Rozšírenie panelov
Rozšírenie panelov
Zdravím páni. Mám takú amatérsku otázku, keďže mám v tom guláš. Aké zásady platia, ak chcem existujúcu FVE rozšíriť o nový string? V tom súčasnom mám 6x suntech STP 375s-24wtf ale tie už neviem zohnať. Čiže budem zháňať nové panely predpokladám, zapojím do nového stringu a pripojím k existujúcemu. Na čo si mám dať pozor? Budem ďakovala
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rozšírenie panelov
Do akého mppt to bude zapojené?
sorry, zabudol som, mam MPP Solar 3024GE...
Tak treba zohnať paramatrovo čo možno najbližšie panely. Tuto sa toho moc vymyslieť nedá.
no to som tak nejako pochopil... viem zohnat panely s Vmpp o cca 1-2 V vyššou hodnotou, čo som pozeral tak sú okolo 34V alebo 41 V, ja mam 39.3V... neviem nakolko finalny rozdiel cca 20-35V bude hrat rolu a ako sa to cele bude spravat
Akých 20-35V? Koľko tých panelov chcete na ten mppt zavesiť? A v akej konfigurácii?
Dajte sem štítok panela a štítok meniča, čo vôbec zvládne.
no len zistujem moznosti, ci je mozne pridat napriklad 6x v serii Canadian solar 380 Wp k existujúcim 6x Suntech 375 Wp. Celkovo by to bolo 4530 Wp, na menic sa moze pripojit 4kW (neviem najst tu debatu, niekto spominal ze na tieto klony Axpert daval viac panelov a funguje to). A stringy spojit paralelne. Ak nie, ake ine riesenie by bolo optimalne..
Řekl bych že to udělá výrazné dva hrby kde bude maximum, a ta sračka MPPT z toho bude zmatená. Ten výkonový rozdíl není moc, victron, studer a podobné si s tím poradí ok. Jak si s tím poradí MPP nevím, chtěli by to zkusit a když to bude blbnout, tak rozdělit, šance že to bude použitelně fungovat je docela velká.
Je to stejná orientace?
Je tam nějaké riziko stínu?
Tím se dá udělat to, že lepší panely do horšího umístění a čekat jestli se to kompenzuje aspoň trochu.
Samozřejmě, že optimální řešení je samostatný regulátor.
Jen pro info má historie v poustevně, celkem čtyři postupné konfigurace:
1. 1 string v MPPT Axpertu, 1 string v PWM Axpertu
2. 1 string v MPPT Axpertu, 1 string rozdělený na dva a 2x MakeSkyBlue
3. 1 string v Epever, 1 string 2x MakeSkyBlue
4. 1 string v Epever, rozdělené stringy znovu spojené a druhý Epever
4. oproti 1. je snad o 30% víc?
no od rana je tien od komina cca postupne do obeda, preto som objednal tigo na krajne dva panely (este musim overit ci nebude treba pridat na dalsie, je to v stadiu riesenia). Orientacia je na juh. Do noveho radu panelov by tien od komina nezasahoval.
ano nad tym som rozmyslal, jedine co mi nie je celkom jasne a fakt sorry za amaterske otazky, aka je schema zapojenia cez samostatne regulatory na menic?
Každý regulátor přes pojistku/odpojovač přímo na baterky.
Do každého regulátoru od svého stringu přepěťovky/odpojovač.
Treba použiť busbary napr. takéto.
Takže cesty budú 3:
1. baterka cez poistku na busbar
2. busbar cez poistku na menič
3. busbar cez poistku na regulátor.
aha, jasne. zapojim to do menica ako vstup bateriek. Ako nadimenzujem poistky? isti sa len + pol? momentalne mam 2x 24V 400Ah trakcne baterky z vysokozdvizneho vozika.
