a AC OUT na diskutovaném Axpertovi ?
Děkuji za odpověď.
Pro představu:
Tohle je špatně, dej multimetr mezi Lin a Lout a natoč nám video.Plazivec píše:Pro představu:
Mění se, ale rozdíl měl by být malý aby případné přepnutí bylo bez světelných efektů na kontaktechAbrams píše:Zdravím ,
Děkuji za odpověď.
To chceš opravdu 12hodinový video na multimetru, kterej změří nějakou okamžitou delta U jednou za nevímkolik půl sekundy? Mě to pro obrázek, co se děje vyhovuje víc v grafech.
Nebo můžu taky v HA udělat delta U rovnou a do grafu, kdyby na tom záleželo.
Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekunduPlazivec píše:To chceš opravdu 12hodinový video na multimetru, kterej změří nějakou okamžitou delta U jednou za nevímkolik půl sekundy? Mě to pro obrázek, co se děje vyhovuje víc v grafech.
No to nevim, jak by multimetr zobrazil. A k čemu by to bylo. Já vidím, že to Uds lítá jak kráva podle denní doby.
Abrams se na to ptal, já dodal teorii, ale od někoho kdo má doma Kinga připojeného k síti to potřebujeme potvrdit.
Vítek nám nepomůže, ten má velké baterii a jistič před elektrárnou má vypnutý
Ideální jsi ty, reaguješ na fóru + máš zapnutý jistič
SBU
line in cca 241 V ac out 230 V
Mezi L1 in a vystupem stridace je u me 12.6 V cca celkem to poskakuje....
Nulaky mezi sebou 0.11 V
Video 1 minutove sem vam udelal ale ma 160 Mb... Jestli to nekdo z vas chce poslu na whatsapp
Jeste se pokusim udelat neco s osciloskopem
V.M.
V.M.
Díky za potvrzení, king je tedy pouze malá evoluce voltronicu. Drží výstupní frekvenci a fázi dle sítě na IN. Video není třeba, kratší by stačiloVITEK píše:SBU
V.M.
