Zdravím,
máte někdo v provozu LAN kontrolér s PT1000?
Snažím se monitorovat teplotu Bojleru a dostat ji do aplikace(web). Potřebuji zjistit kalibraci a násobitel.
Mám problém s tím, že i-když se mi povedlo nastavit na LK reálnou hodnotu cca 50 °C, tak po vyprázdnění a dle ukazatele kotle pokles teploty na 33°C se mi na LK ukazuje téměř podobná teplota.
Zapojení dle návodu, propoj FTP kabel cca 8m pak rezistor 330KOhm a PT1000 v bojleru.
Tinycontrol a PT1000
- Přílohy
- Výstřižek.PNG (6.42 KiB) Zobrazeno 2498 x
Re: Tinycontrol a PT1000
Vyreseno
A co takhle napsat jak?
potom je otázka co měří špatně a co správně. Možná jsou nepřesný obě měření. Otázka je, jakej je mezi hodnotama rozdíl a jestli je pro tebe zásadní.
No už to asi nebudu řešit, ale po kalibraci na stejnou teplotu a následném odběru TUV je rozdíl teplot cca i 3 stupně.
